T-Rex 250
cobra_ffb
AW: T Rex 250
Ne in der Anleitung ist der Kreisl nicht mit erwähnt, nur der Regler.Zitat von Madness Beitrag anzeigen
AW: T Rex 250
HalloZitat von Maddoc Beitrag anzeigenAlso bei mir wahr der Kopf auch sehr schwergängig und absoulute unfliegbar. nachdem wir die kugelköpfe gequetscht haben und mit robbe kugelkopföl bearbeitet haben wahr es ein ganz anderer Heli . also je leicher der Kopf geht desto besser fliegt der kleine , also bei mir steht das heck mit einer kreiselempfindlichkeit von 35.
hatte sie erst auf 20 und da wahr das heck schwammig .
Das größte Problem am Heck ist der zu kurze Hebel !! Sehr ungünstige Hebelübersetzung von ca. 1 zu 1 . Braucht zum ansteuern nur extrem wenig Weg aber viel zu viel Kraft um die Heckpitchhülse unter Last zu bewegen . Darum "biegt" er sich und das Heck schwänzelt wegen sehr schlechter Servoauflösung (u.a. viel Limiter nötig ). Wenn du den Hebel nicht verlängerst , mußt du auf jeden Fall vorne am Servohorn auf nur 5 bis max. 6 mm von der Mitte aus die Kugel anbringen , dann kommst du auf 50-100 % Empfindlichkeit ( je nach Ausrüstung ) und das Heck ist nicht mehr schwammig . Noch stabiler wird´s , wenn der Hebel hinten ca. 5mm verlängert wird . ( so weit´s halt bis zur Flosse geht ).
Andi
nobodyistdergrösste
AW: T Rex 250
Das kling logisch.Genau das ist mein Problem!Ich werde mal bei nächster gelegenheit die Hebellänge nochmal überprüfen ich meine aber das ich von der Servohorn/Hebelmitte bis zur Anlenkkugel 4mm gemessen hatte.Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigenHallo nobodyistdergrösste,
so wie es in der Anleitung steht ist es tatsächlich falsch. Die Anleitung von Eric sollte klappen. Was mir aber aufgefallen ist, man kann nicht unter einen Bestimmten Wert gehen. Also wenn z.B. das Servohorn zu lang ist, und man daher den Heckknüppel nur wenig bewegen darf, dann nimmt der Gyro dieses Limit nicht an.
Hoffe du verstehst was ich meine.
Wie lang ist den das Servohorn bei dir? In der Anleitung sind 4,5mm angegeben.
Marco
@ All
So nun ist mir gestern Abend/Nacht meinen 250 er im Wohnzimmer abgeschmiert.Habe mich verknüppelt.Ursache war vermutlich das ich beim gegensteuern zu heftig geknüppelt habe,und zu große Taumelscheibenausschläge eingestellt hatte.Mein 250er ist mir doch noch ein wenigt zu zappelig.Dagegen fligt mein 450er wie ein Schulbus.Das ganze passierte obwohl ich schon für Nick und Roll 30% Expo eingestellt hatte.Werde die Mischerwerte im Taumelscheiben menü noch ein bischen zurück nehmen Habe im moment 50% für Nick 50% für Roll und 50% für Pitch.Nick und Roll werde ich mal auf 40% setzen damit die Zyklischen ausschläge nicht mehr so gross sind.Damit müsste der Heli etwas gutmütiger zu steuern sein.
Nun Brauche ich erst mal einen Shop der viele 250er Teile auf lager hat.Vorschläge bitte posten oder auch per PN oder Email
Danke für Eure Hilfe Jungs Ihr seid spitze.
