T-Rex 250
  • Xtremefly
    Xtremefly
    #1216
    AW: T Rex 250
    Habe jetzt einige flüge mit meine 250er gemacht, und der heli fliegt ect gut, was die stabilität angeht. Ich finde nur das er doch ein wenig wendiger sein könnte. Habe den org. motor drin, mit nem 16er ritzel, 3S akku und die CFK Blades drauf. Habe jetzt schon an ausschlag was nur möglich ist, aber dennoch finde ich könnte er wendiger sein. mein gaui, ist im vergleichd azu deutlich wendiger.
    Hat vielleicht jemand eine ahnung*
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #1217
      AW: T Rex 250
      Hey,
      ich Fliege auch das 16er Ritzel und die CFK Blades.
      Bin mit dem Ausschlag sogar runtergegangen so wendig war der.
      Welche Drehzahl fliegst du?
      Ich hab 4500rpm.
      MfG Erik
      • Xtremefly
        Xtremefly
        #1218
        AW: T Rex 250
        Hi erik,
        ähm hab die drehzahl noch net gemessen, habe den regler ganz auf auf 100% und im govenor mode. Also ich finde wenn man seiten tic tocs machen will, kan man die nur recht langsam machen, wiel er einfach ein bißchen zu unwendig ist.
        Habe jetzt vorher mal die Gaui blades probiert, dass hat aber nicht wirklich was gebracht.
        Habe mal geschaut, der 250er hat ja aufm Hauptzahnrad des gleiche modul wie der gaui. habe hier noch den org. baukasten motor vom gaui mit 4800 KV und ein 15er ritzel. Und der org. T-Rex motor hat ja 3400KV. Man könnte ja mal den gaui motor da testen, dann hat man deutlich mehr drehzahl. Aber ich habe weng bedenken dass es die kiste auseinander reisßt, weil des schon dann deutlich mehr drehzahl wäre.
        Aber ansonsten ist der 250er echt ganz geil, weil der halt echt ruhig fliegt im vergleich zum gaui und des heck deutlich besser ist.
        • stein
          stein-elektronik.de
          Onlineshop
          • 18.07.2005
          • 2452
          • Hans-Willi
          #1219
          AW: T Rex 250
          ßh mit Verlaub....
          100% Regleröffnung im Govenor Mode ist absolut sinnfrei.
          Der Govenor soll ja regeln, aber bei 100% ßffnung ist da nichts mehr zu regeln...
          Hans-Willi
            #1220
            AW: T Rex 250
            Kurze Frage an die Heckblattkürzer
            Habt ihr die einfach runtergeschliffen? Frage wegen evtl. Vibs weil man das ja sicherlich nicht 100% gleichmäßig hinbekommt ...
            • helifreak500
              helifreak500
              #1221
              AW: T Rex 250
              Jap .. wahrscheinlich kommt der Gov. damit nicht mit zurecht .
              Stell mal wenn schon unbedingt alles auf100% den Stellermodus ein ! ... Dann wird der Regler auch nicht sinnlos beansprucht .
              Der muss sich doch ver....scht vorkommen wenn man ihm saggt du sollst selbständig regeln ( Was Governor ja im Grunde heisst ) und ihm dann eine VOrgabe von einer 100%Flat Kurve macht , also ihm garkeine Chance gibt selbständig zu regeln weil 100% ja bekanntlich alles ist
              Zu den Heckotorblättern : Ich hab sie mit dem Dremel gekürtzt, dann auf ein 1,3er Imbus augeschoben und gleichmäßig abgeschliffen.
              Nils
              Zuletzt geändert von Gast; 07.02.2009, 12:09.
              • Carsten_HL
                • 27.12.2007
                • 681
                • Carsten
                #1222
                AW: T Rex 250
                Der Regler geht im gov mode bei 100% so ca. auf den Wert wo er im Stellermode auf ca 80-85% ist. Das habe ich beim Programmieren mal getestet. Da ist also schon noch Platz zum Regeln. Gute Software erkennt man halt daran das sie unanfällig gegen Fehlbedienung ist
                Aber dann macht er wenn du keinen grottenschlechten Akku hast so ca. 4300rpm und damit ist er meiner Meinung nach schön wendig. Ich fliege zwar "noch" kein 3d aber mag es selbst auch gerne etwas wendiger.
