T-Rex 500 Rollen fliegen - eiert
  • Mohnfeld
    Mohnfeld
    ich hab da ein Problem mit meinem neuen T-Rex 500.
    Bei Rollen schaukelt er sich immer auf und Eiert durch die Rolle. Woran kann das liegen? Servos sind 502BB, Akku 6s Zippy-H 3300 m/Ah.
    Ich hab die Servos in Verdacht, ist das Möglich? Oder die Drehzahl? Oder...?
    Bin für Tips sehr dankbar!
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: T-Rex 500 Rollen fliegen - eiert
    Da musst Du schon mehr Angaben machen...
    Welche Blätter, Drehzahl...die Servos scheinen von der Spez her wirklich nicht die Besten zu sein
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • Mosli
      • 23.11.2008
      • 442
      • Jürg
      Ich finde den Akku ein bisschen gross. Normalerweise werden 6S mit 2.1 bis 2.5A verwendet, deiner ist grösser und dementsprechend auch schwerer. Stimmt bei dir der Schwerpunkt?
      Grüsse Mosli
      • dl7uae
        dl7uae
        Nimm mal Gain vom Heck runter.
        • Drifter
          Drifter
          Sehen denn Rollen mit anderen Helis besser aus?
          Rollen sind nicht so ganz trivial zu fliegen, rechtsrum klappts bei mir super, linksrum ist es auch eher ein geeier, das mal mehr zur Fassrolle, mal mehr zu etwas undefinierbaren wird...
          vg Kristian
          • dl7uae
            dl7uae
            Blätter, Dämpfung, Drehzahl (Wieviel S, Ritzel?)?
            Oops, sorry, 6S..., 3300. Wow, die geh'n unter die Haube?! Was wiegt denn das Akkugeschoss?
            Zuletzt geändert von Gast; 08.12.2008, 21:57.
            • Hajo
              • 03.09.2008
              • 317
              • Hans-Joachim
              • MFC Hochstadt
              ob's gscheit rollt hängt sehr von den Blättern ab. Maniacs oder Torsion Blades gehen z.B. super. Der Akku ist normalerweise gar nicht schlecht. Ich habe nähmlich bei 6S 2200 noch 50 g. Gewicht in der Haube damit der SP einigermasen hinkommt.
              Gruß, Hajo
              • Oliver Mauthe
                Oliver Mauthe
                ich denke es dreht sich hier um dieses Video http://www.rcmovie.de/video/012b272d...hnter-Rundflug
                Ich würde sagen das die Rollen nicht sauber gesteuert sind, das ganze mit etwas mehr fahrt probieren und üben,üben,üben
                dann klappt das
                mfg Oli
                • dl7uae
                  dl7uae
                  Habe hier nur 64kbps, nix gut für Video. Das sind also keine Standrollen sondern Fahrtrollen?
                  • Oliver Mauthe
                    Oliver Mauthe
                    @Tom
                    ja so zwischen fahrt und Standrolle ;-)
                    geht halt rauf und runter so wie wir alle unsere ersten Rollen probiert haben
                    mfg Oli
                    • Frolic-man
                      • 19.09.2008
                      • 513
                      • Mirko
                      • Ruhrpott
                      ich habe mir mal das Video angeschaut, wenn es um die Rollen im Video geht,
                      dann sehen die genau so aus, wie die die ich so fliegen kann ;-)
                      Mein Mentor hat mir gesagt, dass ich die Rollen unsauber mit Nick steuere.
                      Deshalb habe ich zur Probe am Sim mal bewusst Nick zugesteuert
                      und dadurch wurde die Rollen noch unrunder und der Heli blieb dabei fast stehen
                      Danach habe ich dann etwas Expo auf Nick eingestellt und schon wurde am PC die Rollen schön rund.
                      .... mein Lehrer hatte wieder einmal Recht und ich muss halt noch üben, üben und üben ....
                      Natürlich sollte der Heli perfekt eingestellt und getrimmt sein, um optimale Voraussetzungen für einen sauberen Flug zu haben.
                      Grüße vom Frolic-man
                      • Mohnfeld
                        Mohnfeld
                        Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, ich bin geradezu überwältigt.
                        Drehzahl ist 2300 U/min hab aber auch schon mehr ausprobiert. Rollenfliegen hat mit allen anderen Heli's reibungslos geklappt. Der Schwerpunkt stimmt auch, hab's auf verschiedene Weisen überprüft.
                        Gain vom Heck runternehmen... was genau ist damit gemeint? Ich glaube auch nicht das es mit dem Heck zu tun hat.
                        Etwas Besserung hat die Erhöhung von 5,5 auf 6 Volt gebracht, was mich vermuten lässt, dass die Servos vielleicht etwas schwach sind.
                        Ein Bekannter von mir hat das gleiche Setup und die gleichen Probleme mit Rollen.
                        Vielleicht hat einer von Euch noch eine Idee?
                        • HelisamV2
                          • 10.04.2005
                          • 2114
                          • Sam
                          • Heilbronn
                          Saubere Rollen ist nur eine Sache des Pitchmanagment und mehr auch nicht!
                          Wenn der Schwerpunkt stimmt dann liegts an dir.
                          • Yon Boy
                            • 22.05.2008
                            • 1669
                            • Solingen
                            Nick steuer ich bei den Rollen irgendwie garnicht...zumindest nicht bewußt. Einfach schön fahrt aufnehmen den Heli grade halten, sprich Nick raus nehmen das er wirklich waagerecht in der Luft steht und dann voll roll und ein bissel Pitch dabei zum richtigen Zeitpunkt. Ist an sich das einfachste von der Welt.
                            Naja ich guck einfach und flieg, weiß auch nicht wie ich das genau mach ich flieg einfach ohne groß drüber nachzudenken.
                            • HelisamV2
                              • 10.04.2005
                              • 2114
                              • Sam
                              • Heilbronn
                              Es ist wie beim Simulator.
                              Saubere Rollen bekommste hin wenn du ganz wenig Pitchen tust.
                              Der Pitch ist so wenig und das ist ja auch Logisch denn wenn man Pitch gibt geht der Heli in die Richtug und das willst du ja nicht.
                              Also man könnte fast sagen Pitch +- 1 und gut ist.Umsomehr Pitch du gibst umsomehr wird es ne Fassrolle.
                              So habe ich es erfahren.
