T-Rex 250
  • Frolic-man
    • 19.09.2008
    • 513
    • Mirko
    • Ruhrpott
    #631
    AW: T Rex 250
    Alle vier verbauten Lager waren kaputt!
    Und zwar nicht nur ein bisschen kratzen, sondern richtig im Ar***!
    wie oft / lang bis du mit denen geflogen?
    Grüße vom Frolic-man
    • GS_Flieger
      GS_Flieger
      #632
      AW: T Rex 250
      Hallo 250er Fans,
      und natürlich Hasser. Baue meinen 250er auch gerade zusammen bzw bin soweit fertig.
      Würde gerne mit 2s Akku fliegen und wollte mal fragen, wer schon den Z-Power Moter eingebaut hat und dmit schon geflogen ist?
      • enzo
        • 15.01.2006
        • 2014
        #633
        AW: T Rex 250
        zur Info: hier gibts die CFK-Blätter lagernd!
        Gruß, Enzo
        Logo700/690/200 + GLOGO
        • Erik Heller
          Erik Heller
          #634
          AW: T Rex 250
          Gruß, Enzo
          Hast du dort schon mal bestellt?
          Würde mich schon reizen das CFK Blatt.
          • Erik Heller
            Erik Heller
            #635
            AW: T Rex 250
            ca 5 Flüge à 4min
            könnten aber auch schon im Neuzustand defekt gewesen sein.
            Ich hatte sie erst beim Tausch mal kontrolliert!
            • MrMaJo
              • 14.02.2007
              • 1958
              • Marco
              • Bottrop
              #636
              AW: T Rex 250
              nur mal so aus Interesse. Weiß jemand wo der Unterschied zwischen den beiden Carbon Blättern liegt, außer im Preis und Optik?
              Danke und Gruß,
              Marco
              Marco
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #637
                AW: T Rex 250
                Danke und Gruß,
                Marco
                Hi Marco,
                so wie ich das verstanden habe sind die teureren der beiden noch leichter und wendiger.
                Außerdem sehen sie mit dem Sichtkohlefenster viel geiler aus!
                • NiceSky
                  • 22.07.2008
                  • 104
                  • Kölle/Bonn/Spicht/Bornheim
                  #638
                  AW: T Rex 250
                  Die etwa 210 mm großen Hauptrotorblätter aus Kunststoff sind in ihrer Ausführung weich und leicht biegsam. Die Blatt- und Hauptrotorwelle werden so beim Anlauf und bei hohen Drehzahlen geschont. Eine Verwendung von Karbonblättern könnte die im Durchmesser sehr kleinen Wellen auf Dauer schädigen.
                  SOVIEL zu den BLßTTERN!!!!Also nit wundern, wenn der 250ziger mit der Zeit anfängt herumzueiern *zwinka*
                  wat zum fliegen wohin auch immer!
                  • matthias.kluge
                    matthias.kluge
                    #639
                    AW: T Rex 250
                    Zitat von Born2Fly Beitrag anzeigen
                    ca 5 Flüge à 4min
                    bei mir waren auch alle 4 Heckrotorkugellager defekt obwohl ich nur 3 oder 4 ganz kurze Flüge absolviert hatte bei denen das Heck kaum zu steuern war.
                    Jetzt habe ich einfach die beiden Originallager (1,5 x 4 x 1,2) gegen jeweils ein 2mm breites und geschlossenes Lager getauscht. Seit dem funkttioniert mein Heck fast so wie es sein soll. Mit dem Spartan ds760 und einem Hitec 5084 kann ich 28% Kreiselempfindlichkeit einstellen.
                    Matthias
                    • nobodyistdergrösste
                      nobodyistdergrösste
                      #640
                      AW: T Rex 250
                      War bei mir auch so mit den Kugellagern in den Heckblatthaltern.Bei 2St. sind direkt die Kugeln rausgefallen beim auseinandernehmen.Ich hatte auch erst 2 Testflüge gemacht.Habe gerade auf das Heckupdate ohne die Unterlegscheiben von RCC umgebaut.Das Heckpendeln und das rasten um den Mittelpunkt rum ist wesentlich besser geworden.Leider schwingt sich jetzt über 10% Kreiselemfindlichkeit das Heck massiv auf.Es beruhigt sich erst wieder wenn ich mit der emfindlichkeit unter 10% gehe.Werde eben den Regler und den Kreisel nochmal neu einstellen,mal sehen ob das was bringt.
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #641
                        AW: T Rex 250
                        Fliegst du den original Gyro/Servo?
                        Wenn ja stelle ma neu ein.
                        Ich komme locker auf 30% ohne dass er nachschwinkt.
                          nobodyistdergrösste
                          #642
                          AW: T Rex 250
                          Ja richtig hab den Align GP 750.Ich zauber jetzt mal ein bischen.Ich melde ich gleich noch mal...
                          • Manumann
                            • 07.05.2007
                            • 77
                            • Manuel
                            • GroÃ?ostheim
                            #643
                            AW: T Rex 250
                            Habe auch das Problem, daß sich das Heck bei einer Empfindlichkeit über
                            10% derart aufschwingt, daß mir der Heli schon zwei mal runtergefallen ist!
                            Habe auch schon die neue Narbe mit jeweils einem Kugellager.
                            Wenn du"Nowbodyistdergrösste" das hinbekommst,respeckt?!?!?!
                            Habe schon viel experimentiert, um die Mitte ist es auch besser geworden aber beim schnellen
                            fliegen oder beim rummgezappel ist es echt sch....
                            Naja morgen hole ich die Teile und dann nochmal probieren,.-
                            PS:Regler und Kreisel neu einstellen hat bei mir nichts gebracht, denke ehr das es von der Anlenkung bzw. der Pitchslider ßrmchen oder sooooo kommt.(Nur ne Vermutung)
                            Gruß Manuel
                            1x Goblin 700 Comp.V-Stabi
                            1x Goblin 700 V-Stabi
                              nobodyistdergrösste
                              #644
                              AW: T Rex 250
                              Könnte bitte jamand mal Seine Einstellungen des Align DS 750 Kreisels in verbindung mit dem DS420 Servo Posten.Vor allem welche Signallänge habt Ihr 760 oder 1520?
                              Habe bei mir den Heckanlenkdraht mit einem Carbonröhrchen versteift.Durchbiegen des Drahtes kann es schon mal nicht sein.
                              Zuletzt geändert von Gast; 18.12.2008, 22:55.
                              • Erik Heller
                                Erik Heller
                                #645
                                AW: T Rex 250
                                1520.
                                Delay auf Micro Heli und Limit ein Stück vor Anschlag.
                                Vergiss nicht das Limit links und rechts einzustellen!