                • Tadzio
                  • 14.12.2008
                  • 275
                  • Tadzio
                  • Hamburch
                  #1223
                  AW: T Rex 250
                  Tach!
                  Gestern habe ich mal versucht mit 100-100-100% im Stellermodus zu fliegen, wie es wohl einige hier machen:
                  Das waren 4830Tadzio
                  [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
                  Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
                  • Ocean
                    • 27.08.2007
                    • 141
                    • Olaf
                    #1224
                    AW: T Rex 250
                    Kann man die Blattschmied Blättern mit 240mm drauf machen?
                    • Xtremefly
                      Xtremefly
                      #1225
                      AW: T Rex 250
                      @Carsten HL, ja genau des habe ich auch festgestellt, dass wenn man im govenor mode ist, dass er nur bis max85% dann aufmacht.
                      Und außerdem meinte ich eigentlich dass ich den regler in dem anderen heli mode hab!!!
                      • pressluftsiggi
                        pressluftsiggi
                        #1226
                        AW: T Rex 250
                        Hab mal ne Frage, hab vorhin das erste mal ne Runde mit meinem 250er geschwebt,hatte die Plaste Blätter aus dem Baukasten drauf. Ist es normal das der so extrem durchsackt? bzw. wenn ich neg. Pitch gegeben hab, musste ich extrem positiv Pitch geben. Denke es kann ja nur an den weichen Blättern liegen, hab noch die Carbon Blätter hier liegen, aber bin nicht mehr dazu gekommen um diese zu testen.
                        Gruss Chris
                        • Oliver Mauthe
                          Oliver Mauthe
                          #1227
                          AW: T Rex 250
                          die Plaste Blätter sind schon extrem weich, nim die carbon ist dann deutlich besser.
                          mfg Oli
                          • AMG Mike
                            AMG Mike
                            #1228
                            AW: T Rex 250
                            ....die sind 35mm länger als die Originalen, ich denke da wird Dir Dein Heck nicht mehr halten....also Heckrohr mit Riemen verlängern...
                            Mike
                            • Erik Heller
                              Erik Heller
                              #1229
                              AW: T Rex 250
                              Hi Leute,
                              ich komme gerade vom Fliegen hinterm Haus.
                              Ich habe zwei komplette Akkuladungen durch nur Autorotationen gemacht mit dem 250er!
                              Und ich krieg das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht
                              Einfach geil, das Ding ist wirklich zu autorotieren.
                              Ich habe ja erst gedacht, dass das nie geht.
                              Aber andererseits ist ja nicht viel kaputt dachte ich
                              Also erstmal auf Höhe (20-30m) dann mit negativ Pitch runter (Motor an).
                              Geht ja ganz gut
                              Also komm nächstes Mal ohne Motor!
                              OK wieder auf Höhe, negative Pitch und Motor aus
                              Runterziehen bis auf 0,5-1m und mit Gefühl Pitch.
                              Booooooooooooaaaaaaaaaaaahhhhhhh geil!
                              Gleich nochmal!
                              Und zu den Bedingungen: Ich hatte die ganze Zeit über relativ starken Seitenwind!
                              Ich weis, dass das nicht optimal ist, aber ging eben hier hinterm Haus nicht anders.
                              Naja egal, ich denke wenn man das ein paar mal übt, kann man's sogar auf Asphalt riskieren!
                              Bewisvideo gibt's wenn der wind schächer ist und mein Kameramann mal Zeit hat
                              MfG Erik
                              Aso PS: Probiert es mal im Gras aus! Das macht süchtig!
                              • dl7uae
                                dl7uae
                                #1230
                                AW: T Rex 250
                                Wieviel negativ?
