T-Rex 250
  • Kholdstare
    • 14.11.2007
    • 1390
    • Philipp
    • Bern
    #1441
    AW: T-Rex 250
    Also mir hat es beim letzten Mal auch den Freilauf erwischt, ich hab' einfach das ganze Hauptzahnrad ersetzt. Kauf' Dir gleich die neuere Version dort kannst den Freilauf viel einfacher wechseln als bei der 'alten' Version.
    Gruss, Philipp
    6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
    • DDM
      DDM
      • 26.02.2008
      • 1820
      • Dominik
      • Regensburg (Beratzhausen)
      #1442
      AW: T-Rex 250
      Wenn HZR neu, dann die neue Version is klar, also "H25096T - Hauptzahnrad/120T"
      9.95€ bei rc-toy
      Die Frage ist nur, lohnt das ßberhaupt den Freilauf zu tauschen, denn das "H25018T - Freilauflager" kostet 7.95€ bei rc-toy. 2€ weniger also. Beim anderen hab ich das ganze HZR neu ...
      Zudem ist die Frage: Sollte man wechseln wenn der Freilauf nimmer geht oder kann man das erstmal ignorieren? Ists in beide Richtungen nen Freilauf, also dreht der Rotor nimmer mit, ists klar, aber vorher ...
      Helis/Equipment
      • Kholdstare
        • 14.11.2007
        • 1390
        • Philipp
        • Bern
        #1443
        AW: T-Rex 250
        Ne würde ich keinesfalls machen Autorot. fällt ja dann auch flach.
        • DDM
          DDM
          • 26.02.2008
          • 1820
          • Dominik
          #1444
          AW: T-Rex 250
          Naja, Autorot mit dem kleinen ist eh so ne Sache.
          Zumal man ihn ja eben auch in die Wiese/Feld plumpsen lassen kann, ohne das was passiert weil er so schön leicht ist.
          Und ansonsten änderts ja eigentlich nix an den Flugeigenschaften.
          Helis/Equipment
          • Karlheinz
            • 23.11.2006
            • 142
            • Karlheinz
            #1445
            AW: T-Rex 250
            wie oder an was kann ich denn die neueste Version des Rex 250 erkennen.
            Ich will mir die Super Combo zulegen.
            Karlheinz
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #1446
              AW: T-Rex 250
              Stimmt schon, aber ein mehr oder weniger blockierter Rotor wegen des kaputten Freilaufs ist viel übler als eine missglückte Autorotation.
              • Phil00r
                Phil00r
                #1447
                AW: T-Rex 250
                Karlheinz
                Ich denke am leichtesten zu erkennen ists am Hauptzahnrad oder den größeren Schrauben.
                NEU ALT
                Die letzte ßnderung war aber glaube ich die mit den Schrauben also müsstest du dich danach richten um zu sehen obs die neuste ist.
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  #1448
                  AW: T-Rex 250
                  Auch nicht sicher.
                  Ich hab mir die Version von flying hobby bestellt.
                  Hatte 1.3er Schrauben, Alu Zahnräder fürn Heckriemen, aber noch das alte HZR. (Das neue ist schon das hier: "H25096T - Hauptzahnrad/120T", oder?)
                  @Taumel S.: Der Rotor blockiert ja nicht. Er kann ja nur nicht mehr "frei laufen". Drehen tut er sich ja so ganz normal.
                  Helis/Equipment
                  • Taumel S.
                    • 31.12.2008
                    • 26320
                    • Helfried
                    • Ã?sterreich
                    #1449
                    AW: T-Rex 250
                    Normal? Nimmt denn nicht der mitdrehende Motor fast die ganze Energie weg oder verstehe ich das falsch?
                    • Kholdstare
                      • 14.11.2007
                      • 1390
                      • Philipp
                      • Bern
                      #1450
                      AW: T-Rex 250
                      @DDM wenn du mit einer Gasgerade fliegst geht das ja noch, ansonsten bremst du jedesmal mit der Pseudo-Motorbremse die Restenergie aus.
