Rex-500 längste Flugzeit?
  • Comander
    Comander
    Hallo Helifreunde!
    Möchte meinen T-Rex 500 bei gemütlichem 3D und Rundflug möglichst lange fliegen. Bitte um Motorset+Akku-Beispiele und den Flugzeiten dazu!
    4S? 5S? 6S? Hab gesehen dass der mit 4S auch schon recht brav fliegt. Wie schaut es hier mit den Flugzeiten aus? Bring bei 4S mit dem selben Gewicht ja mehr Kapazität rein, hab aber weniger Spannung. Hebt sich das auf?
    Bin noch nicht lange in der E-Scene, bin daher dankbar für jeden kompetenten Beitrag!
    Danke - Mike
  • andreashk
    andreashk
    AW: Rex-500 längste Flugzeit?
    Hallo Mike,
    Kokam 6S1P mit 2400mA
    orig. Motor mit 12Zähne
    orig. Regler.
    Flugzeit gemütliches schweben mit leichtem Rundflug.
    gute 8-9 Minuten.
    Danach etwa 1800mA nachladen.
    Andreas
    • Hepman
      Hepman
      FP Evo 25 3300
      orig. mot 12 Zähne
      orig. Regler
      flotter Rundflug
      9 Minuten Flugzeit
      2200 - 2300 nachladen
      • so_what
        so_what
        Ich flieg mit Tunderpower 4S und 17er Ritzel. Mit dieser Konfi hat er für flotten Rundflug def überaus genug Schub. Der Akku hat 5000 mAh. So fliege ich bei Rundflug sicher 15 min.
        • gpsbublies
          gpsbublies
          Wie Andreas
          Nur den Regler im Stellermodus
          Nach 8 Minuten
          ca. 1650 mA nachgeladen
          • Seabear
            Seabear
            8 Minuten 3D und 17 Minuten Rundflug.
            ...ups, ist ja ein 500er Rex und kein Acrobat SE
            (bitte nicht ernst nehmen)
            • Wilfried
              • 29.07.2003
              • 949
              • Wilfried
              • MFC Bremthal
              Hallo Fabian
              ====> der war richtig gut !!!
              http://www.mfc-bremthal.de/
              • Comander
                Comander
                Hy Seabear!
                17min Rundflug? Mit welchen Komponenten? oder war´s nur ein Scherz?
                Gruß - Mike
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  • Mannheim, Praha/Kladno
                  Das war ein Scherz, die 17 Minuten erreicht er mit nem Acrobat SE
                  • hermann 00
                    • 27.05.2008
                    • 299
                    • Hermann
                    2 Zippy H 3S1P 3300 mA in reihe
                    orig. Regler. Stellermodus
                    flotten Rundflug
                    gute ca. 12 Minuten.
                    Danach etwa 2600mA nachladen.
                    Gruß Hermann
                    Goblin - Diabolo
                    Heli-IG-Kassel - die RC Heliflieger aus Nordhessen
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      8 Min, 9 Min, 15 Min! (Dass sich dabei der Align-Motor nicht verflüssigt...)
                      Ich geh' in's Kloster. - Knappe 4:30 und Schicht im Schacht.
                      Mit welchen Drehzahlen, Kopfdämpfung, Blättern seid Ihr denn da unterwegs?
                      Tom
                      • Phoenix2609
                        Phoenix2609
                        bei Konfig:
                        Jazz 80
                        orig. Motor, 15er Ritzel
                        Kokam H5 5S 4000 mAh
                        10,5 Min Rundflug, danach ca. 3600 nachladen.
                        Gruß Steffen
                        • leodragonfly
                          Airfotoservice.de
                          Foto- & Videoaufnahmen
                          • 24.06.2007
                          • 1589
                          • bei Gardelegen/Wietzendorf (Soltau)
                          Original Komponenten: 16 min mit Kokam H5 6s 4.000 nach den 16 min ging aber immer noch was (Schwebeeinstellung natürlich), wurde mir aber dann zu langweilig.
                          Gruß Leo
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            Ach, Leute, sagt doch mal was zur eingesetzten Kopfdämpfung, im Kit sind, glaube ich, zwei verschiedene enthalten, Blättern (gibt's auch 2 Sorten von Align) und Drehzahl.
                            Mit 'ner weichen Dämpfung bzw./und geeigneten Blättern kann ich natürlich mit Minimalstdrehzahl "stundenlang" im Bodeneffekt aushalten, - mal übertrieben. Die ganzen "Wer-fliegt-länger"-Aussagen sind doch sonst weder repräsentativ noch vergleichbar.
                            Dieser Heli braucht mindestens 400 Watt Inputleistung, um halbwegs akzeptabel Schwebe- und Rundflug zu machen. Da kann man sich leicht auf 80% der jeweiligen Kapa und Zellenzahl zurückrechnen, wie lange es durchschnittlich geht. Für mehr braucht's mehr Drehzahl, das ist der wesentliche ständige Leistungsfresser, - plus Blattanstellwinkel, zykl. und koll. Pitch.
                            Mit 2700..2800 am Kopf und mehr als Schwebe-/Rundflug sind bei mir nach 4:30 80% von 2100mAh wech, bei 6S. Das ist ein Durchschnittsstrom von nur(!) 22,4A.
                            Wenn ich die harte Version der Dämpfung verbaut habe und die CF-Blätter von Align drauf habe, kann es mit der Drehzahl nicht unter 2.200 UPM funktionieren. Gehe ich mit etwas Sicherheitsreserve im Gov-Mode oder erst recht mit Sicherheit im Steller-Mode auf knappe 2.500 UPM bei vollem Akku, - komme ich beim Schweben nicht unter 17..18A bei 6S. Das wären dann für 80% Entladung bei 17,5A 6:30 für einen 2400mAh 6S-LiPo, - mehr Kapa passt bei 6S nicht unter die Haube.
                            Monströskapazitäten, auch mit 5S oder gar 4S (Welcher Motor?!), machen den Heli unakzeptabel kopflastig. Nur, wer nur rumschwebt, wird mit der unvermeidlichen elektronischen Trimmung glücklich. Sorry, das kann nicht repräsentativ sein. So gesehen, könnte ich auch einen Klotz von Akku zw. die Kufenhalter hängen und mit massiver Nick-Trimmung eine halbe Stunde glücksseelig rumschweben.
                            Und noch was: Die Zeiten sind als "am Stück in der Luft" gemeint, oder?
                            Leo postete eben 16Min für 6S 4000. Das wären 12A Durchschnittsstrom für 80%. Ja, hallo, welche Drehzahl ist denn das? Abgesehen davon, dass 6S 4000 den T-Rex 500 hoffnungslos kopflastig machen. Die 4000er Kokams sind wieviel "C"?
                            Jedenfalls auf diese Art Information Sharing kann man in diesem Thread auch ebenso gut die Maße des Play Maids der Woche posten.
                            Sorry.
                            Tom
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              ßh, peinlich. Hatte wohl zuviel an die äußere Erscheinungsform gedacht (Kurven) statt an den Verwendungszweck: "Playmate" natürlich.
                              Tom
