T-Rex 250
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3792
    AW: T-Rex 250
    So sehen übrigens die Align CFK von innen aus
    • helifreak500
      helifreak500
      #1742
      AW: T-Rex 250
      sieht ja krass aus
      hängst du dir die "Blätter" jetzt ins zimmer an die Wand oder wie ?
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3792
        AW: T-Rex 250
        Zitat von helifreak500
        sieht ja krass aus
        Ne ins Klo...zu den anderen Scheiß Blättern
        Das Blatt ist übrigens im Flug auseinander gegangen musste es nur noch aufklappen...
        • helijue
          helijue
          #1744
          AW: T-Rex 250
          Denke aber, dass dein Blatt vorher schon einen Schlag hatte. Die zerlegen sich sonst nicht so einfach.
          Ein Schlag an der richtigen Stelle erfordert unbeding ein Blattwechsel. Es sei denn man fliegt auf Risiko
          • southside81
            • 29.03.2008
            • 3792
            AW: T-Rex 250
            Risiko!!! Beim großen Heli natürlich sofort Blattwechsel aber beim T-Rex lass ich es drauf ankommen.
            • Carsten_HL
              • 27.12.2007
              • 681
              • Carsten
              #1746
              AW: T-Rex 250
              Also mal im ernst. Auf der einen Seite nicht austauschen beim schlag und auf der anderen Seite drauf schimpfen das die Quali so bescheiden ist und es "einfach so" kaputt geht?
              Schon gesehen wie weit ein gebrochenes Blatt fliegen kann? Ich hab es mal bei einem anderen Heli miterleben dürfen wie lange ein Blatt was beim Absturz nahezu senkrecht in den himmel schoss denn fliegt. Das waren schon mehrere Sekunden unterwegs.
              • southside81
                • 29.03.2008
                • 3792
                AW: T-Rex 250
                Oh Mann, man darf wirklich nix schreiben ohne das man eins auf den Deckel bekommt.
                Ja Herr Lehrer ich bin mir bewusst das ein defektes Blatt gefährlich sein kann, aber nicht beim 250er. Glaub mir so ein Blatt fliegt nicht weit, alleine schon wegen des geringen Eigengewichts. Aber jeder wie er will. Wenn ich jedes mal neue Blätter kaufen müsste wenn die alten Macken haben dann wäre ich echt arm.
                Ich sehe den 250er halt einfach als Crash Test-Fun Fly-Heli
                Und auf dem Flugplatz oder einer großen Wiese ist auch genug Platz damit niemand zu schaden kommt. In der Halle würde ich solche Sachen natürlich auch nicht machen.
                Ach ja und Scheißblatt war in einem anderen Zusammenhang gemeint. Die Align Blätter sind meiner Meinung nach die besten in dieser Klasse.
                • DDM
                  DDM
                  • 26.02.2008
                  • 1820
                  • Dominik
                  • Regensburg (Beratzhausen)
                  #1748
                  AW: T-Rex 250
                  Mich würd mal eure Meinung interessieren:
                  Derzeit steht mein Kleiner noch zerlegt neben mir. Hab zwar alle Teile, aber ich will mir noch ne Crimpzange kaufen udn Kabel kürzen und den ganzen aufbau bisl überdenken.
                  Nun ist es so, dass ich noch meinen T-Rex 450 geerdet neben mir hab und den auch nicht mehr aufbauen werde.
                  Daher hab ich nun folgende Servos die in kleine Helis passen.
                  3xHS65HB, 3xDS410(normal, nicht Metallgetriebe), S9257, DS520, FS61BBCD, DS420
                  Aktuell verbaut sind im T-Rex 250 (der auch wieder aufgebaut wird) die DS410 und das DS520.
                  Jetzt überlege ich aber, ob ich nicht die HS65HB auf die TS setz beim kleinen, da sie pro Servo ca. 2g leichter sind und ob ich das S9257 aufs Heck setz.
                  Will den Heli so leicht wie möglich mache, daher auch das Kabelgekürze usw.
                  Ansich sind die HS65HB ja genauso gut wie die DS410 und von der Montage passen sie auch. Einig müsste ich halt wieder die Nullpunkte einstellen was wieder bisl Fieselarbeit ist.
                  Helis/Equipment
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1749
                    AW: T-Rex 250
                    Das 9257 am Heck kannst Dir sparen, wenn Du eh schon das DS520 verbaut hast. Die beiden schenken sich imho nichts!
                    Wenn Du dem Leichtbauwahn verfallen bist, kommst an den leichteren Servos nicht vorbei. 6g scheinen zunächst nicht viel, aber es kommt was zusammen, wenn man Kabel kürzt, Empfänger und Regler "striped". Beim Stecker zw. Akku u. Regler gibts auch Einsparpotential, außer Du hast den JST Stecker dran.
                    Welche Akkus fliegst gleich wieder? Die leichtesten, die ich kenne sind die SLS 22C.
                    • DDM
                      DDM
                      • 26.02.2008
                      • 1820
                      • Dominik
                      #1750
                      AW: T-Rex 250
                      Ich flieg momentan einen Align Standard, 2 APlus von flyinghobby und nen Flightmax.
                      Die TS Servos sind doch gleichwertig, oder? Denn dann werd ich wohl die 6g nutzen und die HS65HB verbauen.
                      Die Wahl zw. S9257 und DS520 steht halt, weil Kabel kürzen muss ich sowieso und beide sind derzeit nicht direkt verbaut, bzw. das DS520 muss zum kürzen ausgebaut werden. Ergo wärs egal. Geht rein um die Qualität. Wobei ich schon vermute, das sich die nicht wirklich was nehmen.
                      Werd allerdings vorher nochmal das DS420 testen. Mein Heck war noch viel zu schwergängig vor dem Tausch gegen das DSS520. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Das werd ich nochmal berarbeiten.
                      Helis/Equipment
                      • emde
                        emde
                        #1751
                        AW: T-Rex 250
                        hi
                        welche fernsteuerung soll ich zum t-rex 250 nehmen möchte nämlich jetzt mit 3d flug anfangen.
                        • Michael W
                          Michael W
                          #1752
                          AW: T-Rex 250
                          Irgendeine die Knüppel hat.
                          Spektrum, Futaba, Graupner. Alles ab 6 Kanäle tuts.
                          Das hat mit 3D rein garnix zu tun.
                          Aber erst mal wilkommen im Forum.
                          • stein
                            stein-elektronik.de
                            Onlineshop
                            • 18.07.2005
                            • 2452
                            • Hans-Willi
                            #1753
                            AW: T-Rex 250
                            Hi !
                            - Futaba FF-7 (liegt ohne Akku so um die 290 EUR)
                            - Spektrum DX7 DSM 2 ( liegt incl. Akku so um die 275,00 EUR)
                            Wenn es ein wenig Komfort sein soll, die Futaba T8FG oder die FF-10. Kleinere Anlagen wie z.B. die Futaba FF-6 gehen zur Not auch, sind aber recht spartanisch...Die FF-6 hat z.B. noch nicht einmal Subtrimm....
                            Hans-Willi
                            Stein Elektronik The Multirotor Specialists
                            • emde
                              emde
                              #1754
                              AW: T-Rex 250
                              danke für die schnellen antworten
                              schaue mich jetzt also mal nach einer Spektrum dx7 um
                              • Männerzeugs
                                Männerzeugs
                                #1755
                                AW: T-Rex 250
                                Eine DX6i hat alles Nötige.
