T-Rex 250
  • helicommander
    helicommander
    #481
    AW: T Rex 250
    Zitat von enzo Beitrag anzeigen
    Mein 16er Ritzel ist noch auf dem Postweg. Ich hoffe das reicht von der Leistung her. Mit dem 15er kann man "echtes" 3D mit 330g Gewicht vergessen. Ich werde auch noch das Kabel direkt Löten spiel machen, mal sehen was das bringt.
    Das Heck hab ich immer noch nicht wirklich im Griff, vermutlich liegt es an der HERO-Nabe wie in den Ami-Foren berichtet, leider sind meine Schrauben hinüber und ich kann den Heckrotor nicht mehr zerlegen. Das Schwingen beim Schweben ist auf jeden Fall mal weg, aber es bleibt immer noch zeitweise hängen.
    Gestern hab ich noch den Regler-mode getestet und war sehr positiv überrascht, das geht echt ganz gut.
    Gruß, Enzo
    Hallo, Enzo,
    mein Tipp bei den ausgenudelten Inbusbilligalignschrauben: Inbus mit aktivator und Sekundenkleber nach entfetten einkleben, Schraube lösen, Inbus mit Schraube erwärmen oder in Aceton legen, dann löst sich das wieder, so klappts dann auch mit der HERO-Nabe! Vorsicht: keinen Kleber in die Kugellager gelangen lassen! In die gelösten Blatthalter 3*1,5*0,5mm Unterlegscheibchen einlegen(liegen als Ersatzteile dem Set bei) und dann das ganze wieder verschrauben, ggf. mit neuen Inbusschrauben. Somit hast Du den nötigen Abstand zur Nabe ohne etwas abfeilen zu müssen! Danach sollten die Blatthalter nicht mehr bei Belastung klemmen und der Heckrotor funzen!
    Grüsse
    Thomas
    • helicommander
      helicommander
      #482
      AW: T Rex 250
      Ach ja: Natürlich Blatthalterschrauben mit Sicherungslack sichern!
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        #483
        AW: T Rex 250
        Danke, super Tipp! Ich bin schon am Weg in den Keller
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Edgar
          • 20.08.2001
          • 1270
          • Edgar
          • Hechingen
          #484
          AW: T Rex 250
          Seit heute mittag/heute abend sind die SLS ZX 860mAh in 2S und 3S mit 22C/40C ab Lager lieferbar (bei StefansLipoShop)
          Habe gleich welche bestellt
          Jetzt steht der Fertigstellung nichts mehr im Weg
          • Erik Heller
            Erik Heller
            #485
            AW: T Rex 250
            Habe auch welche bestellt!
            Mal sehen wie die im Vergleich zu den 6€ Rhinos sind.
            Bin mal gespannt.
            • Pascal Chr.
              • 20.04.2007
              • 200
              • Pascal
              #486
              AW: T Rex 250
              mal gespannt, ob dieses Jahr noch die Motoren von Strecker, Scorpion usw. für den kleinen in Serie gehen.....
              Mfg.Pascal Chr.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #487
                AW: T Rex 250
                Mfg.Pascal Chr.
                Das einzig sinnvolle wäre, wenn er leichter und mit 2S zu betreiben wäre.
                Denn der Align Motor hat mit dem 16er Ritzel schon gut Bums.
                • Edgar
                  • 20.08.2001
                  • 1270
                  • Edgar
                  • Hechingen
                  #488
                  AW: T Rex 250
                  Bin mal gespannt.
                  Ja, bitte dann berichten
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #489
                    AW: T Rex 250
                    Mache ich wenn sie da sind.
                    Vor einer Woche wurden sie verschickt.
                    Ich hoffe mal, dass der Zoll sie durchwinkt (unter 22€ Warenwert)!
                    • AMG Mike
                      AMG Mike
                      #490
                      AW: T Rex 250
                      Mfg.Pascal Chr.
                      Die von Scorpion gibts schon länger, sind grad leider Nirgends lieferbar, also in Serie warn/sind die schon......
                      Mike
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        #491
                        AW: T Rex 250
                        doch: http://www.readyheli.com/Gaui_200_Sc...-2208-3600.htm
                        Gruß, Enzo
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #492
                          AW: T Rex 250
                          Der reicht von den kv her bei weitem nicht!
                          Nicht mal für 3S!
                          • urbasik
                            urbasik
                            #493
                            AW: T Rex 250
                            Nicht mal für 3S!
                            äh ?!? auf meinem originalmotor steht 3450 KV und der hat 3600 warum sollte der nicht reichen ?
                            Frank
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 20:14. Grund: Rechtschreibung
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #494
                              AW: T Rex 250
                              Zitat von urbasik Beitrag anzeigen
                              äh ?!? auf meinem originalmotor steht 3450 KV und der hat 3600 warum solder nicht reichen ?
                              Frank
                              Oh sorry meinte er hätte 4300kv!
                              Bei 3450kv*11V=37950rpm:10,8=3500rpm
                              Da stimmt doch was nicht oder!?
                              • Thomas Hert
                                Thomas Hert
                                #495
                                AW: T Rex 250
                                Das wäre der richtige aber der ist 10g schwerer als der Standard Motor also ist der auch wieder raus
                                Explore 30 fascinating facts about flying hobbies, from piloting real aircraft to drone racing, RC planes, paragliding, and extreme aerial sports.
                                Der Z Power macht bis jetzt mit 2 S einen super eindruck !!
                                Gruß Thomas
