T-Rex 250
  • stormtronix
    stormtronix
    #1561
    T-Rex 250 Kugellager
    nach etlichen Flügen habe ich mittlerweile mind. doppelt bis dreifach soviel Spiel am Rotorkopf wie zu Anfang, also an der Wippe und den den Gelenken (Schrauben alle ständig geprüft, sitzen fest).
    Liegt das an den Kugellagern? (Bin mir ziemlich sicher)
    Reicht es wenn ich die austausche oder kommt bald der Austausch der Wippe und Gelenkärmchen auf mich zu ?
    Erfahrungen?
    Danke schonmal für Antworten
    Ralf
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3792
      AW: T-Rex 250
      Neue Lager bringen dich auch nicht weiter. Ist aber auch egal.
      Der kleine fliegt trotzdem noch super auch mit Spiel in den Anlenkungen. Auseinander fliegt er deswegen nicht.
      Hatte mal neue Lager gekauft und getauscht. Ergebnis war, hätte ich mir sparen können.
      Aber schau doch mal in den Upgrade Thread
      mfg Michael
      • -=RAGE=-
        • 01.04.2009
        • 2857
        • Rupert
        • Osterhofen (DEG)
        #1563
        AW: T-Rex 250
        Gaui Lager verbauen (halten länger, weniger Spiel) und ggf. die Distanzscheibe zw. den Lagern (in den Umlenkhebeln) durch Abziehen auf nem Schleifstein etwas dünner schleifen (aber sachte!). Somit kann man den Kopf dauerhaft spielfrei machen.
        • mac106
          • 24.10.2008
          • 258
          • Marcus
          • NRW, Köln, Pulheim
          #1564
          AW: T-Rex 250
          Hi, ich habe das 15er Ritzel mit madenschraube.
          Seitdem hört er sich an wie eine Kreissäge.
          Hat das auch schon jemand gehabt?
          Gruß Marcus
          • helifreak500
            helifreak500
            #1565
            AW: T-Rex 250
            vllt falsches Zahnflankenspiel ?
            ich mein das Ritzel direkt ans Zahnrad gedrückt ?
            Grüße,
            Nils
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              #1566
              AW: T-Rex 250
              Ich werde es heute Abend nochmal auseinanderbauen.
              Danke für den Tip. Mußtet Ihr auch die Madenschraube abfeilen wei sie zu lang war?
              Die ist sonst an der Motorplatte hängengeblieben.
              • cycoso
                cycoso
                #1567
                AW: T-Rex 250 Ersatzteilfrage ...
                Bin gerde am grübeln, ob ich mir als Ersatzteilvorrat noch ein Bausatz/ Combo hole, damit alles mal da ist.
                Wenn ich so zusammenrechne bin ich mit den gängisten Teilen auch bei 100,- um einen gesunden Vorrat zu haben, denn Verschleiss solls ja auch geben..
                Habt ihr mir ne Entscheidungshilfe...
                • cycoso
                  cycoso
                  #1568
                  AW: T-Rex 250
                  Interessant wäre bei Ersatzteilen zudem, wie ich erkenne, dass es die neuen Upgrade-Teile sind.
                    #1569
                    Ich würde wenn du schon nen Ersatzteillager dir anlegen willst nur die gängigsten Teile auf Vorrat legen. Zumal bei den Ersatzteilen oft alles im Doppelpack ist... da haste dann bei manchen Sachen nen Crash zusätzlich mit drin.
                    Was ich immer zuhause habe beim 250er:
                    Blattlagerwelle
                    Rotorwelle
                    Heckwelle
                    Schraubenpack (sehr sehr wichtig beim 250er)
                    Zahnriemen
                    Rotorblätter
                    Paddelstange
                    und nach neuen Erkenntnissen das Landegestell..
                    Leider hat man aber auch nicht immer das da was man braucht
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3792
                      AW: T-Rex 250
                      also ich brauche als nur
                      Kufenbügel
                      Blattlagerwelle
                      Passscheiben an der Blattlagerwelle am besten mit einem Tropfen Sekundenkleber fixieren.
                      Ich hatte bei drei heftigen Crash sonst noch keine Teile die ich wechseln musste.
                      original Riemen taugt halt nix, deswegen gleich den gelben kaufen
                      CFK Blätter halten einiges aus.
                      • Michael W
                        Michael W
                        #1571
                        AW: T-Rex 250
                        Ich hatte 2 Crashs. Jedesmal war das Freilauflager hinüber
                        Einmal die Blattlagerwelle und Passscheiben weggeflogen
                        und einmal die Plastik Rotorblätter.
                        • AndreP
                          Compass
                          Teampilot
                          • 14.04.2008
                          • 210
                          • André
                          • Kiel
                          #1572
                          AW: T-Rex 250
                          habe nun auch einen 250er. Bei meinem sind noch die Plastiblätter drauf, welche ich gerne gegen welche aus CFK erstetzen würde. Welche würdet ihr empfehlen, die mit CFK Sichtfenster oder die Komplett weißen?
                          Andre
                            #1573
                            AW: T-Rex 250
                            sind fast identisch.
                            Die mit dem CFK Sichtfenster sind aber nen ticken besser beim abfangen.
                            • AndreP
                              Compass
                              Teampilot
                              • 14.04.2008
                              • 210
                              • André
                              • Kiel
                              #1574
                              AW: T-Rex 250
                              also sollte ich dann gleich die mit Sichtfenster nehmen.?
                              Andre
                                #1575
                                AW: T-Rex 250
                                also alles ist besser als die plaste dinger
                                aber nimm gleich die CFK.. sehen auch besser aus.. und die 3 euro die die mehr kosten...
