Motor geht aus im Flug Regler oder Motor defekt? Beim 450 Rex
  • theresa
    • 24.04.2002
    • 440
    • Dieter
    • 37170 Uslar
    T Rex 450
    Beim Fliegen geht der Motor kurz aus ca. 1 Sec. u. läuft dann
    sofort wieder an zur der Drehzahl die ich vor her hatte
    u. das manchmal 4-5 mal bei einem Lipo 30C 2200 mah
    was kan das sein ?? Regler: Original Align RCE BL-35X
    oder Motor Original Align Brushless 430X ?
    Hatte das schon mal einer von euch?
    Fliege im Heli Mode 1 nicht im Gouvenor Modus
    Regler Motor nur lau warm
    Gruß Dieter
    Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
  • Anderl1006
    Anderl1006
    AW: Motor geht aus im Flug Regler oder Motor defekt? Beim 450 Rex
    Servus Dieter....
    könnt auch der Failsave sein ?!?
    Was für ne Anlage fliegst Du den ?
    Alle Verbindungen astrein ?
    Alle Kabel i. O. ?
    Gruß Andi
    • Intruderevil
      • 16.05.2008
      • 1036
      • Augsburg, Mindelheim
      Ich hatte das mit den DeansStecker war schon seltsam aber gleiche Syntome. Guck mal die Stecker an. Wenn Goldies hast liegt es sicher net an den stekcern.
      T-Rex 450, 600E, 700Nitro, 700E, FF-10, RJX Gasser Wiicopter
      • mario_d
        • 27.02.2008
        • 1644
        • mario
        • Köln-Porz
        hi, aslo mein originalregler , machte schonmal solche faxen im flug .. darauf hin habe ich meinen schönen 450er im acker versenkt ...
        danach hatte ich die schnauze voll von dem align teil und habe mir nen jeti spin gekauft .. bei manchen leute funktioniert der align regler prima , bei mir eben nicht so dolle.
        gruß
        mario
        der wohl besTe Heli De- Welt (PC4225@1,32/12S)
        T-Rex: 250SE/450SE(2221-8)FBL/700(SZ-H)
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 440
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Andi ! definiere Failsave
          Anlage FC 18
          Alle Verbindungen TOP
          Alle Kabel i. O.
          Sind Goldies 4mm
          Kann das an den timing liegen? Ist Mittel Pro.
          Hab den T-Rex gebraucht von fabi110 die Tage gekauft
          Gruß Dieter
          • pede
            • 06.03.2005
            • 120
            • Patrick
            • Aargau Schweiz
            PCM Empfänger einbauen, nach Möglichkeit hinten.
            Hochstromteile wie Akku, Regler und Motor vorne. Beim XL nicht so einfach respektive nicht wirklich möglich.
            Je nach dem kann auch der Regler einen Schaden haben. Probiere mit einem PPM Empfänger und eingeschobener Senderantenne ein paar Meter zu gehen. Zittern nach kurzer Zeit die Servos ist das Bec vom Regler hinüber. Als Gegenprobe kannst Du einen 4 Zellen NiCd Akku probieren.
            Hoffe geholfen zu haben.
            Grüsse
            Patrick
            Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
            Gruss Patrick
            • theresa
              • 24.04.2002
              • 440
              • Dieter
              • 37170 Uslar
              Bei Störungen haut das doch meistens aufs Heck
              u, da ist nichts steht wie eine eins
              Hab PPM Empfänger Montiert ich bin ja schon vorher ein paar ACCU
              Ladungen geflogen da war nichts das fing so nach dem dritten ACCU an
              Gruß Dieter
              • Anderl1006
                Anderl1006
                Naja definition Failsafe...
                Reißt das Signal das vom Sender kommt ab, stellt der Regler/Empfänger Kanal 3 auf Null damit du dir nicht die Finger abhackst wenn du mal ausversehen vorm Regler anstecken den Sender nicht angeschaltet hast....
