T-Rex 250
  • urbasik
    urbasik
    #496
    AW: T Rex 250
    Vermutlich gehst du von der falschen ßber/Untersetzung aus.
    HZR 120 Ritzel 15 = 8
    HZR 120 Ritzel 16 = 7,5
    3450kv*11V=37950rpm:8 = 4743rpm
    3450kv*11V=37950rpm:7,5=5060rpm
    Frank
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #497
      AW: T Rex 250
      Frank
      Sorry in der Anleitung stand 162T und dahinter 120T
      • AMG Mike
        AMG Mike
        #498
        AW: T Rex 250
        ...an der Motorplatte passt er endlich nun
        • stefanjako
          stefanjako
          #499
          AW: T Rex 250
          Sagt mal, ich habe schon gelesen, daß die originalen Ritzel auf der Motorwelle verklebt werden.
          Wenn das stimmt, womit klebt ihr die Ritzel fest. Weihnachtliche Grüße
          Stefan
          • urbasik
            urbasik
            #500
            AW: T Rex 250
            R 48
            Liegt dem Baukasten bei.
            Man kann aber auch Loct.648 nehmen.
            Frank
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 335
              • Abensberg
              #501
              AW: T Rex 250
              da bin ich mal gespannt ob ich den neuen Strecker noch vor Weihnachten implantieren kann.
              Christian
              • Daniel12
                Daniel12
                #502
                AW: T Rex 250
                Hallo Mike,
                kannst du mir sagen wieviel der Strecker Motor wiegt und ob er für 2s o. 3s ist. Weißt du wo der Motor preislich liegen wird?
                Schöne Grüße
                Daniel
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  #503
                  AW: T Rex 250
                  Mike hatt gerade einen 195.10 von mir erhalten, er wiegt das gleiche wie der Orginale 32 gr mit 3,17mm Welle und 26ér Ritzel.
                  Der Motor geht aufgrund der KV nur an ``3S`` (oder 4 *grins*)
                  Ist aber mom eher eine ßberbrückung, eine komplette Neuentwicklung wird es auf Januar hin geben mit einem 16 gramm Motor für 2 und 3S der gerade im entstehen und über die Feiertage spätestens Fertig sein wird.
                  Allerdings wird es das 16gr. Schmückstückchen mit 2,3mm Welle dann nur exklusiv über Freakware geben....
                  Und auch erst wenn mein Rex 250 endlich die 250 gramm auf die Waage bringt *SPASS*
                  • J.Schumi
                    J.Schumi
                    #504
                    AW: T Rex 250
                    Hallo!
                    Was haltet ihr von dem: WS 818 Brushless Outrunner Motor 3600KV
                    (such-begriff bei e-b....a....Y..)
                    Jens
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      #505
                      AW: T Rex 250
                      Welche Wellengröße hat der Alignmotor überhaupt?
                      Ob man da nich irgendwo ein Ritzel mit Madenschraube für bekommt?
                      Grüße und Danke vom Frolic-man
                      • J.Schumi
                        J.Schumi
                        #506
                        AW: T Rex 250
                        Wellenduchmesser 2,5mm
                        Jens
                        • Suny23
                          • 23.01.2005
                          • 2801
                          • Phil
                          #507
                          AW: T Rex 250
                          ßhhhhh Falsch
                          Wellen Durchmesser sind 2,3mm
                          Die zubehör Ritzel M 0,4 von den Autofahreren haben zu 90% 3,17mm Wellen.....
                          Deswegen wenn ihr über ein anderen Motor nachdenkt sollten folgende Kriteriern erfüllt sein.
                          3S Setup:
                          Ca. 20-35gr, 2,3mm Welle und 3500-3600 umdr./V (KV) sind Optimal
                          2S Setup
                          Ca 15-30 gr, 2,3mm Welle und 4800-5200 umdr./V (KV)
                          da lassen sich das Orginale 15ér Ritzel weiterverwenden.
                          Wenn jemand nen Motor mit 3,17 Welle hatt muss man eben das ritzel aufhohnen mit ner Zoll Reibahle, werden aber wohl die wenigsten hier haben.
                          Zudem beträgt der Befestigungsabstand 19mm.
                          Auf was ihr achten solltet:
                          Der Align Orginal Motor und auch der Z-Power sind 6 Pol Motoren mit 9 Nutigen Blechen, stromreduzierung wurde hier mit Magnetabstand betrieben. Optimal sind 8 Poler da hier einfach mehr Punsch rauskommt und das die Regler gerade noch Drehzahltechnisch stellen können.
                          • J.Schumi
                            J.Schumi
                            #508
                            AW: T Rex 250
                            @suny23
                            Das wären ja 0,2mm Spiel ,etwas viel!!
                            Bei Freakware steht das Ritzel mit einer Bohrung von 2,5mm so müsste die Welle 2,40mm-2,45mm haben?
                            oder liege ich da falsch??
                            Jens
                            Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 23:35.
                            • Frolic-man
                              • 19.09.2008
                              • 513
                              • Mirko
                              • Ruhrpott
                              #509
                              AW: T Rex 250
                              Also bei mir kommt das mit den 0,2mm Spiel fast hin,
                              ich hatte schon Angst, das ich das mitgelieferte 15er Ritzel nicht fest geklebt bekomme.
                              Grüße vom Frolic-man
                              • Suny23
                                • 23.01.2005
                                • 2801
                                • Phil
                                #510
                                AW: T Rex 250
                                Tatsache.... Hmm Ist mir nicht aufgefallen da meine anderen Spielzeuge 2,3mm haben aber auch ein Gaui Ritzel montiert ist mit 2,3mm....
                                Upps, Sorry Jungs.....
                                Der RS, Scorpion und Gaui haben alle 2,3mm----- Align.... o.W.
