Wendigkeit Rex 250
  • ChrisZ
    ChrisZ
    AW: Wendigkeit Rex 250
    Hallo Jürgen,
    ich habe festgestellt, dass wenn Du im Setup-Mode den Punkt LIMIT erreichst, der Kreisel automatisch in den Normalmodus geht und Dir dann zum Einstellen der volle Servoweg zur Verfügung steht. Der Trick liegt bei diesem Gyro in der Verwendung eines sehr kurzen Servoarms, ca. 5mm. So steht es auch in der Anleitung.
    Christof
    • Erik Heller
      Erik Heller
      So, gerade eben sind meine CFKs gekommen.
      Die mit dem Kohlesichtfenster von Align.
      Und die gehn hammermäßig!
      Wendigkeit ist enorm!
      Leistung ist auch besser (Drehzahl bricht kaum noch ein!).
      • fly3d
        • 11.10.2005
        • 565
        • Olpe
        Wirklich empfehlenswert!
        G700KSE/BT700/Kraken700/580/Logo700/Specter700/Buddy/Chronos/ProtosMAXv2/Rex700X
        • Pimped Deere
          • 13.04.2008
          • 357
          • Jens
          • Wierup
          Zitat von Tadzio Beitrag anzeigen
          Tadzio
          [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
          da ich auch lieber ruhig fliege und dafür etwas länger, würde mich interessieren, weiveil Prozent Du in welchen Sender programmiert hast um auf die Drehzahlen zu kommen im Reglermodus und wie lang dann die Flugzeiten waren.
          Danke!
          Jens
          Freundliche Grüsse
          Jens
          • Tadzio
            • 14.12.2008
            • 275
            • Tadzio
            • Hamburch
            Danke!
            Jens
            Hallo Jens
            Drehzahl 3400: Reglermodus mit +30% (Graupner) entspricht 65% bei anderen Sendern.
            Drehzahl 3600: Reglermodus mit +50% (Graupner) entspricht 75% bei anderen Sendern.
            Das waren bei Vollspeed-Rundflügen 7min Flugzeit, dann knapp 600mAh nachgeladen.
            Zuletzt bin ich mit viel höherer Drehzahl im Stellermodus geflogen. Mit einer Kurve von +75-55-75 bzw +80-60-80 (Graupner).
            Immer mit dem 15er Ritzel und 860er SLS Akkus mit 25C/50C.
            Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
            Tadzio
            Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
            • Pimped Deere
              • 13.04.2008
              • 357
              • Jens
              • Wierup
              Hallo Jens
              Tadzio
              Hallo!!
              Danke, dann hat man schon mal eine Basis. Ich habe mir die gleichen Akkus bestellt. Wie bist du denn mit denen zufrieden??
              Jens
              Freundliche Grüsse
              Jens
              • Tadzio
                • 14.12.2008
                • 275
                • Tadzio
                • Hamburch
                #22
                Hallo Jens
                Ich persönlich würde keine anderen Akkus als die SLS mehr verwenden. Die gehen im 250er IMHO auch hammergut! Fast kein Leistungseinbruch am Ende. Mit Govenor-Mode gar nicht feststellbar.
                Allerdings habe ich zum direkten Vergleich nur sehr ausgelutschte Akkus eines anderen sehr namhaften Herstellers. Die reichen nicht mal mehr für erweiterten Schwebeflug. Der 250er scheint also schon ganz anspruchsvoll zu sein.
                Tadzio
                • Pimped Deere
                  • 13.04.2008
                  • 357
                  • Jens
                  • Wierup
                  #23
                  @Tadzio:
                  auf was hast du denn deinen Regler genau eingestellt* Ich habe den Reglermodus getestet und bei bei mir funzt der genauso schlecht, wie alle meine andere Alignregler in den anderen Größen auch! Der Kreisel kämpft immer mit dem Regelmodus!
                  Ich habe auch schon mit den "Gasprozenten" nach oben und unten gespielt, das hat alles nichts geholfen. Die Kreiselempfindlichkeit nach unten gesetzt, aber so richtig gebracht hat das auch nichts. Es ist zwar besser geworden aber nicht weg!
                  Erst wenn ich bei über 95% (Futaba) bin mit dem Gas und um die 20% Kreiselempfindlichkeit ist es weg. Zumindest merkt man es dann nicht mehr.
                  Im Stellermodus ist ganz egal wieviel Gas ich einstelle, das Heck steht wie angenagelt und das bei 35% K-Empfindlichkeit. Also ist das doch ganz klar dem Reglermodus zu verdanken.
                  Jens
                  Freundliche Grüsse
                  Jens
                  • Tadzio
                    • 14.12.2008
                    • 275
                    • Tadzio
                    • Hamburch
                    #24
                    Hallo Jens
                    Genau deshalb habe ich auch die neue Einstellung im Steller- statt Reglermodus probiert.
                    Der Reglermodus hält bei Flugmanövern zwar die Drehzahl wunderschön konstant, aber mit meinem Kreisel schaukelt sich das Heck sehr unangenehm auf. In dem 250er Monsterthread hatte ich das auch schon geschrieben.
                    Tadzio
