sicher das du die nadel in die richtige richtung ''fett'' gedreht hast?
T-rex 700
Odysse
AW: T-rex 700
Hi,Zitat von lobo Beitrag anzeigen- Tja, bei Knüppelmitte bin schon über die zweite Markierung.
- Drehzahl habe ich nicht gemessen (besitze kein Drehzahlmessgerät)
- Hauptdüsennadel 2.5 Umdrehungen
- Gemischregelschraube 1/4 - fett
Ich bedanke mich und falls mir jemand von euch lust hat, mir die gute Motor-Einstellung zu beschreiben(PN), wäre ich dankbar. Und wie ist es mit PowerMaster? Gut,schlecht, was soll ich lieber nehmen?
Gruss Vladi
also wenn der schon über der 2. Markierung von den 3 ist, wundert mich die hohe Drehzahl nicht wirklich. Stell das geraffel mal so ein das Du auf der 1. Markierung bist.
Hauptnadel auf 2.5 ist schon noch auf der fetten Seite, lass die auch erst mal so stehen, die Mitte mache bitte auch mindestens 1 umdrehung auf, die Standgas stellst Du so ein das der Motor gerade so durchläuft.
Der Sprit sollte in Ordnung sein, wenn es der Helisprit von Powermaster Fuel ist. Mir gefällt sehr gut das die Rizinus einmischen....
gruß Kai
lobo
AW: T-rex 700
nach Anleitung- gegen UhrzeigersinnZitat von PascalR Beitrag anzeigensicher das du die nadel in die richtige richtung ''fett'' gedreht hast?
Helifly
AW: T-rex 700
Totaler Unsinn 13°+....
Erstmal ein thermometer besorgen dass die Höchstwerte abspeichtert und dann auf +- 10 reduzieren. So herausragend waren die Flugfiguren auch nicht dass man solche Pitchwerte braucht.Meiner Meinung würdest du da auch mit +-9° auskommen
Gesund ist das wirklich nicht wenns hell klingt.Es sei denn du hast die GENAUEN Höchtwerte während des Fluges gemessen....
lobo
AW: T-rex 700
es wird sicher auf 10° + reduziert, wollte ich nur ausprobieren.Anfänger braucht sicher nicht 13° +Zitat von Helifly Beitrag anzeigenHallo,
ander Frage: wo ist bei euch Vollgas? Bis zur lezte Markierung? Ich hatte es heute in der Mitte, vorlezte und lezte, aber bei einem Looping bricht die Drehzal ein. Dabei habe ich verschiedene Einstellung ausprobiert.
Gruss Vladi
Odysse
AW: T-rex 700
Ich will Dir nicht zu nahe treten aber Du solltest Dir echt Hilfe vor Ort suchen, denn wenn Du die Ratschläge umgesetzt hättest sollte nun alles passen.Zitat von lobo Beitrag anzeigenes wird sicher auf 10° + reduziert, wollte ich nur ausprobieren.Anfänger braucht sicher nicht 13° +
Gruss Vladi
Also entweder liegt es an deinen Flugkünsten oder aber Du baust gerade ziemlich teuren Schrott.
Was mir gerade so einfällt... ist zwar eigentlich eine Dumme frage aber man weiß ja nie.
Fliegst Du mit einer Idle up* Denn wenn deine Gasvorwahl nicht da ist oder falsch geproggt ist
fällt natürlich die Drehzahl in den Keller bei negativen Figuren.
Nur mal so nebenbei... bei einem Looping bleibt Pitch natürlich nicht einfach auf "Vollgas" stehen
sonst kann es schon mal vorkommen das der Motor zu würgen anfängt.
Ich kann Dir nur empfehlen, fang nochmal ganz von vorne an.... mit der Einstellerei und die Programierung Checkst Du auch besser noch mal.
gruß Kai
AW: T-rex 700
Also der Motor klingt ja mal wirklich saudoof - keinerlei Drehmoment, ich tippe auch auf etwas zu magere Einstellung wie meine Vorgänger schon. Die Drehzahl klingt für nen 90er einfach grausig - viel zu hoch ich tippe mal auf 2100-2200U/min! Wenn der Motor wirklich neu ist dann kann ich nur Mitleid bekunden ...brrrr.. der arme Motor. Bei mir bekommt so ein neuer Motor immer 10Liter schön fett und dann wird langsam an die Maximal Leistung rangetestet - 1x zu mager und der ist im Eimer wenn er zu heiss wurde !