Thomas Hert
AW: T Rex 250
Hallo AndiZitat von frankenandi Beitrag anzeigenHallo
Andi
Hast du das bei deinem schon gemacht ? hast du mal ein Bild davon
Gruß Thomas
AW: T Rex 250
morgen zusammen,
ich denke die problematik, was dat heck (ansteuern) im allgemein betrifft da wird et kurz über lang mit sicherheit eine neue tuning variante/möglichkeit in den läden geben. wenn ich mir die Forum so durchlese (AMI/Deutsch) spekulieren/testen sehr viele am hebel und anlenkung herum. teilweise wird der " hebel " verlängert oder sogar verstärkt.die " anlenkung " durch CFK rohr 3 mm ersetzt. eigentlich müsste man nur en bissel schlau sein, sich dat ganze durchlesen die ideen andere umsetzten (ne patent drupp machen) und schon kann man sich damit vielleicht ne golden nase verdienen (so wie der kleine T-Rex 250 im moment gefragt is würde da ordentlich was bei rum kommen).der hersteller wird sich an dieser stelle freuen und herzlich bedanken *weglach*
siehe bilder:
Wie sagte schon Claudio Del Duca: "Sollte jemand Schreibfehler finden,darf er sie behalten oder verkaufen"
Gruss NiceSkyZuletzt geändert von NiceSky; 20.12.2008, 08:15.wat zum fliegen wohin auch immer!
AW: T Rex 250
HalloZitat von Thomas Hert Beitrag anzeigenHallo Andi
Gruß Thomas
Fotos hab ich von meinem jetzt keine , aber guck mal hier auf S. 37 , da hat den Hebel auch jemand verlängert http://www.rclineforum.de/forum/thre...2&page=37&sid=
AW: T Rex 250
HiZitat von NiceSky Beitrag anzeigenna doll bilder wech kein problem...
siehe bilder:
Erst mal Danke für die Pics...waren das deine ?
Der Riemen schaut aber seeehhhr locker aus ... oder hast du da gerade das Heck abmontiert ??
Da sind die kleinen Helis ohne Führungsrolle sehr empfindlich drauf . Sollte sehr straff gespannt sein ..deutlich straffer als beim 450er , sonst hat man auch Heckschwingen und zucken .
Andi
AW: T Rex 250
Hi,Andi
ne sind da nicht meine hab ich im web aufgegriffen. ich weiss, dat mit dem heck auf den bildern is mir auch aufgefallen.es dreht sich ja auch nit darum wie dat heck gespannt is sondern wie es gemacht wurde.aber et sollte ja nur als show-demo-anlage dienen.dafür reichen die bilder völlig aus.
NiceSkyZuletzt geändert von NiceSky; 20.12.2008, 10:37.wat zum fliegen wohin auch immer!
AW: T Rex 250
Zitat von MrMaJo Beitrag anzeigenHi Madness,
schon mal bei FW nachgefragt? Ich denke mal eine Anleitung (zumindest eine Englische) sollte doch schon dabei sein?
Marco
Das habe ich noch nicht gemacht, aber wenigstens eine Englische wäre gut gewesen.
Egal jetzt bekomme ich eine Deutsche durch die Freudliche Hilfe aus dem Forum
nobodyistdergrösste -
Revo Michl
AW: T Rex 250
Hi Jungens
Hab langsam kein Bock mehr auf den 2fuffi.
Hab das neu Upgrade eingebaut und muss euch leider sagen das es nun noch viel schlimmer ist mit dem pendeln.
Hab alle varianten ausprobiert mit Unterlagscheiben, ohne Unterlagscheiben, mit abgefeiltem Zentralstück, mit neuem Zentralstück, ein Kugellager, zwei Kugellager alles fürn A.....
Stell das Teilchen wieder aufn Schrank und versuch mich bissle mit Sim zu entspannen.
Drecksteil.
AW: T Rex 250
Ja ist angekommenZitat von nobodyistdergrösste Beitrag anzeigen@Madness
die Anleitung müsste schon da sein.
- nochmal vielen Dank
helifreak500
AW: T Rex 250
OH mannnn...
Ich bin gerade fertig geworden mit der Verkabelung.
Jetzt seh ich grad das ich die Schraube vom Hauptzahnrad nicht mehr reindrehen kann , weil mein Empf. davor sitzt !
Ich hab es im Grunde genauso wie Thomas .
Habt ihr auc das Prob. ?
grüße,
Nils
