T-Rex 700 - Headertank Pflicht?
  • Hughes 500
    • 28.11.2006
    • 1119
    • Udo
    • Zülpich/Heimbach
    AW: T-Rex 700 - Headertank pflicht?
    Zitat von danousek Beitrag anzeigen
    Ich kann mir ehrlichgesagt nich vorstellen, dass der Motor noch Sprit bekommt, wenn man mit halbvollem Tank bspw. Nasentic-tocs macht. Das Pendel ist doch nie im Leben so flexibel.
    Oder?
    kein Problem bei Nasen Tic Tocs aufgetreten. Auch wenn der Tank halb leer war.
    Mit dem OS Sinterpendel und den 70mm Pendelschlauch kommt das Pendel in jede Ecke vom Tank egal wie der Heli liegt.
    Wenn du den Heli ohne Sprit mit der Nase nach unten hälst und das Pendel dabei die vordere Stirnwand berührt ist es doch gut. Mehr brauchste wirklich nicht.
    Dann fliegste alle Figuren mit Nase nach unten zeigend ohne Stress.
    Nasenfunnel, Nasentictoc gehen dann ohne Probleme.
    Also ich fliege von den 8 Min. die eine Tankfüllung reicht 6 Min. wozu ich grade Lust habe.
    Da gabs bis jetzt noch nie ein Problem. Die letzten 2 Min. gehts dann was ruhiger zu.
    Gr.Udo
    • mario_d
      • 27.02.2008
      • 1644
      • mario
      • Köln-Porz
      hi,
      spricht was dagegen , den header tank hochkant zu befestigen .. also mit der entnehmeöffnung nach oben zeigend..
      ..so könnte ich den verschrauben ohne ein loch ins gehäuse bohren zu müssen
      der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
      T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
      • Klaus G.
        Klaus G.
        Oder?
        Was denkst du wie dein Sprit in den kleinen Header Tank kommt.
        Natürlich übers Pendel im Haupttank. Wenn das bei Nasen Tic Tocs trocken liegen würde wäre dein Header dann natürlich gleich leer. Zumindest nur noch halb voll
        • BigAl
          BigAl
          hab's mal auf die schnelle wie folgt gemacht:
          (PS: Habe es in einem Gewinde des Lüfters eingeschraubt...)
          • Klaus G.
            Klaus G.
            Ja das ist so perfekt eingebaut. Nur gebraucht hättest du ihn wiklich nicht. Nun is er dran dann viel Spaß damit
            • Helifly
              Helifly
              Kann mir absolut nicht vorstellen dass ein Header umsonst ist.Wenn man vielleicht ständig mit 30%Nitro unterwegs ist ist es eh egal da man die Nadel soweit rauschrauben kann dass sie fast rausfällt.Dass heißt der Motor tourt nie zuviel auf sondern reduziert sich nur soweit dass es gerade noch genug ist.
              Auch wenn es dazu andere Meinungen gibt werde ich meine 600er einen gönnen
              (ein anderer hat ebenfalls einen bekommen).Fliege nur 10% und habe bei niedrigerem Spritstand überall enorm hohe Drehzahlen mit sehr hohen Temperaturen.
              Grüße Christian
              • Klaus G.
                Klaus G.
                #22
                Ich mir auch nicht, der kostet Geld
                Klar baut ihn ran, schaden tut er niemandem.
                • Helifly
                  Helifly
                  #23
                  Sehr witzig
                  Gruß Chris
                  • Nickmick
                    • 22.11.2006
                    • 1528
                    • München und Pocking
                    #24
                    Zitat von skuuta Beitrag anzeigen
                    hi,
                    Ja, denn dann kann es Dir tatsächlich passieren, daß Die der Motor im Rückenflug ausgeht, denn ob das Pendel sich auf diesem engen Raum ganz zur "Stirnseite" durchschwingt, sei mal dahingestellt. Da tut sich das Pendel im Haupttank jedenfalls leichter.
