DX 7 und T-Rex 500 Programmierung???
  • Kesaro
    Kesaro
    #31
    AW: DX 7 und T-Rex 500 Programmierung???
    Und wie stell ich es ein??
    Bin im D/R Exp Menü
    Oben steht POS 0/1 --> kann durch die Schalter verändern
    Dann kann ich zwischen AILE/RUDD/ELEV wählen --> iss klar
    Unten steht D/R 100%
    Was muss ich jetzt tun um 15% EXPO auf die TS zu legen??
    • dl7uae
      dl7uae
      #32
      D/R & EXP Menu
      Im Menü darüber weist Du zunächst die Flugphasen (3-St-Schalter) Pos 0|1 zu. Im D/R & EXP Menu siehst Du dann, ob Du per Flugphasenschalter in Pos 0 oder 1 bist.
      Dann AILE (Roll), ELEV (Nick) oder RUDD (Heck) wählen und da evtl. D/R (Servoweg) ändern (Standard ist 100%) und Expo einstellen, kein Expo = 0%.
      • Kesaro
        Kesaro
        #33
        Versteh ich nicht... wo kann och EXPO einstellen*
        Ich finde keinen Wert der jetzt auf 0% steht...
        • Kesaro
          Kesaro
          #34
          Jetzt hab ichs gefunden... man bin ich blind... nur weil LIN dabinter steht und nicht 0% hab ichs überlesen...
          Sollte ich nun positives oder negatives EXPO geben? Und was ist der Unterschied??
          • dl7uae
            dl7uae
            #35
            OK
            LIN bedeutet "linear" (kein Expo).
            Positives. Negatives ist umgekehrt, der Knüppel wird fickeriger um die Mitte.
            • Kesaro
              Kesaro
              #36
              Alles klar...
              dann gibts +15 EXPO Auf die TS...
              Danke schön!!
              • Kesaro
                Kesaro
                #37
                Stopp
                ein Frage hätt ich noch...
                welche "Knüppelflickrigkeit" wird bei was verändert??
                RUDD --> klar das Heck
                AILE --> **??
                ELEV --> ***??
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #38
                  Die TS (zyklisch, Roll und/oder Nick) folgt um die Knüppelmitte heftiger als bei größerer Auslenkung, also genau das Gegenteil von dem, was man normalerweise erreichen will.
                  • Cyber
                    • 30.06.2006
                    • 1572
                    Bei - Expo. Damit es um die Mitte sanfter wird, + Expo.
                    • Monzta
                      • 17.10.2007
                      • 2534
                      • Andre
                      • 55469 Simmern
                      #40
                      AILE = Roll
                      ELEV = Nick
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #41
                        AILE --> **??
                        ELEV --> ***??
                        Hatte ich alles in Post #32
                        Die DX7 kennt auch Expo auf koll. Pitch, um Differenzierung zu vermindern. Das verändert aber die 3 Wirkstärken im TS-Mischer, muss man dann korrigieren.
                        • Kesaro
                          Kesaro
                          #42
                          Alles klar...
                          Mich hat nur verwirrt das man im REFLEX SIM negative EXPO Werte einstellen muss um mehr Feingefühl zu erhalten...
                          ... in der DX also positive Werte...
                          Danke
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #43
                            Ja, in allen Funken pos. Expo für "Bedämpfen" des Knüppels um die Mitte rum.
                            Mein Reflex XTR reagiert genauso, logischerweise, - auf Expo im angeschlossenen Sender.
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #44
                              Hab's mal eben im XTR probiert. Ahh, Du meinst in "Modellparameter" wahrscheinlich. Hatte 30% drauf (Roll/Nick), das is ja 'ne Katastrophe. Er reagiert nicht nur heftig um die Mitte rum, sondern auch irgendwie wie ein nasser Sack.
                              • Kesaro
                                Kesaro
                                #45
                                Genau das meinte ich
