T-Rex 250
  • mcbird
    • 16.12.2009
    • 415
    AW: T-Rex 250
    ch hab heute die ersten Flüge mit dem 250MX Motor in meinem "alten" (schnüff) 250er gemacht. Der wird dir gefallen. Geht gut. Ich hab etwa 4200rpm bei 60% Gasvorwahl (Minijazz 20) und kaum merkliche Einbrüche (außer bei der Akkuspannung ). Macht irrsinnig Spaß, damit rumzuspeeden.
    Auf jeden Fall solltest du dir ordentliche Akkus besorgen
    Was hast du für ein Ritzel drauf? Ich habe hier ein 15T und 16T Ritzel liegen und kann mich aber noch nicht entscheiden.
    Motor und Reglerkabel habe ich um 50% gekürzt bekommen und den Regler habe ich noch ausgepackt und so sehr gut unter die Lipo-Halterung kleben können. Die FETs des Reglers sollten jetzt mehr Frischluft abbekommen und ein paar Gramm hat das auch noch gebracht
    LG,
    Daniel
    Zuletzt geändert von mcbird; 29.07.2012, 23:17.
    • mcbird
      • 16.12.2009
      • 415
      AW: T-Rex 250
      Ich habe den T-REX 250 PRO DFC jetzt soweit aufgebaut und heute Abend werde ich wohl das 3GX Setup durchgehen. Ich komme mit den Standardkomponenten aus der Combo jetzt auf ein AUW von 331g inkl. Canopy und Nexspor 850 mAh Lipo.
      Zitat von Frank77 Beitrag anzeigen
      Passt in den neuen eigentlich nur das 3GX rein oder könnte man da mit ner Modifikation ein Vstabi oder Beast reinbekommen. Danke vorab
      Hier mal ein Video vom T-REX 250 PRO DFC mit BeastX ...
      [YOUTUBE]zcTKh4n60kk[/YOUTUBE]
      Bei Minute 1:18 kann man den Einbauort des BeastX ganz gut sehen.
      LG,
      Daniel
      • Frank77
        • 28.02.2008
        • 169
        • rund um Ditzingen
        #1953
        AW: T-Rex 250
        Ich glaube das Beast ist ähnlich breit, wie das 3GX. Ich hab halt noch ein arbeitsloses Mini VStabi rumliegen. Bei meinem Trex 250 mußte ich die hinteren Streben am Chassie wegmachen, sonst hätte es nicht reingepasst.
        Ich denke allerdings, dass das beim DFC nicht gehen wird wegen dem Einschub, Oder ?
        Gruß Frank
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1954
          AW: T-Rex 250
          Ich verwende die 45-90C Nanos. Die haben zwar auch niemals 45C, aber sonst sind sie okay. Wenn du mit einberechnest, daß die wahrscheinlich nach 20-30Zyklen hinüber sind. Trotzdem ist der Preis nicht so heftig, daß es weh tut.
          Auf jeden Fall ordentliche Stecker verwenden. Ich nehm 2mm Goldis.
          Ich hab das 16er Ritzel. Keine Kompromisse, wir wollen Drehzahl. Ich bin damit zufrieden mit dem MX, der zieht das schön durch.
          Das Beast passt zumindest beim alten 250er mit kaum Luft rein. Ich hatte es auch so drin, mit Bedienungselementen durch die Bodenplatte.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 03.08.2012, 14:29.
          • mcbird
            • 16.12.2009
            • 415
            • Einer der Align DS 415M TS-Servos war "dead on arival" und musste ausgetauscht werden.
            • Einer der der Align DS 415M TS-Servos hat längere Servowege als die anderen beiden. Die Taumelscheibe läuft daher bei vollem negativen / positiven Pitch leicht "aus dem Ruder". Ich schau mir das mal im Flugbild an und entscheide dann über einen eventuellen Austausch.
            • Das Hauptzahnrad ist krumm bzw. hat einen Schlag und sorgt damit für Vibrationen. Um einen Austausch komme ich wohl nicht umher.
            • Die Nase / Haltung für die Aufnahme der Hecksteuerbrücke an der Heckrotoreinheit ist schwarz lackiert und der Lack ist leider so weich, dass sich die kleine Distanzhülse aus Messing in den Lack gebohrt hat und somit das Heck unter Last schwergängig wurde.
            Ich werde versuchen müssen den Lack runter zu polieren und dann schauen, ob die fehlende Höhe der Lackschicht nicht noch für andere Probleme bezüglich der Leichtgängigkeit sorgt. Das sind wohl die typischen Probleme eines absolut spielfreien Hecks, da muss dann wohl auch wirklich alles zu 100% passgenau sein.
            Ich berichte sobald ich Neuigkeiten habe ...
            LG,
            Daniel
            • Hero67
              Hero67
              #1956
              AW: T-Rex 250
              Mensch Daniel, da hast Du ja wieder richtig Pech
              Dabei sah dein neuer 250er mit DFC Kopf ja zumindest optisch sehr hochwertig aus, das gefiel mir schon sehr. Ich hätte den am Samstag auch gerne mal geflogen, wenn der zyklische Regelweg gepaßt hätte.
              Irgendwie scheint Align bei der Fertigungsqualität bei den Kleinen ein Problem zu haben. Klar sind die Toleranzgrenzen bei einem 250er noch geringer anzusetzen, als bei größeren Helis, aber der 250er geht ja auch für den Preis eines 450ers über den Tisch, ist ja kein Blade
              Ich bin ja auch etwas enttäuscht von der Qualität nach meinem Vorfall mit der gebrochenen BLW. Zuhause hatte ich ja meine Lesebrille zur Hand und hab mir das nochmal angeschaut.
