Rex-500 längste Flugzeit?
  • dl7uae
    dl7uae
    #31
    AW: Rex-500 längste Flugzeit?
    Moin Sascha (so_what),
    für solche Dinge haben wir hier ein extra Forum, wie Du bestimmt schon gesehen hast.
    PM wäre hier wahrscheinlich die bessere Alternative gewesen.
    Gruss nach St. Gallen,
    Tom
    • Harry64
      Harry64
      #32
      Zitat von femo Beitrag anzeigen
      Ich fliege meinen Rex 500 10 Min. und verbrauche ca. 3200 mAh bei ca 20Amp Belastung. Drehzahl ca 2300-2200 rpm
      Ritzel 14er
      Akku HP-LCX4270-5S1P 18.5V 148x46x37mm 488g [3697] Preis: SFr. 207.00
      Motor Original
      Regler Original
      Blätter Original
      Flugstiel Schweben leichter Rundflug
      Werde jetzt dann Versuche mit einem 15er Ritzel starten.
      PS: Akkurutsche musste nicht versetzt werden und der SP stimmt.
      Grus Femo
      Hi Femo,
      das ist ja mal eine super Aussage
      bin selber Anfänger(schweben-fast leichter Rundflug mit Rex600E)
      habe in Ebay ein schnäppchen gemacht und einen Rex 500CF NEU ersteigert
      Der Heli kam am Donnerstag (war zusammen gebaut leider)aber nicht geflogen
      Habe ihn erst einmal komplett zerlegt und wieder zusammen gebaut,sicher ist sicher!
      Gestern einen Kokam 5S-1P 3600mAh 35C 154,-€ (wurde mir empfohlen) gekauft-
      "leider" 555g schwer somit kopflastig umtauschen nicht möglich Stecker schon angelötet
      Gestern gleich 2 neue Akkus bestellt Flight Power EVO lite 5S-1P 4270mAh 18C 487g 150x44x38mm.
      Hast du schon das 15er ausprobiert?
      welche gas % Einstellung hast Du?
      ich habe beim 600er z.b. 45% gas = 1950rpm
      gruß harry
      • femo
        femo
        #33
        Ciao Harry
        Musst Du lesen!
        Auf Seite 2 ist das 14er gelogt und auf Seite 3 ist das 15er Ritzel gelogt.
        Regleröffnung 90%
        4S Thunderpower Akkus
        Kenne niemand der Intresse hat. Selber fliege ich 5S
        Gruss Femo
        • Gortosch
          Gortosch
          #34
          entschuldigt bitte, dass ich diesen alten Thred wieder hoch hole. Aber ich habe noch eine Frage zur Regleröffnung.
          Ich fliege Kokam H5 3200 30C mit einem 14er Ritzel bei 2440U/Min. ca. 7 Min. mit originaler Dämpfung und HT-Blättern. Muss dann ziemlich genau 80% also ca. 2600mAh nachladen.
          Meine Regleröffnung, ein Jazz 80, beträgt 85% im Reglermodus. So, nun meine eigentliche Frage:
          Ich würde gerne mit weniger Drehzahl fliegen. Habe aber mal gelesen, dass es nicht gut ist die Regleröffnung unter 80% zu drehen. Stimmt das? Sollte ich lieber ein 15er Ritzel montieren und die Regleröffnung auf ca. 80% lassen? Oder alles Quatsch und es ist kein Problem den Regler auf sagen wir mal 70% laufen zu lassen?
          Sven
          • Michael R.
            Michael R.
            #35
            Servus Sven,
            wenn du weniger Drehzahl willst, nimm lieber ein kleiners Ritzel und kein größeres....
            Grüße.
            Michael
            • Gortosch
              Gortosch
              #36
              äh... ups, ok danke...
              Die Frage bleibt aber dennoch offen...
              Sven
              • Frei Roger
                • 06.03.2003
                • 251
                • Roger
                • Oberuzwil SG
                #37
                Hallo Leute
                Also eingie haben schon gigantische Flugzeiten. Hier mal meine
                Original Mot. und Regler.
                ThunderPower V2 2200mAh
                Vollgas: 4min Rundlflug mit ein Paar ßberschlägen: 4.75min
                ThunderPower V2 2600mAh
                Vollgas: 5min Rundlflug mit ein Paar ßberschlägen: 6 min
                www.freid.ch
                Flotte:
                Velocity 50 // Velocity 90
                • Michael R.
                  Michael R.
