T-Rex 250
  • Odi
    Odi
    #1351
    AW: T-Rex 250
    Hi Erik,
    kann auch an den 5 Grad Aussentemperatur gelegen haben. Da bricht Kunststoff ja auch schneller.
    Odi
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3792
      AW: T-Rex 250
      @ Oldie
      Hi, ich habe meine Kufenbügel 10min in kochendes Wasser gelegt. Dann werden sie schön weich und brechen nicht mehr so schnell. Bei mir hat es bis jetzt ganz gut geholfen.
      Viel Spass noch mit dem kleinen...
      MFG Michael
      • Odi
        Odi
        #1353
        AW: T-Rex 250
        Zitat von southside81 Beitrag anzeigen
        @ Oldie
        Danke für den Tip. Wenn das Problem weiter auftritt werde ich das mal testen
        PS: Bin erst 30. Ich werte das "oldie" mal als Tippfehler. Wolltest sicher "Odi" schreiben....
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3792
          AW: T-Rex 250
          Ups Sorry, war wohl ein "l" zuviel
          • Carsten_HL
            • 27.12.2007
            • 681
            • Carsten
            #1355
            AW: T-Rex 250
            Das Landegestell halte ich auch für gut. Mir ist nur 1x eines gebrochen weil da aus 1m höhe ein sich rotierender Heli draufgefallen ist
            Etwas mau hingegen ist der Heckrohrhalter aus Plastik. Wenn man beim Landen etwas unsanft mit dem Heck zuerst runterkommt dann drückt es einem das Heckrohr ein gaaaaaanz klein wenig rein und dann stimmt die Riemenspannung nicht mehr. Dann kann der Riemen unter starker Last mal springen und auch durch seine Elastizität schwingen. Hier muss ich wohl mein Heckrohr an der entsprechenden Stelle ein wenig mit Riefen versehen.
            • Alexander Scheuten
              Alexander Scheuten
              #1356
              AW: T-Rex 250 "SCHRAUBEN"
              ACHTUNG:
              UNBEDINGT ALLE SCHRAUBEN DER VORGEFERTIGTEN TEILE DES KOPF´S KONTOLLIEREN!!
              Fest waren bei Kontrolle alle,aber eine war zu kurz.Hatte wohl nur einen Gewindegang so das sie unter Last rausgesprungen ist.
              Schraube ist nicht weggeflogen war noch da "zum vergleich" der anderen Seite.
              Differrenz der Schrauben gut 1mm.
              Schrauben sind im Zubehörbeutel.
              "Hebel"Blatthalteransteuerung"!
              Alexander
              ________________________
              • AMG Mike
                AMG Mike
                #1357
                AW: T-Rex 250
                Ich habe heute mal von Sebastian Zajons zwei neue Hauben für den 250er brushen lassen, zwei annährend Gleiche.....find sie super, echt geil.....
                Haubengummis fehlen noch, da der Klarlack noch 2 Tage braucht....
                Mike
                • Phil00r
                  Phil00r
                  #1358
                  AW: T-Rex 250
                  Hat mal wer die Flugzeit mit den Align 850mah LiPos im 3d-Modus ausgereizt? Hab bislang immer nach 3 Mins aufgehört, die Akkus hatten da jedoch noch über 10V (Regler auf min. 9V gestellt)
                  • Ralli
                    • 01.01.2003
                    • 262
                    • Ralf
                    • Da wo Platz ist
                    #1359
                    AW: T-Rex 250
                    hy
                    also 5min sollten schon drin sein,wenn nicht sogar 6min.
                    MFG Ralli
                    • southside81
                      • 29.03.2008
                      • 3792
                      AW: T-Rex 250
                      Ich habe den Timer auf 4:30min und dann sind laut Hyperion Duo noch 15-20% drin.
                      Die 600er Rhinos fliege ich mit dem selben Setup und 4:30min bis 5%. Die Lipos kosten ja nix. Und bis jetzt heben sie.
                      16er Ritzel und Steller auf 95%.
                      mfg Michael
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        #1361
                        AW: T-Rex 250
                        oha du quälst die Rhinos ja ordentlich
                        wieviele zyklen haste bis jetzt drauf ?
                        Grüße,Nils
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3792
                          AW: T-Rex 250
                          Also auf dem Align habe ich ca. 40 Zyklen und auf den beiden Rhinos je ca. 30 Zyklen. Bis jetzt habe ich noch kein Leistungsverlust bemerkt. Ich fliege aber kein hartes 3D mit dem kleinen, aber prügeln tu ich ihn trotzdem.
                          mfg Michael
                          • Phil00r
                            Phil00r
                            #1363
                            AW: T-Rex 250
                            Habt ihr den original Regler drin? Wenn ja welches Setting bei der Unterspannungsabschaltung. Hohe Entladerate oder mittlere Endladerate?
                            Entladet ihr die LiPos nach der Nutzung oder is das wurscht wenn gebalanced wird? Lagerung soll ja auch bei 30% sein.
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3792
                              AW: T-Rex 250
                              Lagerung bei 60% wenn dann. Habe den originalen Regler mit der mittleren Entladerate drin und den Stellermode. Ich lade die Lipos nach dem Flug wieder auf 100%, der kleine wird sowieso ständig geflogen. Beim großen Heli mit 6S Lipos lade ich die Zellen bis 60% wenn ich wieder zu Hause bin. Bei den kleinen Akkus ist es mir egal, die kosten ja nix (Stück 8€ mit Versand).
                              mfg Michael
                              • Phil00r
                                Phil00r
                                #1365
                                AW: T-Rex 250
                                Mal ne Frage an alle 250 Besitzer... Soll das so, dass das Hauptzahnrad so eiert oder hab ich beim kauf ne verbogene Welle erwischt? Oo
                                MfG, Phil
