T-Rex 250
  • frankenandi
    • 10.10.2005
    • 301
    AW: T Rex 250
    Zitat von helifreak500 Beitrag anzeigen
    ja alle schön runterkommen hier
    Ich hab auch das FS 61 Speed digital Cool in Verbindung mit dem LTG gewählt vllt funktioniert das ja besser als das LTS .
    ...genau eine Woche noch dann sollte der kleine Ferig sein
    Ja , es funktioniert besser !!! Hab ich mehrfach getestet und andere testen lassen . Mit den FS 61 Speed Digital Cool kannst du mit gleichen Hebel mehr Empfindlichkeit fliegen , das Heck schlägt nicht nach und er rastet besser ein . Es ist auch deutlich schneller als das LTS 3100 . Bei mir jedenfalls geht auf dem 250er die LGT 2100 / Digi Cool - Kombo absolut perfekt !
    gruß
    Andi
    • netsailor
      netsailor
      #602
      AW: T Rex 250
      hier mal ein bild was vieleicht hilft das problem zu umgehen...
      hab ich eben bei helifreak gefunden
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        AW: T Rex 250
        Zitat von helicommander Beitrag anzeigen
        ...Doch kann sie! Zumindest vor dem Verfalldatum. Mit genügend Leistung kein Problem, ggf. sogar ohne Heckpendeln!
        Sorry, aber das musste jetzt sein!
        Thomas
        kein Thema
        lg
        • HeliAktion
          4D Pilot
          • 09.04.2008
          • 1499
          AW: T Rex 250
          gruß
          Andi
          nehm mal ein BLS 251(mit Align GP 750), dann steht das dann wie ne Bunker Wand...
          lg
          • AMG Mike
            AMG Mike
            #605
            AW: T Rex 250
            Zitat von Thomas Hert Beitrag anzeigen
            wow ein paar stunden nicht hier und schon zerreißen sich alle
            Der Tread ist inzwischen so sinloß geworden da man keine nützlichen Infos mehr findet weil sie zwischen Zickereien versteckt sind.
            Gruß Thomas
            ...habs kapiert
            • enzo
              • 15.01.2006
              • 2014
              #606
              AW: T Rex 250
              Gestern Abend hab ich das 16er Ritzel eingebaut und vorhin war er echte Erstflug mit dem Zwerg.
              Einfach Geil! Ich will zwar noch mehr Leistung, aber das geht jetzt richtig 3D mit allem drum und dran! So hab ich mir das vorgestellt.
              Mal sehen wies mit den 25C SLS Akkus geht, ich hoffe die liegen bald im Postkasten.
              Also, nicht verzagen - man kriegt es hin - wenn auch ein wenig mühsam!
              Gruß, Enzo
              Logo700/690/200 + GLOGO
              • andi20007
                andi20007
                #607
                AW: T Rex 250
                Ich hatte eigentlich vor den 250er mit einem analogen FS 61BB speed carbon mit einem 401er zu betreiben.
                Wird das funktionieren?
                • Eco-Pit
                  Eco-Pit
                  #608
                  AW: T Rex 250
                  Diese Kombi ( Gy 401 + FS 61 BB) benutzen wir selber und funktioniert hervorragend !
                  Pit
                  • andi20007
                    andi20007
                    #609
                    AW: T Rex 250
                    Danke für die prompte Antwort!
                    • J.Schumi
                      J.Schumi
                      #610
                      AW: T Rex 250
                      Hy Leute!!
                      Habe ein Problem beim Hochfahren der Drehzahl!!
                      Wen ich den Motor einschalte und der Rotor langsam hoch läuft habe ich bei ungefähr 30% Drehzahl ein Klacken!
                      Bei konstanter Drehzahl dort wo das Klacken war bleibt es auch, wen ich dann die Drehzahl ein wenig höher oder niedriger stelle ist es weg! :dknow:
                      Könnte das der Riemen sein*
                      Jens
                      • der_rolli
                        der_rolli
                        #611
                        AW: T Rex 250
                        Zitat von J.Schumi Beitrag anzeigen
                        Hy Leute!!
                        Jens
                        Das Knacken habe ich gestern auch gehört und konnte es nicht zuordnen, kommt aber jedes Mal. Wäre auch für einen Tipp dankbar.
                        Gruß Thorsten
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1959
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #612
                          AW: T Rex 250
                          könnte mal jemand ein Bild einstellen, wie ihr das 9257 am Heck montiert habt?
                          Danke und Gruß,
                          Marco
                          Marco
                          • nobodyistdergrösste
                            nobodyistdergrösste
                            #613
                            AW: T Rex 250
                            Sagtmal habt Ihr alle den beiliegenden Draht für die Heckanlenkung genommen oder etwas anderes(Carbonstab)benutzt.Bei mir ist schon beim einstellen die Führungsöse des Drahtes weggebrochen
                            • enzo
                              • 15.01.2006
                              • 2014
                              #614
                              AW: T Rex 250
                              Danke und Gruß,
                              Marco
                              so: http://www.helifreak.com/attachment....5&d=1229133734
                              Gruß, Enzo
                              • MrMaJo
                                • 14.02.2007
                                • 1959
                                • Marco
                                • Bottrop
                                #615
                                AW: T Rex 250
                                Hallo Enzo,
                                vielen Dank für das Bild.
                                Marco
                                Marco
