T-Rex 250
  • Roman H.
    • 11.02.2008
    • 733
    • Roman
    • München
    #331
    AW: T Rex 250
    Was mir gerade aufgefallen ist, beim Heck ist folgendes: ich habe schon etwas Spiel im Heck, was sich natürlich in der langen Kette der ewigen Heckdiskussionen auch mit einreiht. ..
    Trotzdem habe ich überhaupt kein Problem mit dem Heck des 250er. Flieg in der niedrigen Drehzahl 70% und in der hohen 50% und mein Heck steht für die Drehzahlen gut.
    Mein Tipp, für alle diejenigen, die mit ihrem Heck beim 250er ein Problem haben: kontrolliert mal beim Heck die kurzen Hebel von der Heckschiebehülse zu den Heckblatthaltern. Diese sind in einer MEssinghülse gelagert und da ist leider doch etwas Spiel in der Bohrung vorhanden. Wenn man die Hülse aber mit Sekundenkleber einklebt, dann ist das Spiel weg und das Heck steht noch besser!
    Zuletzt geändert von Roman H.; 30.11.2008, 17:32.
    • helifreak500
      helifreak500
      #332
      AW: T Rex 250
      @Pimped Deere: Wenn du keine Gaskurve einprogrammieren willst , dann denke ich mal bist du mit dem YGE auf der sicheren Seite .
      Wobei ich aber meine das wenn man einen Ordentlich Gakurve den Align Regler angibst, es auch tadellos funktioniert !
      Warum also nochmal 60 euro ausgeben ? Ne Kurve ist innerhalb von 30 sec angegeben
      Der 401 geht bestimmt, wollte ich auch erst nehmen , habe mich wegen dem Gewicht aber für den Ltg entschieden . Auch ic hwerde das Fs61 Speed Digital cool benutzen .. .. hier sollte man aber vorsichtig sein, ich mein das das Servo nur bis ca 5V zugelassen ist .
      @jaegers: Verläuft das Gesatänge von servo zu Heckumlenkhebel gerade ? Evtl. wie beschrieben den Stahldraht verstärken ?! Hast du den Regler eingelernt und eine passende Kurve eingeproggt ?
      Mal an alle jetzt, ich möchte ja den FS61 S D C am ltg beutzen . Welchen Servo Speed muss ich nehmen ? Platz 2 oder 3 ?
      Grüße,
      Nils
      • jaegers
        jaegers
        #333
        AW: T Rex 250
        welche Hebelarmlänge für das Heckservo hast du gewählt?
        jaegers
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          #334
          AW: T Rex 250
          @helifreak500:
          Okay du hast Recht! Ich werde es erst mal ausprobieren!
          PD
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • neyla
            neyla
            #335
            AW: T Rex 250
            So habe es mit dem schleifen der welle probiert, hat aber nix gebracht.
            Ich denk das problem liegt bei den blatthaltern... den ohne diese lässt sich die ganze mechanik bewegen... Vielleicht habe ich irgendwie eine unwucht !? Naja versuche mal das ganze teil auszuwechseln...
            • HeliAktion
              4D Pilot
              • 09.04.2008
              • 1499
              AW: T Rex 250
              was für einen Lochabstand hast den am Heckservo ( Gestängekugelkopf zur Schraube Servohorn ).
              lg
              • helifreak500
                helifreak500
                #337
                AW: T Rex 250
                fallst du mich meinst, ich hab noch kein Rex . Du musst halt schauen das du soviel Weg hast das du den ganzen Bereich hinten abfahren kannst !
                Grüße,
                Nils
                • Deluxe1
                  • 27.05.2008
                  • 1323
                  • Philipp
                  #338
                  AW: T Rex 250
                  Ihr habt schon Berts Videos mit den Carbonblades gesehen?
                  Einfach nur gut.
                  Philipp
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    AW: T Rex 250
                    mach doch mal die Schrauben von den Blatthalter ein bischen lockerer, es kann sein das sie zu fest sind und dadurch der HECKROTOR klemmt, überprüfe alle schrauben des HECKROTORS ob sie zu fest sind.
                    lg
                    • helifreak500
                      helifreak500
                      #340
                      AW: T Rex 250
                      absolut Krank
                      der Bert macht das ordentlich - mit dem demonstrieren ... Ich will jetzt auch z.B. die Align Blades CFK haben
                      Leider ist durch das extreme Gezappel alles nicht mehr so saubergeflogen, wie von ihm gewohnt ^^
                      Grüße,
                      Nils
                      • vw-bussmann
                        • 03.01.2007
                        • 1518
                        • Oliver
                        • Kirn/Bad Sobernheim (Verein)
                        #341
                        AW: T Rex 250
                        [QUOTE=helifreak500;695877
                        Grüße,
                        Nils[/QUOTE]
                        Den Digimode 2
                        3 ist der LTG Mode
                        Warum nehmt ihr nicht das Originale LTG Servo schneller und genauer gehts doch garnicht. Und für den Floh ist das mehr als ausreichend. Der LTG läuft mit dem Originalservo zu Höchsleistungen auf. ??!
                        My Tube
                        • helifreak500
                          helifreak500
                          #342
                          AW: T Rex 250
                          danke !.Aber ist nicht mode 1 der Ltg mode ?
                          Ich schwanke jetzt zwischen servo speed 2 und 3 . werde wahrscheinlich erstmal mode 2 nehmen .
                          Ich nehme das FS61 weil ich es noch liegen hatte .
                          Grüße,
                          Nils
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #343
                            AW: T Rex 250
                            Boah der Flug von Bert Kammerer ist ja extrem geil.
                            Ich finde Teilweis ist er echt sehr präzise geflogen!
                            • neyla
                              neyla
                              #344
                              AW: T Rex 250
                              lg
                              das wollt ich bereits probieren aber leider habe ich da so ne sch**** Schraube rund gedreht.
                              Aber ansich läuft alles sehre leicht. Habe bei helifreak gelesen dass ich net der einzige bin der dieses problem hat.
                              Lösung hat aber bisher noch keiner....
                              • Roman H.
                                • 11.02.2008
                                • 733
                                • Roman
                                • München
                                #345
                                AW: T Rex 250
                                Weil wir gerade beim Thema "Schrauben" sind: ich war anfangs davon überzeugt, dass wenn man mit der Kraft seeehr sorgsam beim 250er umgeht, die Schrauben mit dem beiliegenden Werkzeug gut zu schrauben sind. Jedoch sind bei mir nach ein paar Schraubeinlagen auch 2-3 Schrauben hinüber und der Inbus ist schon soweit runtergeschliffen, dass ich auf das verfügbare Ersatzteil von ALIGN warten muss...
                                Sehe ich das richtig, dass die Schrauben vom GAui 200 die gleichen sind wie die Inbusschrauben von ALIGN? Dann wären mir die nämlich lieber, da diese einen Kreuzschlitzkopf haben und das auf Dauer in meinen Augen für Vielschrauber sinnvoller ist
                                Ich habe heute schon nach Schrauben gesucht, doch beim Schraubenhändler bekomm ich nur M1 oder M1,4, wobei M1 zu klein und M1,4 vom Gewindedurchmesser 0,1mm zu groß ist (M1,4 hat ein ~1,5mm Gewindegang, die ALIGN-Schrauben sind was ganz spezielles mit einem ~1,4mm Gewindegang). Darum meine Frage wg. den Gaui-Schrauben
