T-Rex 500 Abfluggewicht
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    #76
    AW: T-Rex 500 Abfluggewicht
    so jetzt habe ich meinen auch mal gewogen: 1812 gr.
    Ausstattung zur Zeit wie Folgt:
    Motor + Regler Orginal
    TS Servo 3x HS 82
    Gy 401 mit 9257
    Akku SLS 6S 2500 ZX
    Starrantrieb mit Kasama HeRo
    Blatter Radix
    Uli
    • Erik Heller
      Erik Heller
      #77
      Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
      Also ich kann dir den 1400KV nur ans Herz Legen, habe den Selber im 500er(sjm) und Peaks von 2KW sind oft drin^^
      Ich bekomme den bei 2800upm mit +-13,5grad und 8grad zyklich bei 90-85-80-85-90 nicht in die Knie max einruch 80upm! Bei Vollpitch
      Kann den einfach nur empfelen!
      Stephan
      Vollpitch ist doch nicht wirklich aussagekräftig.
      Na klar kann der Motor dann nicht so schlecht gehen wenn er dabei nicht einbricht.
      Aber viel schlimmer als kollektives ist doch zyklischen Pitch (in Verbindung mit kollektivem)!
      Da bekommt man die Kisten doch erst an's Limit.
      Beispiel:
      Der 250er Rex hält Vollpitch auch relativ gut.
      Sobald du zyklisch dazugibst ne Katastrohe mit den Originalblätter!
      • TurboMOD
        • 13.12.2007
        • 1091
        • Ronny
        • 42499 Hückeswagen
        #78
        1781,31g
        T-Rex 500 ESP
        Strecker 330.15
        YGE 80
        3xDS 510 (TS)
        1x S9257 (Heck)
        V-Stabi
        6S A123
        ohne Rotorkopfbremse
        11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
        • Wutz
          • 12.01.2008
          • 1377
          • Essen/Hornbach
          #79
          Meiner wiegt 1792 gr.
          T-Rex 500 ESP
          Strecker 330.15
          Jazz 80
          3x9650 (TS)
          1x DS 520 (Heck)
          AC3X
          6S 2500 mAH eigenbau
          459gr. der Lipo
          Zuletzt geändert von Wutz; 20.01.2009, 22:04.
          • stephan1985
            stephan1985
            #80
            Beispiel:
            Das ist richtig, dann passe ich aber meine GK was an und das Ritzel und er bricht dabei auch ned ein, der motor iss eigentlich viel zu fett fürn 500er
            Aber ich musste den haben:-) heir isser mal ned in elox sondern mit der in Hand Polliert:-)
            • smaugi
              smaugi
              #81
              Sieht top aus
              • Kesaro
                Kesaro
                #82
                Na da iss ja meiner ein echtes Schwergewicht...
                2100g Abfluggewicht
                5S 3200mAh KOKAM
                3 X DS 510
                1 X S9257
                AR7100
                BL500L
                YGE80
                Spartan DS760
                Empfängerakku Eneloop 6V (150g)
                ESP Version...
                Hoffentlich bring ich das Bummerl noch hoch...
                • Kesaro
                  Kesaro
                  #83
                  Hier noch ein Foto vom Bummerl
                  • smaugi
                    smaugi
                    #84
                    Kannst du nicht auf den Empfängerakku verzichten ?
                    • newsteve08
                      newsteve08
                      #85
                      Zitat von PeterH Beitrag anzeigen
                      Hallo newsteve08,
                      welchen Strecker Motor hast Du verbaut?
                      Zufrieden mit dem Motor?
                      MfG
                      Peter
                      Hallo Peter,
                      ich habe den Strecker von Freakware verbaut, gibt dort ja nur einen Typ von. Bin Ihn erst mit 13Z geflogen und war eher enttäuscht. Nun aber mit einem 14Z Ritzel und dem richtigen Pitch Gas managemant, einfach klasse. Der KLEINE hat einfach Power, anders kann ich es nicht sagen. Zwar nur halb so groß wieder 500L vom ESP, aber ein Drehmoment das es kracht. Der ganze Heli fliegt sich nun auch viel besser in allen Figuren, macht wirklich was aus. Hätte ich so in der Form nicht gedacht...........
                      Grüße Steve
                      • PeterH
                        • 26.07.2008
                        • 2276
                        • Berlin
                        #86
                        Hallo Steve,
                        ist der Strecker ein 1600 KV Motor?
                        Kannst Du evtl. mal Dein "Pitch Gas Management" erläutern?
                        Mit was für Akkus fliegst Du?
                        MfG
                        Peter
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #87
                          Empfängerakku 6Volt **? Hast du ein 5 Zeller? Das ist dann eine Zelle zuviel.
                          Der hat vollgeladen mal locker die erste Zeit über 7 Volt...........Ein 4 Zeller hat voll gerade mal die richtigen 5,6 V.
                          • helifreak500
                            helifreak500
                            #88
                            und außerdem brauchst du beim YGE doch kein Stützakku ....
                            Das BEC hat doch genug Power !
                            • Kesaro
                              Kesaro
                              #89
                              Also dann ohne Stützakku...
                              • Kesaro
                                Kesaro
                                #90
                                Hmm also mein AR7100 regelt ja runter auf 5,2V allerdings nicht die TS Servos... auch wenn die 6V vertragen sind dann wohl 7V auf Dauer nicht so toll...