                      Gruss, Philip
                      • mavnezz
                        • 21.04.2008
                        • 996
                        • Julian
                        #1451
                        AW: T-Rex 250
                        Zitat von heli-müller Beitrag anzeigen
                        Hallo 250er Fans,
                        Gibt es irgendwelche Insider-Tipps die ich wissen sollte um mein Traumgewicht zu erreichen?
                        Liebe Grüße
                        Dennis
                        Empfänger auspacken und in Schrumpfschlauch eintüten. Höhenleitleitwerk ab, Seitenleitwerk mit einem Dremel auf das Nötigste dremeln.
                        • DDM
                          DDM
                          • 26.02.2008
                          • 1820
                          • Dominik
                          #1452
                          AW: T-Rex 250
                          @Taumel S.:
                          Es ist so. Der Freilauf bewirkt ja, dass sich er Hauptrotor in Drehrichtung manuell drehen lässt, ohne das es den Heckrotor bzw. den Motor mitdreht. Sprich er läuft leer durch.
                          Bei mir ist das kaputt. D.h. ich kann den Hauptrotor nicht mehr einzeln drehen ohne das ich dabei den Motor bzw. auch den Heckrotor mitdrehen würde.
                          Daher ist die Funktion ansich nicht beeinträchtigt. Allerdings hab ich das was Kholdstare erwähnt hat nicht bedacht. Fliegt man im Steller mit ner V-Kurve 100-90-100 wie ich z.B. dann hat man dadurch quasi ne Rotorbremse.
                          Nach oben hin (100%) ists kein Thema, aber nach unten hin 90% schon. Der Motor dreht nur noch zu 90% und war vorher auf 100%. Jetzt würde der Hauptrotor durch den Freilauf trotzdem noch bisl schneller laufen und auf die Dauer seine Restenergie verlieren sofern er nicht wieder mehr angeschubst werden würde.
                          Da bei mir aber der Freilauf hin ist, wird der Rotor durch die geringere Motordrehzahl sofort runtergebremst.
                          Mit ner z.B.100% Gerade dagegen, sollte es aber kein Problem sein.
                          Mal sehen was ich mach. Hab eh schon überlegt noch ne Haube für den Logo zu kaufen weil ich die andere gerade brushe ...
                          Helis/Equipment
                          • helijue
                            helijue
                            #1453
                            AW: T-Rex 250
                            Hallo Leute
                            Wollte mich hier auch mal melden, nach dem ich die 146 Seiten durchgelesen habe. Mein 250 er ist in der Zwischenzeit fertig. LGT 2100 und 3100 Servo am Heck. Gasgerade 85%.
                            Bei 30% Gyroempfindlichkeit am LGT 2100, fängt mein Heck auch an leicht zu schwingen. Ansonsten fliegt sich das Teil prima.
                            Bin kein 3D Pilot und erfreue mich, wenn ich mit dem Teil schöne Kurven fliegen kann und wieder heil runter komme.
                            Wollte mal fragen, was ihr so für Heckblätter verwendet und welches die besten sind.
                            Habe im Moment die 40mm drauf. Die 37mm und 42 mm liegen auch schon hier, aber noch nicht getestet.
                            Gruß Jürgen
                            • southside81
                              • 29.03.2008
                              • 3792
                              AW: T-Rex 250
                              37mm solid rocks
                              • helijue
                                helijue
                                #1455
                                AW: T-Rex 250
                                Hallo zusammen
                                Kaum da und schon noch eine Frage
                                Mir gefallen die kleinen Schräubchen nicht, mit denen die Heckblätter im Halter verschraubt sind.
                                Steht da was dagegen, wenn ich die Löcher in den Haltern auf 2mm aufbohre und dann eine 2mm Schraube mit einer Stoppmutter verwende?
                                und wird dadurch das Heck dadurch noch etwas stabiler, da ja die Schrauben mit Muttern ein höheres Gewicht haben?
