T-Rex 250
  • Darkboa
    Darkboa
    #1831
    AW: T-Rex 250
    Zitat von chappi Beitrag anzeigen
    @ Fabi,
    @ Dennis,
    ich habe das Graupner DES 477BB am Heck, geht sehr gut.
    Das Svöx ist baugleich mit dem Align 420 soweit ich weis, da liest man häufiger von Ausfällen.
    Edit: Das Align 420 ist übrigens bei mir auch ausgefallen.
    Ist das wirklich sehr gut (Graupner DES 477BB) ?
    Oder gibt es noch ein besseren Heckservo?
    Ich will ja auch das ich nicht das Problem mit dem Heck habe also das zappeln was viele berichten.
    Gruß Dennis
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      #1832
      AW: T-Rex 250
      Zitat von Jörg Nickel Beitrag anzeigen
      Und baue dir gleich aus dem beiliegenden Chassisverbinder und einer Kugel eine Kugelkopfreibahle (mit einem Teppichmesser und etwas Kraft einen Grad in die Kugel ziehen)
      Wenn du ihn mit Paddelkopf baust muss das anpusten eines Paddels ausreichen um den Kopf zu bewegen.
      Anständigen 1.3er besorgen!
      Jörg
      Paddel hochkant oder so wie man dann fliegt? Die Frage ist ernst gemeint. Ich will das bei mir auch mal testen. Würd mich interessieren.
      Falls sich der Rotor dann nicht dreht, wie würdet ihr optimieren?
      Helis/Equipment
      • siXtreme
        • 05.06.2001
        • 3923
        AW: T-Rex 250
        Jörg hat leider vergessen dazu zu schreiben, daß du dich über den Heli drüberbeugen mußt um auf die paddel draufblasen zu können.
        Die Paddelstange soll sich möglichst leichtgängig, frei bewegen können.
        Luftakrobat.
        • Jörg Nickel
          • 866
          • Jörg
          • Wildflieger rund um 31228 Stederdorf
          #1834
          AW: T-Rex 250
          Danke!
          ?? Versteh ich net!!
          Um die Kugelpfannen zu bearbeiten kann man solch ein Werkzeug fertig kaufen, beim 250er wird es aber quasi mit geliefert, einfach eine Kugel auf den Ersatz Mechanikverbinder schrauben und etwas schlitzen. Mit etwas Geduld lässt sich damit die Anlenkung sehr leichtgängig und trotzdem spielfrei herstellen!
          • Heiner K.
            • 06.01.2010
            • 1311
            • Heiner
            • Spielberg
            #1835
            AW: T-Rex 250
            Das ist beim 250er immer so'ne Sache.
            Ich hatte das Robbe FS 550 CDS am Heck, ging sehr gut, war mir aber zu groß für den kleinen (ist eher was für 450er).
            Das DES 477BB ist m.M.n. eine gute alternative, auch preislich.
            Es gibt sicherlich einige andere Servos die in Frage kommen, da hat jeder so seine Erfahrungen gemacht bzw. machen müssen.
            Wichtig sind auch folgende Punkte:
            1. leichtgängigkeit der Heckmechanik, auch unter Last!!
            2. Abstand Servohornmitte/Kugelkopf ca. 4,5mm.
            3. langer Alu-Hecksteuerhebel 12,2 mm (H25092).
            4. Heckblatthalter mit PMG's.
            Gruß Heiner
            • DDM
              DDM
              • 26.02.2008
              • 1820
              • Dominik
              #1836
              AW: T-Rex 250
              Achso,
              dass sich die Paddelebene leicht nach oben und unten bewegt.
              Ich hatte das so aufgefasst, dass sich der Rotor dann drehen soll
              Helis/Equipment
              • Darkboa
                Darkboa
                #1837
                AW: T-Rex 250
                langer Alu-Hecksteuerhebel 12,2 mm (H25092) ist schon bestellt,bin mal gespannt wie das ist.
                • FlügelHugo
                  FlügelHugo
                  #1838
                  AW: T-Rex 250
                  Ich hab eine Futaba FF10. Mit welchen Futaba Empfänger fliegt ihr eure 250er*
                  • FlügelHugo
                    FlügelHugo
                    #1839
                    AW: T-Rex 250
                    So hier Richtig.
                    Chassis, Rotorkopf usw. fertig zusammen gebaut!!! Gesichert auch schon?? Beim 700er wars ja Lustig das zerlegen, aber beim 250er sehr klein das ganze!!!
                    Was sagt ihr? Wie wars bei euch??
                    • Running Man
                      • 04.11.2002
                      • 5538
                      • Rhein-Main
                      #1840
                      AW: T-Rex 250
                      Ich persönlich schraube lieber am kleinen Heli. Manche Piloten mögen es aber genau anders rum. Beim letzen Mal fand ich es fast schade, als der Heli wieder fertig aufgebaut war, owohl ich überhaupt nicht gerne mit kaputtem Heli vom Platz fahre.
                      • FlügelHugo
                        FlügelHugo
                        #1841
                        AW: T-Rex 250
                        Wie habt ihr euer Ritzel am Motor angemacht? R48, das Grüne, des hält ja net!!
                        • Heiner K.
                          • 06.01.2010
                          • 1311
                          • Heiner
                          • Spielberg
                          #1842
                          AW: T-Rex 250
                          Wieso hält das nicht?.
                          Alles ordentlich entfetten, dünn auftragen, Ritzel ausrichten und min. 24 Std. aushärten lassen.
                          Danach ist es nur noch durch erhitzen zu lösen.
                          Gruß Heiner
                          • FlügelHugo
                            FlügelHugo
                            #1843
                            AW: T-Rex 250
                            danke
                            • Heiner K.
                              • 06.01.2010
                              • 1311
                              • Heiner
                              • Spielberg
                              #1844
                              AW: T-Rex 250
                              bitte, gerne
                              Viel Erfolg!
                              Gruß Heiner
                              • FlügelHugo
                                FlügelHugo
                                #1845
                                AW: T-Rex 250
                                So, war ja garnet so schlimm, das zusammen Bauen des "Riesen"!!! Richtig Süß!!!
                                Bin gespannt wie er fliegt!!!
