T-Rex 700 - Headertank Pflicht?
  • BigAl
    BigAl
    was würdet ihr sagen. Ist der Header- bzw. Hoppertank beim T-Rex 700 Pflicht?
    Habe einen Tank von Q.-UK hier inklusive aller Befestigungsteile (Abstandshalter...). Allerdings steht der Tank doch sehr weit seitlich raus wenn ich den montiere. Der Haupttank selbst schaut ja auch schon ziemlich aus dem Chasis raus.
    Der kleine Bruder war ohne Zusatztank nicht fliegbar. ein paar Rollen, Flips etc. und der Motor saugte Luft. Seit ich den Zusatztank montiert habe geht alles super. Habe allerdings mit 90ern noch sehr wenig Erfahrung...
    Also: Zusatztank notwendig?
    Alex
  • byki90
    • 15.08.2007
    • 506
    • Grosshöchstetten (Schweiz)
    AW: T-Rex 700 - Headertank pflicht?
    Hey Alex
    In meinen Augen ist der Header-Tank Pflicht. Ich fliege nur mit Zusatztanks
    Du musst ein Zwischenstück zwischen Chassis und Header-Tank machen, dann funktioniert dies absolut problemlos.
    Gruss Stef
    Gaui X5 mit Mini V-stabi, Graupner MX22 Fasst
    • BigAl
      BigAl
      Hi Stef,
      vielen Dank .
      Das mit dem Anstandshalter ist schon klar. Wie gesagt: mich stört halt, dass der Tank dan seitlich soweit raus steht. Naja, auf der anderen Seite steht der Auspuff raus . Was soll's... Mich hätten halt auch Erfahrungen von Leuten interessiert, die das Teil ohne Zusatztank bewegen...
      Alex
      • Pedark
        • 13.02.2007
        • 67
        • 33442 Herzebrock
        Warum einen Hoppertank anbauen, beim 600er Nitro gehen doch auch die wildesten Manöver ohne.
        Peter
        Think positiv - Fly negativ
        • BigAl
          BigAl
          Zitat von Pedark Beitrag anzeigen
          ...beim 600er Nitro gehen doch auch die wildesten Manöver ohne...
          Beim 600er hatte ich ohne Hopper immer große Probleme. Speziell nach alle Upside down Figuren hatte ich Luft in der Versorgung. Beim Umlegen des Pendels hat er immer irgendwie Luft gesaugt. Und wenn der Tank fast leer war, lief der Motor ziemlich unkontrolliert...
          Alex
            Hallo , also definitiv ist ein Header beim 700er erforderlich . Der 700er ist auf keinen fall mit dem 600 er zu vergleichen . Zuerst mal einen fliegen bevor man es so schreibt !! Beim 700 er sind die Vibrationen enorm und dehalb läuft der Motor sehr unruhig weil der Sprit immer richtig hochgeschleudert wird. ( Gerade zum Schluß ) .
            Also auf jeden Fall einen anbauen .
            Grüße Karsten
            • highlighter
              highlighter
              Hi Zusammen,
              ich mach da wirklich lieber einen auf Sicherheit. Optik ist zwar wirklich nicht schön, aber besser als ein Absturz.
              Wäre doch mal ein Anlass über einen alternativen Header zu denken. Optisch einfach mal schöner machen. Oder den Haupttank mit 2 Pendels versorgen. ( Kam mir gerade so)
              LG Markus
              • Monzta
                • 17.10.2007
                • 2534
                • Andre
                • 55469 Simmern
                ich fliege den 700er zur Zeit ohne Hoppertank. hab aber schon einen hier liegen, den ich noch einbauen muß. Mir ist schonmal der Motor ausgegangen, als ich mit wenig Sprit im Tank einen katapultstart hingelegt habe. Von daher würde ich auch sagen, das ein Hoppertank Pflicht ist.
                Gruß Andre
                • Aexxl
                  Aexxl
                  Peter
                  Nun ja,
                  mir ist meiner schon zwei mal ausgegangen. Hereingeschwebt zum nachsehen wieviel Sprit noch drinn ist(ca.1,5cm), Vollpitch um auf höhe zu gehen zu ner Autorot, Motor aus! Autorot aus 10 Meter höhe mit voll Speed von dir weg....... macht keinen Spass! Geht zwar nichts kaputt, musst aber weit laufen!
                  • Christoph Ruisinger
                    Christoph Ruisinger
                    ich flieg den T-Rex 700 auch ohne Headertank (ca. fünf Gallonen) und komme
                    bestens damit zu recht. Würde an deiner Stelle auch ersteinmal ohne fliegen.
                    Falls der Motor dochmal ausgehen sollte dürfte eine Autorotation doch kein Problem sein.
                    Als Motor hab ich einen 91 HZ verbaut der auch bei wenig Sprit im Tank noch sauber läuft.
                    chris
                    • Nickmick
                      • 22.11.2006
                      • 1528
                      • München und Pocking
                      Definitiv nicht notwendig.
                      Bin schon öfters einen dreiviertelten Tank ununterbrochen aneinandergereihte Piroflips, also Chaos geflogen und gab nicht das geringste Problem.
                      Motor YS 91 SR sowie OS 91 HZ PS.
                      LG Nickmick
                      • Hughes 500
                        • 28.11.2006
                        • 1119
                        • Udo
                        • Zülpich/Heimbach
                        finde auch das man den nicht braucht. Motor säuft ohne Headertank genauso wie mit.
                        Gr.Udo
                        • Klaus G.
                          Klaus G.
                          Ein Header ist absolut überflüssig. Den haben die Amis erfunden um mit ihren 30% Nitro Bombern auf ne angemessene Flugzeit zu kommen.
                          Der Header ist ne Volumenvergrößerung des Haupttanks, sonst nix. Er dient keinem bessere Lauf des Motors oder sonst was.
                          Alle meine Helis bis auf Raptor ( Klar ist ja auch en Asiate ) hatten nie einen Header. Alle Motoren liefen bis Tank leer zuverlässig durch. In allen Lagen.
                          • danousek
                            "Inselprinz"
                            • 14.04.2008
                            • 3130
                            • Mannheim, Praha/Kladno
                            Ich kann mir ehrlichgesagt nich vorstellen, dass der Motor noch Sprit bekommt, wenn man mit halbvollem Tank bspw. Nasentic-tocs macht. Das Pendel ist doch nie im Leben so flexibel.
                            Oder?
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              • Wartenberg, Geisenhausen
                              kannst dir sparen, den Hoppertank wenn du ein hervorragendes Tankpendel hast. Bei uns im Umkreis werden nur die Pendel von Henseleit verwendet. Sowohl fuer 600er als auch fuer 700er. Das saugt den Tank bis auf den letzten Tropfen aus.
                              Aber: Man kann NICHT von einem Headertank abraten..... Ein wenig Sciherheit mehr bietet der gewiss und sollte er nix bringen dann beruhigt es doch zumindest wenn man einen verbaut hat.
                              Gruss Harry
                              Gruss Harry
