T-Rex 500 Abfluggewicht
  • Carsten aus LA
    Carsten aus LA
    #121
    AW: T-Rex 500 Abfluggewicht
    Ich denke gerade ich eine andere Richtung:
    Ich hab ja soeben erfolgreich meinen 600er auf 710 gestretched habe überlege ich das gleiche für den 500er zu tun. In etwa so weit, dass er die Größe eines Acrobat SE hat. Dann würde ich mich auch leichter tun, ihn mit meinen 3700SLS 5s zu fliegen, die fast ein halbes Kilo wiegen.
    Hat das jemand schon mal gemacht? Grundsätzlich sollte das nicht so schwer sein. Einfach ein länges Heckrohr und ein längere Torque Tube. So geht's jdenfalls beim 600er.
    • TNF-Alpha
      TNF-Alpha
      #122
      Moin :-)
      Leicht geändert ...aber das gleiche Gewicht :-)
      T-Rex 500 Normalo
      Skorpion (1600)14 Ritzel und Lochstempel Welle :-)
      Jive 80LV
      9650/BLS 251
      Starrantrieb
      AC3X
      6S SLS 2500mAh
      1800g
      Gruß Walter
      • haihappen
        haihappen
        #123
        Mein T-Rex 500ESP:
        3x DS 510
        1x DS 520
        Logictech 2100 Gyro
        Webra DS8 Synth Empfänger
        Standard align Regler
        Standard align Motor
        Standard align Blätter
        6s Alpha-Li 3300mAh
        Lipoblitzer
        60g Blei auf dem Seitenleitwerk
        Abfluggewicht von ca. 2100g.
        Das ist ein fetter Rex, was?
        Der Lipo wiegt schon über 600 g und passt gerade so unter die Haube.
        Ich mußte allerdings die hinteren Haubenhalter 10 mm nach vorne versetzen,
        damit ich ohne Chassismodifikation auskomme.
        • PeterH
          • 26.07.2008
          • 2276
          • Berlin
          #124
          Hallo haihappen,
          wie lange fliegst Du denn mit Deinem "Riesen" Akku?
          Kannst Du mal ein Bild einstellen?
          Peter
          • haihappen
            haihappen
            #125
            Bild geht schon, aber Zeiten habe ich noch nicht.
            Konnte erst einmal mit dem Rex raus und habe nur die Grundeinstellungen überprüft.
            Das eigentliche Fliegen kommt erst noch.
            • Schneipe
              Schneipe
              #126
              Na dann hab ich meinen auch nochmal gewogen:
              T-Rex 500 CF..mit voller Aluausstattung und Starrantrieb
              HT-Blätter
              Scorpion 1600
              Jazz 80
              3 x Savox 1350
              LTG6100 mit LTS6100
              Lipoblitzer
              Akkurutsche aus Alu
              AR7000
              Tera-Hobby 6s 2500
              Abflugfertig 1920Gr.
              • Erik Heller
                Erik Heller
                #127
                Zitat von smaugi Beitrag anzeigen
                Ich sehe aus deiner Signatur, dass du am Bodensee fliegst. Da ist es kein Wunder, dass dein Heli so leicht ist. Immerhin liegt der Bodensee ja ca. 500m über dem Meeresspiegel. Da hat die Schwerkraft ja schon enorm abgenommen. Hier bei mir bei knapp 50m ist das natürlich etwas anderes. Mess nochmal am Grund des Sees nach, dann können wir vergleichen
                Schade, dass die Waage beim Eichgewicht simmt
                Sonst schöne Theorie.
                MfG Erik
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #128
                  Peter, Deine 1920g beruhigen mich doch (unendlich..), 1920 dito.
                  Ich bin schon mit'm Metalldetektor die Cfk-Platten lang, um das eingebackene Blei zu finden.
                  Schade, dass der Scorpion auch nicht weniger wiegt als die schwarze Align-Heizung.
                  • Tim Winski
                    Tim Winski
                    #129
                    mein T-Rex 500 wiegt jetzt nach dem Umbau auf V-Stabi 1750 Gramm!
                    VG
                    Tim
                    • Spiritus
                      • 07.10.2004
                      • 363
                      • Bjoern
                      #130
                      Also mein GF wiegt paddellos mit AC-3X, Skorpion, Jazz-Regler, Riemenheck, 9254er Heckservo und 2x 3s 2200er SLS (also flugfertig) 1810g.
                      • Tim Winski
                        Tim Winski
                        #131
                        ich hab SLS 2500mha 6S! Nur woher kommen bei dir die 60 Gramm Mehrgeweicht? Ist das GFK Chassis schwerer?
                        VG
                        Tim
                        • Kesaro
                          Kesaro
                          #132
                          So jetzt hab meine fette Sa* auch nochmal gewogen...
                          obwohl ich oben ohne fliege komme ich genau auf 2000g.
                          Hier die Ausstattung:
                          T-Rex 500 ESP
                          Starrantrieb
                          microheli Heck
                          AC-3X
                          YGE80
                          Scorpion 1600
                          3 X Align DS510
                          1 X Futaba BLS251
                          HT Blätter (die weichen)
                          AR7100
                          5S KOKAM 3200 mAh
                          40g Zusatzgewicht unterm Akku (Schwerpunkt)
                          Mal schaun wanns Wetter passt... und ob der Heli überhaupt noch hoch kommt ;-)
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #133
                            Klar "kommt der hoch".
                            Die 2000 erscheinen mir realistisch: Schwerer Akku, Zusatzgewicht durch Starrantrieb und BLS251, plus die 40g.
                            Ich versuche immer noch, zu verstehen, wo meine bis zu 120g ßbergewicht sind.
                            ßbrigens sind's allein mit 3x HS82MG gegenüber 3x 9650/1350 30g weniger.
                            Ein leichterer Motor (Strecker) und ein leichter ESC ohne zusätzl. Schickmick (Kühlg. etc.) sind wesentliches Potential.
                            • crazi hubi
                              • 28.09.2004
                              • 171
                              • Arnd
                              • drusse un drinne in Hessen
                              #134
                              hi
                              mein Rex 500 CF wiegt exakt 1721g Abfluggewicht
                              3 Savöx 1350
                              1 Futaba 9245
                              ac3x
                              Strecker 330 15
                              Jazz 80 6 18
                              R 617
                              6s Sehan 2500mAh
                              alles andere Original, Blätter, Reimenantrieb
                              lg Crazi
                              Zuletzt geändert von crazi hubi; 18.03.2009, 20:02.
                              von allem a wing gell
                              • tino79
                                • 29.03.2009
                                • 470
                                • Tino
                                • Vogelsbergkreis
                                #135
                                Meiner hat so wie er in der Signatur steht stolze 1992 Gramm Abfluggewicht...
                                T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