                Gruß Andi
                • theresa
                  • 24.04.2002
                  • 440
                  • Dieter
                  • 37170 Uslar
                  Dann müsste ja eine Störung direkt auf Kanal 3 gehen
                  aber das erst nach dem dritten Lipo? warum nicht gleich beim ersten?
                  Gruß Dieter
                  • Pirelli
                    • 27.09.2008
                    • 1304
                    • Ulrich
                    Zitat von theresa Beitrag anzeigen
                    T Rex 450
                    Hi Dieter,
                    es könnte eventuell auch an der Spannungslage deines Akkus liegen. Der Align Regler hat eine Spannungsüberwachung und bei zu geringer Spannung "schaltet" er kurz einen Gang runter um dir zu zeigen das der Akku leer ist. Ich habe einen Akku, der nicht mehr ganz so gut ist, da kommt das schon nach 3 min.
                    Grüsse
                    Uli
                    • klausk
                      klausk
                      sicher ?
                      Das ist dann ein "Reichweitentest" und hat nichts mit der Funktion des BEC zu tun, sondern eher mit der ßbertragungsqualität von Sender zu Modell. Warum sollte das BEC bei ausgezogener Antenne funktionieren und bei eingeschobener nicht ?
                      Gruß Klaus
                      • kilothilo
                        • 05.05.2003
                        • 296
                        • Thilo
                        • Fliege überall wo Platz ist
                        Würde aber die Stecker alle!!! noch mal checken (Regeler-Motor, Regler-Akku). ßhnliches hatte ich auch mal mit den Aussetzern. Ging aus und nach der Autorotation am Boden funzte wieder alles. Würde vorsichtig alle Schrumpfschläuche entfernen und nachsehen ob nicht doch irgendwo eine Kaltlötstelle dir Probleme macht.
                        Thilo
                        • Viktor
                          Viktor
                          Hallo Dieter,
                          Nein, wenn die Funkverbindung abreißt, wird das Failsafe aktiviert und damit in der Regel der Motor abgestellt. Bei den anderen Kanälen wird entweder auf Neutralstellung gegangen oder die aktuelle Stellung gehalten. Das solle in der Betriebsanleitung zu Deiner Funke stehen.
                          Dass das Problem erst nach dem dritten Akku aufgetreten ist, kann auch Zufall sein.
                          Ursache einer Funkstörung könnte übrigens auch eine Bruchstelle (Wackler?) an der Empfängerantenne sein.
                          Ich kenne jemanden, der hat 'ne MX16 und den als sehr zuverlässig bekannten SMC16Scan, bei dem gab es gelegentlich auch diese Aussetzer, meistens dann, wenn er in größerer Höhe auf dem Rücken flog, er hat natürlich Carbon-Blätter.
                          Viktor
                          • theresa
                            • 24.04.2002
                            • 440
                            • Dieter
                            • 37170 Uslar
                            Hi Uli Du die AKKUS sind Nagel neu 30 C von Stefan Lipo Shop
                            Hi Thilo Werd ich alles noch mal kontrollieren
                            Jetzt bin ich mit dem Failsafe bestens Informiert Danke
                            Gruß Dieter
                            • carbonf1
                              carbonf1
                              wie hast du die Antenne verlegt?
                              ßndere das mal und überprüfe das dann wieder.
                              ich habe die antenne mit bowdenzugröhrchen an den kufen links nach vorn und
                              rechtsn nach hinten gelegt.
                              Spec. wenn du nicht viele pausen machst bauen sich im regler durch höhere
                              temperatur wiederstände auf die evtl. die leistung deines bec beeinflussen und dann
                              wird der empfang schlechter und störung...
                              Hast du den Zahrimen geerdet wegen statischer aufladung?
                              könnte auch was ausmachen.
                              Probiers mal aus, es kann auf jeden fall nicht schaden.
                              guten flug
                              charly
