T-Rex 700 Heckrotorblatt davongeflogen?
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Rostock
    AW: T-Rex 700 Heckrotorblatt davongeflogen?
    Wisst ihr was komisch ist, die Nabe + Blatthalter ist ja original schon zusammengeschraubt. Ich habe lediglich getestet ob da alles fest ist, also wusste ich die haben sicher auch Loctite dran (weil ich's woanders schon getestet habe). Da hatte ich auch dieses Spiel in den Blatthaltern. Nun habe ich ja die M3 Schrauben getauscht und das Spiel ist fast komplett weg. Ohne das etwas klemmt oder sonstiges. Also ist mir ein wenig unerklärlich.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • peter tuerk
      • 31.08.2001
      • 2570
      • peter
      • Poysbrunn
      Schraube mit Schaft nehmen, M3 Schneideisen, Gewinde nachschneiden und ca 1mm stehen lassen vom Schaft.
      3er Bohrer nehmen, Hecknabe beidseitig ca 1mm tief aufbohren und Ruhe is.
      Einfachere Methode, Schraube auf, Druckbild auf Beilagscheibe anschauen, falls nicht schön gleichmäßig rund Schraube oder Beilagscheibe tauschen, danach wieder festziehen, Schraube raus und erneut kontrolieren.
      So haben wir es am N9 und E9 gemacht.
      mfg Peter
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Rostock
        Deine erste Variante gefällt mir sehr gut .
        Rave 90 ENV
        • peter tuerk
          • 31.08.2001
          • 2570
          • peter
          • Poysbrunn
          Jepp die erste Version verwendet mein Freund Hubijon hier, der dürfte dann ähnlich wie du sein.
          Ich bin mehr, der den Weg des geringsten Wiederstandes geht
          Deshalb hab ich mir ne zweite Version für mich ausgedacht, funktioniert nun nahezu drei Jahre.
          Kann ja auch gar ned anders sein als das die Schraube am Kopf und die Scheibe nicht plan zueinander sind, dauert manchmal bis ich da ne gute Kombi hab.
          Wichtig bei Zwei nicht wie ein Vieh die Schraube anziehen sondern mit Gefühl und dann guckta.Wenn es dann paßt, Loctite drauf und dann fest, aber nicht ab.
          mfg Peter
          Zuletzt geändert von peter tuerk; 10.12.2008, 07:23.
          • flyingchris1987
            • 17.07.2006
            • 3220
            • Rostock
            Was meinst denn damit?
            Rave 90 ENV
            • peter tuerk
              • 31.08.2001
              • 2570
              • peter
              • Poysbrunn
              Na das du gewisse Mühen nicht scheust, um es ordentlich und etwas risikofreier, zu betreiben.
              Durch und durch positive Eigenschaften.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Rostock
                #22
                Achso meinst du das. Das risikofreudige kommt ja beim Fliegen ...lieber eine Schraube tauchen als danach 3h Schrauben zu müssen .
                Rave 90 ENV
                • BigAl
                  BigAl
                  #23
                  ganz am Anfang wurde mal der Ersatz durch eine Edelstahlschraube angesprochen. Klingt für mich eigentlich auch sehr logisch. Die Edelstahlschrauben sind zwar etwas weicher, brechen dafür nicht so schnell. Wir hatten diese immer in unseren 1:5er RC-Cars im Einsatz und nie Probleme damit. Die Belastungen auf dem Chasis eines solchen Gefährts sind schon enorm.
                  Ich denke mal eine höhere Güte ist der falsche Weg...
                  Was meint ihr?
                  Alex
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Rostock
                    #24
                    Mh, also ich hatte mit 12.9 Güte Schrauben noch nie Probleme...
                    Rave 90 ENV
                    • knight
                      • 13.05.2007
                      • 88
                      • Bremen
                      #25
                      Ich hatte das gleiche Problem, die Schraube ist stumpf im Fug abgerissen und auf der anderen Seite ist das Heckrotorblatt an der Wurzel abgerissen. Nachdem ich dann ein zweites paar Align Heckrotorblätter im Flug gekillt habe bin ich aber am überlegen ob sich nicht zuerst das Heckrotorblatt verabschiedet hat und dann erst die Schraube gebrochen ist. Auf keinem fall fliege ich mehr Align Heckrotorblätter.
                      Zuletzt geändert von knight; 11.12.2008, 20:42.
                      • BigAl
                        BigAl
                        #26
                        Das mag ja sein. Aber warum sollte wegen einem Bruch des Heckrotorblatts die Schraube der gegenüberliegenden Seite brechen* Natürlich hast Du in dem Moment eine enorme Unwucht auf der Welle, aber die Belastung wird deswegen doch nicht Größer auf dem Blatthalter. Oder täusche ich mich? Wie hat sich das Ganze im Flug dargestellt? Tanzt der Heli dann unkontrolliert oder starke Vibs und Heck unsteuerbar oder...? Ich will's net austesten
                        Alex
                        • lixi2712
                          lixi2712
                          #27
                          bei mir war plötzlich ein lautes Trönen zu hören, dannach gabs einen Knacksen..eine seite samt Heckrotb. flog im hohen Bogen davon, der Rest knallte ins Feld.
                          ich glaube Schuld war das Spiel bei der Heckrotornabe. wenn die Madenschraube nicht wirklich 100% in der vorgegebenen ßffnung(Heckrotorwelle) sitzt, ist der Crash vorprogrammiert.
                          Jetzt hab ich die Madenschraube leicht etwas Spitzer gemacht aber nur ganz wenig und die sitzt jetzt besser als zuvor.
                          Heckrotorblätter bab ich wieder die von Align gekauft, V-Blads sind sooooo schwer zu bekommen.
                          wer weis wo`s welche gibt??
                          Markus
                          • Hughes 500
                            • 28.11.2006
                            • 1119
                            • Udo
                            • Zülpich/Heimbach
                            #28
                            dann werd ich mal vorsorglich die Schrauben in Güte 12,9 reinschrauben.
                            Solche Beiträge sind nützlich.
                            Gr.Udo
                            • knight
                              • 13.05.2007
                              • 88
                              • Bremen
                              #29
                              bei mit war auch zuerst dieses laute Trönen zu hören, ich denke in diesem Moment hat sich das Rotorblatt aufgespaltet. Nach einer weiteren Sekunde dann das Knacksen und ich sah auch etwas fliegen. Danach die Unwucht mit einem drehen des Heckrohrs. Meine Reaktion dann nur noch Motor aus und Pitch rein damit die Energie abgebaut wird. Danach halt repariert und wieder mit den Align Blättern versucht und wie geschrieben hat sich wieder ein Blatt aufgespaltet. Jetzt mit V Blades keine Probleme mehr. Wenn es denn endlich die neuen Align Blatthalten gibt werde ich die mal versuchen. V Blades gibt es noch bei World of Heli aber leider nur in 110 mm lang. Ich warte auch auf die kürzeren.
                              Michael Röske