Nächste Frage - wenn dein Motor beim Looping einbricht wieviel zyklische Gasbeimischung hast du da - vermute mal 0% ?
MarcelZuletzt geändert von Fly-So-High; 27.12.2008, 15:38.Ich fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Helifly
AW: T-rex 700
Du solltest dir besser helfen lassen.Zitat von lobo Beitrag anzeigenander Frage: wo ist bei euch Vollgas? Bis zur lezte Markierung? Ich hatte es heute in der Mitte, vorlezte und lezte, aber bei einem Looping bricht die Drehzal ein. Dabei habe ich verschiedene Einstellung ausprobiert.
Gruss Vladi
Was heißt : "Wo ist bei euch Vollgas" ?
Diese Frage sollte man vorher geklärt haben...
Der Vergaser wird bei Vollgas immer komplett geöffnet und darunter der Pitchkurve angepasst.Aber selbst dann wird dir der Motor noch satt einbrechen wenn 13° anliegen.Für mich hört sich das so an dass du einfach den Vergaser mal halb und mal 3/4 öffnest ganz ohne Gaskurve und wild drauflosfliegst...wenn man da überhaupt was draus Schlussfolgern kann ..
Also am besten Hilfe holen.
Grüße ChrisZuletzt geändert von Gast; 27.12.2008, 18:18.
lobo
AW: T-rex 700
bei mir ist Vollgas natürlich auch bei der letzte MarkierungZitat von Helifly Beitrag anzeigenDu solltest dir besser helfen lassen.
das hatte ich. Dann heisst es, die Drehzahl ist zu hooooch. 2000 ist doch zugelassen und ein Drehzalregler eingebaut. Fliegen ohne Gaskurve? das weiss ich nicht wie das geht.
Aber gut, vielleicht finde ich jemanden der mir hilft
Gruss Vladi
Helifly -
AW: T-rex 700
Zitat von lobo Beitrag anzeigenbei mir ist Vollgas natürlich auch bei der letzte Markierung
Gruss Vladi
2000U/min sind für nen 90er deutlich zu viel der Motor hat bei 15.000U/min die meiste Power was dann auf eine Kopfdrehzahl von 1800U/min bei 8,3er Untersetzung passt - sinnvolles abstimmen würde heissen Motordrehzahl maximal auf 16.000U/min ( = 1930U/min Kopfdrehzahl bei 8,3) höher ist völliger Quatsch bei nem 15ccm Motor und passendem Dämpfer (Hatori oder MP) ! Also stell mal den Regler auf 1850U/min ein !
MarcelIch fliege Heli, Fläche, FPV & Fesselflug www.vogtland-heli.de
Helimike73
AW: T-rex 700
Muss hier auch einmal meinen Senf dazu geben.
Ich finde es eigentlich sehr mutig das man sich eigentlich mit grossen Lücken im Grundwissen bei der Einstellung eines Modellhelis überhaupt so fliegen traut.
Da reicht keine Kritik, sondern man sollte sich ein fundiertes wissen aneignen über die Grundeinstelllung und das generelle Setup (Normal 3D) eines Ferngesteuerten Helicopters.
Leider erlebe ich solche sachen immer wieder und ich bin erstaunt wie viel bei der generellen Einstellung falsch gemacht wird.
Und dann wundern sich solche Kollegen auch noch warum das Teil nicht richtig funktioniert und schimpfen teilweise noch über die oft sehr guten Produkte die es heutzutage am Markt gibt.
(Natürlich gibgts auch Montagprodukte- klar- aber das gibts in jeder branche.)
Mit fast jedem Ausgewachsen Modellheli aus der Schachtel kann mann alles fliegen was das Hirnkastele und die Finger können.- wenn alles optimal eingestellt ist.
Darum würde ich auch vorschlagen den Dingern -gerade wenn es an Kenntnissen fehlt- mit ein bisschen mehr Respekt gegenüberzutreten.
Passieren kann leider immer was- nur man sollte schon darauf achten das das Risiko minimiert ist.
'Denn mir kommt halt auch auf dem Video vor als wäre irgendwie auch der ganz normale nasenanflug ein problem- bzw. der Rundflug im gesamten (kann mich auch täuschen)- aber ordentlich Pitch jaaaaaa so soll das sein gg. jedem wie es ihm gefällt bis der Hobel steht.:-)
Is halt meine meinung.
sorry für die Schulmeisterei - musste aber mal sein.
l.g. Michael Dürnecker