              Die Schrauben sind natürlich alle in der BLW drin, da hat sich nichts gelöst. Spiel ist auch keines da, habe schon eine neue eingebaut. Die BLW ist auch nicht direkt an der Stelle gebrochen, wo sie aus dem Rotorkopf kommt, sondern ein bißchen weiter draussen, direkt da wo Dämpfungsgummi und Blatthalter auseinanderstossen. Das ist die zweite Stelle an der die höchsten Biegemomente auftreten dürften.
              Und genau da ist der ßbergang in der Welle vom massiven zum gebohrten Teil und genau an diesem ßbergang ist die Welle auch gebrochen. Würde Align den massiven Teil ein wenig länger machen, so dass er noch in den Blatthalter ragt, würde solche Dinge wohl nicht passieren. Aber vielleicht war die Bohrung an meiner BLW auch einfach nur etwas zu tief geraten.
              Der Looping war vielleicht ein bißchen groß und schnell und ich habe im Rausfliegen im unteren Teil den Pitch auf Anschlag geschoben. Aber trotzdem sollte dann bei ca. 3800 U/Min und 11,5° Pitch nicht die BLW brechen.
              Schaden sind zwar alles nur Kleinteile, aber 50€ kommen da auch wieder zusammen selbst wenn ich die kleine rausgebrochene Ecke am Chassis, wo die Heckstrebe befestigt wird, mit Epoxy nachbessere.
              • mcbird
                • 16.12.2009
                • 415
                AW: T-Rex 250
                Ja, so langsam sollte ich wohl besser die Finger von dem kleinen Scheißern lassen.
                Ich glaube, dass du da wirklich Pecht hattest - ich habe noch von keinem Vorfall beim 250er gelesen, wo die Blattlagerwelle einfach im Flug gebrochen ist. Und einige fliegen die Hummel noch mit viel mehr Drehzahl als wir es tun.
                Ups, das sah bis auf das Heckrohr garnicht so schlimm aus, aber das mit der rausgebrochene Ecke am Chassi klingt schon ein wenig übel.
                LG,
                Daniel
                • Flip
                  • 19.11.2011
                  • 1292
                  • Arne
                  • bei Kassel
                  #1958
                  AW: T-Rex 250
                  Das war schon bei den Alten eine "Sollbruchstelle".
                  Ich hatte gehofft, dass Align dem Neuen hier einen halben Milimeter mehr Material gegönnt hätte. Schade....
                  Arne
                  • Hero67
                    Hero67
                    #1959
                    AW: T-Rex 250
                    Ich war das diesmal aber wirklich nicht selbst mit einem Verknüppler
                    Ich habe ja deutlich gesehen, wie der Heli 1-2 Meter über dem Boden schon die Blätter abgeworfen hat (eines ist nach oben weggeflogen, das andere dann zur Seite). Ich war schon ziemlich tief, aber das paßte schon. Wenn ich mir das nur eingebildet hätte und die Blätter durch Bodenkontakt die Blattlagerwelle durchbrechen, dann müßte man an denen ja auch was sehen können. Die sind bis auf die üblichen Blutspritzer von den toten Mücken aber absolut jungfräulich.
                    Was ich gesehen habe paßt auch zu den Schäden. Das Blatt ist auf der rechten Seite nach oben hinten weggefloogen und es hat mein linkes Roll-Servo erwischt.
                    So übel ist das auch gar nicht:
                    - BLW (logisch)
                    - HRW vielleicht, die hat ja aber meistens immer einen Schlag
                    - Heckrohr
                    - Heckstreben
                    - Landegestell
                    - ein TS Servo
                    Zahnräder sind natürlich alle heile, war ja kein Einschlag mit dem Rotor, der war ja schon ab.
                    Wenn ich es ganz genau nehme, dann aber schon mehr. Die Schraube der einen Heckstrebe hat es hinten aus dem Plastik der Bodenplatte gerissen und am Chassis ist noch die kleine Stelle mit der Bohrung ab. Das Loch in der Bodenplatte wird mit Epoxy verfüllt, damit die Schraube wieder packt und auf die Ecke klebe ich mit Epopxy eine kleine Platte, das paßt schon.
                    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2012, 14:17.
                    • Hero67
                      Hero67
                      #1960
                      AW: T-Rex 250
                      Yep. Hol Dir was, wo Du mit einem Drehmomentschlüssel rankannst
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1961
                        AW: T-Rex 250
                        Bei Helis mit Paddel macht sich das bei voll Pitch bemerkbar, bei FBL nicht, sieht nur im Stand blöd aus!
                        Die Stabi Elektronik lässt ein kippen der Taumelscheibe beim Pitch nicht zu! Kommt man an die Stelle, wo das Servo mit dem geringsten Weg am Ende ist, ist auch für die anderen Schluss!
                        Auch bei einem weiterem Servo kann es Dir passieren das es einen anderen Weg hat!
                        Nur Servos die programmierbar sind können angepasst werden!
                        Was ist mit deinem Hauptzahnrad? Geht es von der Seite gesehen rauf und runter, ist das nicht für Vibrationen verantwortlich, es sei denn es ist extrem!
                        Ist der Freilauf mit dem Zahnrad verschraubt, kann man mal schauen ob da nicht etwas unter der Nabe ist oder diese mal verdrehen!
                        Siggi
