Wendigkeit Rex 250
  • Sebastian Zwahr
    • 06.10.2003
    • 493
    • Sebastian
    Wendigkeit Rex 250
    nachdem der Ellenlange 250er Thread so unübersichtlich wird starte ich hier mal einen neuen zum Thema Wendigkeit.
    Also ich finde den kleinen nach Baukastensetup mit den "parallelen" Kunststoffblättern viel zu träge.
    Da muss man ja bei Flips Angst bekommen, daß man in der Halle nicht rumkommt. Gaskurve ist 100-85-100.
    Habe gelesen daß die Trapezfömigen Blätter etwas besser sein sollen. Das werde ich heute erstmal testen.
    Was habt ihr noch gemacht um den kleinen etwas wendiger zu bekommen.
    Austattung habe ich die HS45HB und ein FS61 Speed Digital auf Heck mit nem 401
    Gewicht sind 315g
    Gruß Sebastian
    Fliegen ist ungefährlich, wenn man genauso oft landet wie startet.
  • neuenschwander dario
    AW: Wendigkeit Rex 250
    Mach doch bitte 100% 100% 100% Drehzahl ist die Lösung für alles und nimm das 16ner Rizel dann ist er schon wendig genug. Mit ne CFK blättern gehts auch noch besser die brauchen nicht so viel Leistung fürr ein Flip.
    Greez Dario
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Greez Dario
      Hi Dario,
      welche CFK's meinst du?
      Oder gehen die bei gleich gut?
      Die 205D sind nämlich nirgendwo lieferbar, die anderen schon.
      • Roman H.
        • 11.02.2008
        • 733
        • Roman
        • München
        Ich persönlich fand die Plaste-Trapezblätter träger als die rechteckigen, aber die Trägheit ist mir auch aufgefallen...
        Lösung ist wirklich wie Dario schreibt 100-100-100 oder das 16er Ritzel. Helis dieser Größe brauchen um ordentlich wendig zu werden einfach Drehzahl, Drehzahl und nochmals: Drehzahl
        Außerdem habe ich die Paddel 5 umdrehungen rausgedreht, das merkt man auch nochmals deutlich, und den TS-Mischer voll aufgedreht
          @ Born2Fly
          Die mit dem schwarzen CFK fenster sind noch einwenig wendiger als die Weissen CFK sie schenken sich aber nicht viel.
          Greez Dario
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            Verwunderlich finde ich, daß weil ich gegenüber euerer 100-100-100 Empfehlung im Govenor-Mode mit 3400 bzw 3600 Umdrehungen auf dem Kopf fliege. (15 Zähne)
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • Deluxe1
              • 27.05.2008
              • 1323
              • Philipp
              Verwunderlich?
              Das hast du doch eingestellt.
              Ansprüche sind wie du festgestellt hast verschieden. Ich fliege die Heligröße am liebsten mit +-4000rpm auf dem Kopf.
              Die Blattschmieds sind auf jeden Fall 1000x besser als die Plasteblätter. Machen den Heli ein gutes Stück agiler und spritziger.^^
              • Erik Heller
                Erik Heller
                @Tadzio: Unter 4000rpm würde ich auf keinen Fall gehen!
                Mein Heck wackelt extrem bei 3800rpm im Vergleich zu 4500rpm!
                Außerdem ist der Sound genial mit der hohen Drehzahl.
                Einziger Nachteil: Flugzeit eben nur (je nach Akku) 3:30-4min
                • Tadzio
                  • 14.12.2008
                  • 275
                  • Tadzio
                  • Hamburch
                  Tadzio
                  • Sebastian Zwahr
                    • 06.10.2003
                    • 493
                    • Sebastian
                    also mit 100-100-100 ist es schon besser, aber noch nicht so wie ich mir das vorstelle. Hab auch mal die Paddel 5mm rausgedreht. Mal sehen, werd bei gelegenheit auch mal die Kohleblätter testen.
                    Eure Probleme mit dem Heck kann ich garnicht teilen. Ich habe heute mal ne niedrige Drehzahl nur zum gemütlichen rumfliegen und Rückwärtsfliegen trainieren programmiert. Und auch da funzt das Heck einwandfrei. Die Drehzahl liegt da bei ca 2400 U/min. Da ist der Pitchknüppel auch richtig weit vorne zum Schweben, aber das ist in dem Fall ja egal....
                    Gruß Sebastian
                    • enzo
                      • 15.01.2006
                      • 2014
                      Also ohne Kohleblätter und 16er Ritzel ist auf jeden Fall kein "giftiges" fliegen möglich.
                      Der Regler geht gar nicht so schlecht (hab ich mal am Anfang mit den Plaste-Blättern geflogen), im Moment flieg ich auch im Stellermode auf 100% - werde den Regler aber noch mal testen.
                      lg. Enzo
                      Logo700/690/200 + GLOGO
                      • RC-Helibird
                        RC-Helibird
                        Das stimmt nicht ganz...schau mal hier
                        • Pascal Chr.
                          • 20.04.2007
                          • 200
                          • Pascal
                          oder schaut mal bei www.helitec.at die haben auch noch welche
                          Mfg.Pascal Chr.
                          • Tadzio
                            • 14.12.2008
                            • 275
                            • Tadzio
                            • Hamburch
                            Blattschmied vs. Align Carbon
                            Hallo!
                            Danke für den Tipp! Zwei Tage später hatte ich sie in den Händen.
                            Heute habe ich mal die Blattschmied 195mm Blätter mit den Carbon Align mit Sichtfenster (H25971T) A-B verglichen:Tadzio
                            • Mack
                              Mack
                              Hallo ich fliege den orignalen Kreisel aus der Combo Version. Wie macht man bei dem Kreisel
                              ein reset um die Servowegbegrenzung wieder aufzuheben?
                              Gruß Jürgen
