T-Rex 250
  • nobodyistdergrösste
    nobodyistdergrösste
    #646
    AW: T Rex 250
    Habe ein Problem beim einstellen des Limit.
    Zum Aufrufen des Einstellmenüs drücke ich den Set Knopf 2 sek. dann durch weiter drücken des Set Knopfes weiter auf Limit nun.Drücke ich den Knüppel der Hecksteuerung nach links bis dahin wo die Pitchülse maximal stehen soll dann bestätoge ich am Kreisel mit dem Set Knopf.An der der Stelle springt die LED rüber auf Delay und ich bekomme den rechten Endpunkt nicht gespeichert.Ich dreh durch habs schon 30 mal probiert
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #647
      AW: T Rex 250
      Hm das machst du irgendwie falsch.
      Du musst in die Einstellungen gehen, dann durchklicken bis Limit.
      Jetzt machst du den Ausschlag nach links, gehst wieder in Mittelstellung
      und dann gleich nach rechts.
      Erst jetzt den Knopf drücken!
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        AW: T Rex 250
        hast du schön erklärt....
        bei mir hatte es auch ein bischen länger gedauert.
        Ist halt z.B. beim LTG 2100 schöner gelöst.
        lg
          nobodyistdergrösste
          #649
          AW: T Rex 250
          Muss man das Einstellmenü im Normal oder im AVCS Modus aufrufen?
          In der Anleitung des DS 750 Kreisels steht das man erst das Menü aufruft,dann weiter clickt bis Limit.Dann erst den Ausschlag nach links machen dann mit Set bestätigen dann ausschlag nach rechts und auch mit Set bestätigen.Das klappt bei mir nicht.
          @Born2Fly
          Deine Methode habe ich jetzt auch ausprobiert klappt auch nicht.Den rechten Anschlag kann ich einstellen den anderen übernimmt der blöde Kreisel nicht.
          • helifreak500
            helifreak500
            #650
            AW: T Rex 250
            Hallo Leutz
            baue grad mein kleinen auf
            Sind eure Anlenkung am Rotorkopf auch so schwergängig ? ... dass geht übelst schwer bei mir .... quetschen ??
            Grüße,
            Nils
            • Erik Heller
              Erik Heller
              #651
              AW: T Rex 250
              Zitat von helifreak500 Beitrag anzeigen
              Hallo Leutz
              Grüße,
              Nils
              Ja ich denke das ist normal.
              Ist/war bei mir auch so.
              Die Servos sind aber sehr stark und packen das.
              Das läuft schon noch ein.
              • Madness
                • 17.08.2008
                • 2775
                AW: T Rex 250
                Mal eine Frage an alle die einen 250er von Robbe mit TS Servos gekauft haben. Also die Version ohne Kreisel .
                Da müsste ja eine Deutsche Anleitung dabei gewesen sein. Wird da auch der Kreisel beschrieben ?
                • Erik Heller
                  Erik Heller
                  #653
                  AW: T Rex 250
                  @Born2Fly
                  Echt komisch.
                  Bei mir funktioniert's so.
                  Wenn du erst nach links einstellst und dann den Knopf drückst um nach rechts einzustellen,
                  dann bist du doch schon im nächsten Menüpunkt (Delay?).
                  • Erik Heller
                    Erik Heller
                    #654
                    AW: T Rex 250
                    Ich finde das braucht es garnicht!
                    Der Kreisel ist eig sehr einfach einzustellen.
                    Du musst nur in der Anleitung nachschauen was bei den einzelnen
                    Menüpunkten rot bzw grün bedeutet.
                    • Madness
                      • 17.08.2008
                      • 2775
                      AW: T Rex 250
                      Genau das ist mein Problem - ich habe keine Anleitung
                      Bei FW einen GP750 bestellt. Gekommen ist der Kreisel in einer Tüte von UPS versendet durch GLS
                      Der KReisel war einfach in einer Plastiktüte ohne Garantieschein/ Anleitung/ Einstelltipps/ Gehäuse ect.
                      Was nun *
                      • MrMaJo
                        • 14.02.2007
                        • 1958
                        • Marco
                        • Bottrop
                        #656
                        AW: T Rex 250
                        Hallo nobodyistdergrösste,
                        so wie es in der Anleitung steht ist es tatsächlich falsch. Die Anleitung von Eric sollte klappen. Was mir aber aufgefallen ist, man kann nicht unter einen Bestimmten Wert gehen. Also wenn z.B. das Servohorn zu lang ist, und man saher den Heckknüppel nur wenig bewegen darf, dann nimmt der Gyro dieses Limit nicht an.
                        Hoffe du verstehst was ich meine.
                        Wie lang ist den das Servohorn bei dir? In der Anleitung sind 4,5mm angegeben.
                        Marco
                        @Born2Fly
                        Marco
                        • MrMaJo
                          • 14.02.2007
                          • 1958
                          • Marco
                          • Bottrop
                          #657
                          AW: T Rex 250
                          Hi Madness,
                          schon mal bei FW nachgefragt? Ich denke mal eine Anleitung (zumindest eine Englische) sollte doch schon dabei sein?
                          Ansonsten kann ich dir heute Abend (bin grad auf der Arbeit und kanns nicht auswendig) mal aufschreiben welche Einstellung was bedeutet.
                          Marco
                          Was nun *
                          Marco
                          • NiceSky
                            • 22.07.2008
                            • 104
                            • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
                            #658
                            AW: T Rex 250
                            Was nun *
                            Hi, schau mal dort vorbei : http://www.helifreak.com/showthread.php?t=101897
                            wird dir bestimmt en bissel weiter helfen
                            Greetz NiceSky
                            Zuletzt geändert von NiceSky; 19.12.2008, 13:10.
                            wat zum fliegen wohin auch immer!
                            • helifreak500
                              helifreak500
                              #659
                              AW: T Rex 250
                              bauen schonwieder vorbei
                              Naja ich komme jetzt auf 316gr Abfluggewicht ohne irgednwelche Kabel zu kürzen !
                              Ist ganz ordentlich
                              Meine Konfig:
                              3x DS410
                              1x FS 61 Speed Digital Cool
                              1xBl250
                              1x BL15X
                              Ltg 2100
                              SLS ZX 22C 860 mah
                              Mit den Alenkungen muss ich mal schauen.. das geht meiner Meinungnach viel zu schwer und auch ein bisschen zu hart für die Servos . Erstflug wird wohlö morgen sein .
                              Grüße,
                              Nils
                              • Maddoc
                                Maddoc
                                #660
                                AW: T Rex 250
                                Also bei mir wahr der Kopf auch sehr schwergängig und absoulute unfliegbar. nachdem wir die kugelköpfe gequetscht haben und mit robbe kugelkopföl bearbeitet haben wahr es ein ganz anderer Heli . also je leicher der Kopf geht desto besser fliegt der kleine , also bei mir steht das heck mit einer kreiselempfindlichkeit von 35.
                                hatte sie erst auf 20 und da wahr das heck schwammig .