                    LG Nickmick
                    • BigAl
                      BigAl
                      #25
                      Es geht ja nicht um den Flug in einer konstanten Lage sondern zum Beispiel bei schnellen drehen in den Rückenflug und zurück. Beim umlegen des Pendels in die neue Lage kann es ja schonmal die "Sauce" verlassen. Wenn diese Luftblase dann beim Vergaser ankommt... Der Header Puffert das halt alles nochmal... (So denke ich )
                      Alex
                      • Nickmick
                        • 22.11.2006
                        • 1528
                        #26
                        Alex
                        So wie aufm Foto iss jedenfalls gut !
                        LG Nickmick
                        • mario_d
                          • 27.02.2008
                          • 1644
                          • mario
                          • Köln-Porz
                          #27
                          sou, mein mir extra gekaufter abstandshalter mit gewindestange ist nachm 2. mal anziehen abgebrochen. da mache ich mir jetzt aber keinen kopf drum, habe mir den (o-ton) stärksten spiegelkleber besorgt, der im baumakt zu finden war. das soll angeblich ca. 2kg pro cm² fläche halten .. das sollte erstmal halten.
                          anbei mal ein bild ..
                          dann ist heute der tag der fertigstellung ... bin echt stolz
                          nur noch eine frage hab ich, dann melde ich mich wahrscheinlich erst s nächste mal, wenn was kaputt ist
                          - die madenschrauben in den originalen paddeln, werden die auch mit sicherungslack eingeschmiert. ich frage weil ich mir nicht sicher bin, ob es sich dabei um ein metallgewinde handelt. ich will nicht dafür einen neuen thread aufmachen, deshalb die quasi OT - frage. -
                          - anbei auch sehr geil, dass die original align pitchlehre für den 700er zu klein für die paddel ist, muss also nach augenmaß gehen
                          grüße
                          mario
                          • Helifly
                            Helifly
                            #28
                            AW: T-Rex 700 - Headertank Pflicht?
                            Hab selber ebenfalls ein superklebendes Montageband benutzt für meinen 600.
                            Doch die klebekraft reichte mir nicht aus.Der Tank ist aus einem sehr zähem Material wo nur sehr wenige Sachen gut drauf kleben.(am besten mal testen mit einem kleinem Stück es abzuziehen).Habe zur Vorsicht noch Kabelbinder genommen was nicht umbedingt gut aussieht aber bestimmt sicherer ist.
                            Zuletzt geändert von Gast; 24.11.2008, 22:00.
                            • g.harry
                              • 18.10.2007
                              • 1272
                              • Harald
                              • Wartenberg, Geisenhausen
                              #29
                              Also ich kann nicht glauben was ich da sehe... da wird davon geredet wie sicher so ein Hoppertank ist und dann wird der mit klebeband am Haupttank befestigt.
                              Dazu faellt mir nur folgedes ein:
                              Bei einem 2000 Euro modell und dann so ein Murks....
                              Was denkst du wie schnell sich die Abgasschlotze da durchfrisst. ( ja klar nur bildlich ausgedrueckt.... ) .
                              Da ist es besser du fliegst ohne .....
                              Zuletzt geändert von g.harry; 25.11.2008, 07:58.
                              Gruss Harry
                              • mario_d
                                • 27.02.2008
                                • 1644
                                • mario
                                • Köln-Porz
                                #30
                                hmm das ist auch keine dauerlösung .. ich will aber nicht noch länger bis zum ertflug warten, das wetter wird ja nicht gerade besser ..
                                es ist also nicht die endlösung .. aber nochmal .. das dingen ist im moment bombenfest .. habe vorher die kontaktflächen mit entfetter bearbeitet. würde mal behaupten, ich kann den hubi an dem tank anfassen und hoch heben ...
                                aber danke für den hinweis !!
                                gruß
                                mario