                  #38
                  Servus Sven,
                  vermutlich kannst du mit der Regleröffnung noch gut runtergehen. Es gibt hier zu der Regleröffnung des Jazz irgend wo einen aktuellen Tread. Da hies es, das du dich nicht auf die %-Angabend der Funke verlassen sollst. Der Jazz ist meist weit vor 100% an der Funke schon voll offen, also über 100% Regleröffnung. Diesen Punkt musst du austesten und von dem aus die ca. 20% runtergehen. Wenn ich den Tread neoch richtig im Kopf habe, dan sind dein eingestellten 85% vermutlich schon Vollgas. Teste also mal aus was sich am Regler machen lässt.
                  Grüße.
                  Michael
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #39
                    Der Jazz 80 ist mit 85% Gas zu 99% offen, mein Jazz 40 schon mit 75% Gas.
                    Mit dem Gas kann man soweit runter, wie die Teillast den ESC nicht an warmen Tagen arg erhitzt, - also probieren.
                    Tom
                    • Gortosch
                      Gortosch
                      #40
                      alles klar vielen Dank. Werde das mal austesten.
                      Sven
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4414
                        • Österreich
                        #41
                        Wie schauts mit 4s Fliegern unter euch aus?
                        • GS_Flieger
                          GS_Flieger
                          #42
                          Hallo Leute,
                          ich fliege mit 4s Kokam H5 5000. Anfangs mit 17er Ritzel waren leicht 14 Minuten drin.
                          Jetzt mit 20er Ritzel sinds noch 10 Minuten. Ließe sich mit geringerer Drehzahl aber auch noch steigern.
                          • 3DMaster90
                            STAX Helicopters / Rapicon
                            Teampilot
                            • 31.08.2008
                            • 255
                            • Alexander
                            • Bottrop/Essen
                            #43
                            Also ich flieg:
                            Strecker 330.15
                            Jazz 80
                            6S Kokam 2100mah
                            bei 3D hab ich nur ne Flugzeit von 3:30min-.-
                            T-Rex 700 Nitro
                            T-Rex 700 E
                            http://www.maxrc.de/
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #44
                              Ich hab's ja schon 'n paarmal angedeutet: Ich finde die ganze Zurschaustellung von gröbst abweichenden Flugzeiten hier nicht sehr zielführend.
                              Der Ausgangspunkt sollte doch sein: Welchen mittleren Leistungsbedarf hat dieser Heli?
                              Das wird nun schwanken, durch geflogene Drehzahl (da gibt es Grenzen nach unten, durch die Härte der Dämpfung und auch die Blätter bestimmt) und den Flugstil.
                              Der mittlere Leistungsbedarf ist etwa 400W, Punkt. Im 3D kann man Peaks oberhalb 1kW erreichen, - aber nur Peaks, sonst wäre die Drehzahl wech, die mittlere Leistungsaufnahme kann dabei gegen 500..600W gehen.
                              Mit wenig Drehzahl und vorsichtigem Rumschweben käme ich auch mit 350W mittl. Leistung aus, darunter kaum.
                              Woher weiss ich vom Leistungsbedarf? Etliche Flüge mit Logger.
                              Nehme ich nun 400W average als die goldene Mitte zur Basis, ist der Rest ein kurzer Ritt auf dem Taschenrechner. Dabei geht noch ein: Ca. 80% der Akku-Kapa, Zellenzahl (mittlere Gesamtspannung bestimmt den Strom bei fixer Leistungsbasis), Wirkungsgrad des BL-Motors plus Teillastverluste im ESC (sagen wir mal max. 85% zusammen).
                              Nun kann sich jeder selbst ausrechnen, was die max. Flugzeit mit seinem Akku ist. Er kann sich auch ausrechnen, dass einige Angaben hier nur Mondwerte sein können.
                              Von der errechneten Zeit sollte noch etwas abgezogen werden, da evtl. schon vorher die Drehzahl in ungemütliche Regionen sinken wird.
                              Tom
                              • MaxEmanuel
                                MaxEmanuel
                                #45
                                Mit dem ROBBE 6S/2500mAh, 22.2V, 20C komme ich mit Original Motor und Regler auf 7-9 Minuten Schweben und langsames Fliegen (je nach Wind und Stimmung). Bei leichtem 3D ist nach 3-4 Minuten Feierabend. Ich bin gerade auch auf der Suche nach einem möglichst leichtem Nachfolger der
                                mir eine etwas bessere Leistung bringt.
