T-Rex 250
  • SaschaL
    SaschaL
    #1876
    AW: T-Rex 250
    Ja klar gibts das. Der von Microheli z.B. is zwar tief, die Dämpfung aber viiiiel zu weich, da kriegst heftiges Nachwippen rein.
    Hat denn noch niemand dort eine Lösung für gefunden? Mein Kopf ist unterwegs, bin aber schon immer mit der Maus über dem Mikado Umbausatz-Bestellbutton kreisen...
    Ich testen meinen erstmal, wenn er da ist; der 250 ist mein erster FBL.
    • FlügelHugo
      FlügelHugo
      #1877
      AW: T-Rex 250
      Jemand ne Link vom Mikado?
      • Jörg Nickel
        • 867
        • Jörg
        • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
        #1878
        AW: T-Rex 250
        Ich habe den Mikado-Umbausatz und die grünen Gummis von FW drauf/drin, ist bretthart und funktioniert prima mit Vstabi!
        Kopf
        Gummis
        Zuletzt geändert von Jörg Nickel; 26.02.2012, 18:44.
        • winterseitler
          winterseitler
          #1879
          AW: T-Rex 250
          z.B. bei http://www.eco-pit.de
          T-REX 250 VStabi-Rotorkopf Upgrade
          Art Nr: 04308
          oder direkt bei Mikado.
          Bin auch zufrieden und mit dem Beast fliegt er nach zahlreichen Optimierungen ganz gut.
          • FlügelHugo
            FlügelHugo
            #1880
            AW: T-Rex 250
            Super Danke!!! Fliegt in wer auch mit dem 3g? Hätt da noch ein rumliegen!!
            Hatt das Platz?
            • sailor377
              sailor377
              #1881
              AW: T-Rex 250
              Abend,
              eine Frage: Wie schwer darf der Akku werden? Align gibt 800 3S Lipos als Referenz an. Habe gerade die hier: HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 1300mAh 3S1P 20C (DE Warehouse) im DE Warehous entdeckt. Der Preis ist halt sehr verlockend.... Habe allerdíngs Bedenken wegen dem Schwerpunkt und die Sorge, dass die nicht unter die Haube passen. Was meint ihr?
              Alex
              • Sisko
                Sisko
                #1882
                AW: T-Rex 250
                Ich habe die Haubenhalter - Löcher ein wenig versetzt indem ich am CFK - Chassis 2 neue Löcher gebohrt habe. Die Flugzeit beträgt damit dann mit geringer Drehzahl ca. 14 Minuten+Reserve. Wobei die 14 Minuten dann wirklich loooow RPM sind. Viel Reserve herrscht da nicht mehr.
                • sailor377
                  sailor377
                  #1883
                  AW: T-Rex 250
                  Hi Sisko,
                  wie sieht es den Schwerpunkt technisch aus?
                  • juniorfuzzi
                    • 15.12.2011
                    • 1203
                    • Timm
                    #1884
                    AW: T-Rex 250
                    Zitat von sailor377 Beitrag anzeigen
                    Abend,
                    Alex
                    Hallo Alex,
                    Ich denke die sind ein tick zu schwer. Meine Akkus wiegen 90g und damit sitzt der schwerpunkt gut (bei provisorischem aufbau)
                    Timm
                    • Carsti
                      Carsti
                      #1885
                      AW: T-Rex 250
                      Ich fliege den MH Kopf mit µRondo und da wippt nichts. Vielleicht wurden die O-Ringe ja geändert.
                      Flliegt sowohl mit den original CFK Blättern als auch mit den SpinBlades FBL brettstabil. Allerdings muss das System auf die Blätter angepasst werden.
                      • juniorfuzzi
                        • 15.12.2011
                        • 1203
                        • Timm
                        #1886
                        AW: T-Rex 250
                        Bin gespannt.. werde bald ubeast mit uheli kopf fliegen..
                        • QuickNick
                          • 02.08.2009
                          • 677
                          • Bernd
                          • Wolfach
                          #1887
                          AW: T-Rex 250
                          Hi ,
                          hatte schon Microbeast, mini Vstabi und 3gx drin... geht alles...
                          VLG
                          Bernd
                          Jeti DC 24, Schweizer 300C, UH 1 H, Zenyt von PSG, T-Rex 250/450/550/600/700
                          • Johnny
                            OMPHOBBY
                            • 27.11.2010
                            • 5671
                            • Jonas
                            #1888
                            AW: T-Rex 250
                            Das heißt, dass das Nachwippen des Rotorkopfes das Nachwippen des µRondo kompensiert? Interessant...
                            Jonas
                            • Sisko
                              Sisko
                              #1889
                              AW: T-Rex 250
                              Hi Sisko,
                              Dadurch, dass die 1300'er wesentlich kürzer sind, passt es recht gut, nicht perfekt aber gut genug für mich. Spätestens, wenn man das Heckservo noch ein Stückchen nach hinten setzt, passt es.
                              Die Flugzeit hat sich im Gegensatz zu den 1000'er Lipos nochmal um 20-30% (je nach C-Rate) erhöht. Der eine 1000'er passt nach der Haubenhalter-Umsetzaktion immernoch schlechter als die 1300'er. (War beim Blade - SR dabei )
                              Sofern man nicht Wert auf absolute Agilität setzt, sind die 1300'er sehr gut geeignet. Das Zusatzgewicht lässt sich z.B. ggf. durch kürzere Kabel usw. einsparen.
                              • juniorfuzzi
                                • 15.12.2011
                                • 1203
                                • Timm
                                #1890
                                AW: T-Rex 250
                                Habt ihr Probleme mit Vibrationen?
                                Meine Heckfinne schwingt richtig. Ich hab jetzt ein paar Sachen in verdacht:
                                Heckrotorwelle
                                Hauptrotorwelle
                                Hauptzahnrad ( Hat halt keinen tollen Lauf - denke das aber am wenigsten)
                                Hab natürlich keine Heckrotorwelle da - gleich mal eine besorgen und Mittwoch testen.
                                Welche Heckrotorblätter fliegt ihr?
