T-Rex 250
  • nobodyistdergrösste
    nobodyistdergrösste
    #511
    AW: T Rex 250
    Welche Kopfdrehzahl würde eigendlich ausreichen für einen flotten Rundflug in der Halle?
    • HeliAktion
      4D Pilot
      • 09.04.2008
      • 1499
      AW: T Rex 250
      ich denke so ab 2500.. aber das ist wie immer Geschmacksache.
      lg
        nobodyistdergrösste
        #513
        AW: T Rex 250
        Also kann man das 15er Ritzel aus dem 250er Set erstmal nehmen wenn man Rundfliegen möchte?
        Welche Ritzel liegen dem Set eigendlich bei 14 u. 15er?
        • enzo
          • 15.01.2006
          • 2014
          #514
          AW: T Rex 250
          nur 15er, für Rundfliegen perfekt. Da reichen auch der Kokam 740 mit 20c
          Gruß, Enzo
          Logo700/690/200 + GLOGO
          • J.Schumi
            J.Schumi
            #515
            AW: T Rex 250
            Hallo!
            An alle die Logictech fliegen!
            Welchen Abstand habt ihr zwischen Servomitte und Kugelkopfmitte?
            Jens
            • helifreak500
              helifreak500
              #516
              AW: T Rex 250
              Servo ? LTS 3100 , S3154, FS 61 Speed digital cool ??
              • J.Schumi
                J.Schumi
                #517
                AW: T Rex 250
                S3154
                Jens
                • Thomas Hert
                  Thomas Hert
                  #518
                  AW: T Rex 250
                  Zitat von J.Schumi Beitrag anzeigen
                  Hallo!
                  Jens
                  Kleines Servokreuz ausserstes Loch
                  Gruß Thomas
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #519
                    AW: T Rex 250
                    Gruß Thomas
                    Ich bin im innersten kann das sein (mit dem GP750 und DS420)?
                    Komme damit schon an den mechanischen Anschlag.
                    Das sind knapp 5mm wenn ich mich nicht irre.
                    • Stefan Baum
                      • 24.02.2005
                      • 837
                      • Schweinfurt
                      #520
                      AW: T Rex 250
                      hallo leute,
                      wie habt ihr denn das mit den stahlkugelköpfen für die servohebel hinbekommen* ich meine sie vernünftig in den servohebeln befestigt bekommen...
                      und wenn ich die aus der anleitung nehme... in welches loch seit ihr gegangen... bei mir haben die fünf... nicht wie in der anleitung beschrieben nur vier löcher auf jder seite...
                      besten dank... gruss
                      stefan
                      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #521
                        AW: T Rex 250
                        Zitat von Stefan Baum Beitrag anzeigen
                        hallo leute,
                        stefan
                        ich bin im fünften (äußersten) und das passt ganz gut!
                        Die Kugelköpfe hab ich einfach (mit viel Druck) in die Arme gedreht.
                        Hält eig gut wenn man's richtig macht.
                        • Roman H.
                          • 11.02.2008
                          • 733
                          • Roman
                          • München
                          #522
                          AW: T Rex 250
                          An den DS410 auf der TS am äußersten Loch, also das 5.
                          Da musst du zwar auf Pitch ein wenig begrenzen, aber zyklisch geht er damit wunderbar!
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #523
                            AW: T Rex 250
                            Ja bei mir war kollektiv etwas zu viel und zyklisch etwas zu wenig mit dem äußersten Loch.
                            Mal ne andere Frage:
                            Gehen eure Kugelköpfe auch so extrem hart?
                            Ich habe jetzt 10, durch den Akku bedingte, Schwebeflüge drauf un es hat sich kaum geändert.
                            Quetscht ihr sie?
                            • Stefan Baum
                              • 24.02.2005
                              • 837
                              • Schweinfurt
                              #524
                              AW: T Rex 250
                              hi...
                              danke euch schon mal für die antworten... habt ihr beim nickservo auch das fünfte loch genommen*
                              gruss stefan...
                              @erik...
                              also uch habe zum glück einen piteinsatz der in die schrauben und kugeln passt... dann spann ich ihn in den bauschrauber,... etwas wasserschleichpapier... und nimm halt dabei etwas von den stahlkugeln ab... quetschen hat nichts gebracht.. :-)
                              • enzo
                                • 15.01.2006
                                • 2014
                                #525
                                AW: T Rex 250
                                [quote=born2fly;703816
                                quetscht ihr sie?
                                [/quote]
                                ja !!!
