ich hab da ein Problem mit meinem neuen T-Rex 500.
Bei Rollen schaukelt er sich immer auf und Eiert durch die Rolle. Woran kann das liegen? Servos sind 502BB, Akku 6s Zippy-H 3300 m/Ah.
Ich hab die Servos in Verdacht, ist das Möglich? Oder die Drehzahl? Oder...?
Ich finde den Akku ein bisschen gross. Normalerweise werden 6S mit 2.1 bis 2.5A verwendet, deiner ist grösser und dementsprechend auch schwerer. Stimmt bei dir der Schwerpunkt?
Rollen sind nicht so ganz trivial zu fliegen, rechtsrum klappts bei mir super, linksrum ist es auch eher ein geeier, das mal mehr zur Fassrolle, mal mehr zu etwas undefinierbaren wird...
ob's gscheit rollt hängt sehr von den Blättern ab. Maniacs oder Torsion Blades gehen z.B. super. Der Akku ist normalerweise gar nicht schlecht. Ich habe nähmlich bei 6S 2200 noch 50 g. Gewicht in der Haube damit der SP einigermasen hinkommt.
ich habe mir mal das Video angeschaut, wenn es um die Rollen im Video geht,
dann sehen die genau so aus, wie die die ich so fliegen kann ;-)
Mein Mentor hat mir gesagt, dass ich die Rollen unsauber mit Nick steuere.
Deshalb habe ich zur Probe am Sim mal bewusst Nick zugesteuert
und dadurch wurde die Rollen noch unrunder und der Heli blieb dabei fast stehen
Danach habe ich dann etwas Expo auf Nick eingestellt und schon wurde am PC die Rollen schön rund.
.... mein Lehrer hatte wieder einmal Recht und ich muss halt noch üben, üben und üben ....
Natürlich sollte der Heli perfekt eingestellt und getrimmt sein, um optimale Voraussetzungen für einen sauberen Flug zu haben.
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich bin geradezu überwältigt.
Drehzahl ist 2300 U/min hab aber auch schon mehr ausprobiert. Rollenfliegen hat mit allen anderen Heli's reibungslos geklappt. Der Schwerpunkt stimmt auch, hab's auf verschiedene Weisen überprüft.
Gain vom Heck runternehmen... was genau ist damit gemeint? Ich glaube auch nicht das es mit dem Heck zu tun hat.
Etwas Besserung hat die Erhöhung von 5,5 auf 6 Volt gebracht, was mich vermuten lässt, dass die Servos vielleicht etwas schwach sind.
Ein Bekannter von mir hat das gleiche Setup und die gleichen Probleme mit Rollen.
Nick steuer ich bei den Rollen irgendwie garnicht...zumindest nicht bewußt. Einfach schön fahrt aufnehmen den Heli grade halten, sprich Nick raus nehmen das er wirklich waagerecht in der Luft steht und dann voll roll und ein bissel Pitch dabei zum richtigen Zeitpunkt. Ist an sich das einfachste von der Welt.
Naja ich guck einfach und flieg, weiß auch nicht wie ich das genau mach ich flieg einfach ohne groß drüber nachzudenken.
Es ist wie beim Simulator.
Saubere Rollen bekommste hin wenn du ganz wenig Pitchen tust.
Der Pitch ist so wenig und das ist ja auch Logisch denn wenn man Pitch gibt geht der Heli in die Richtug und das willst du ja nicht.
Also man könnte fast sagen Pitch +- 1 und gut ist.Umsomehr Pitch du gibst umsomehr wird es ne Fassrolle.
