T-Rex 600 mit A123 Zellen
  • tommy85
    • 27.06.2007
    • 118
    hallo,
    ich habe vor mir einen 600er rex zu kaufen hat jemand schon erfahrung mit den
    a123 im 600er?
    Wäre der platz für 6s2p gewicht ca 900g (SLS ZX 5000mAh 6S1P 769g)
    ca. 130g mehr gewicht und weniger Spannung 19,8V evtl. anderes Ritzel
    7s 2p Spannung 23,1V 1100g gewicht**
    wie schätzt ihr die Leistung und Flugzeit ein? bei 4600 mAH
    danke
    gruß
    Thomas
  • Backsida
    Backsida
    AW: T-rex 600 mit A123 Zellen
    ich hab' gute Erfahrungen mit den A123 7S2P 4600mAh gemacht. Die sind genau richtig
    fuer den 600er. Gibt es als vorkonfektioniertes Pack z.B.hier
    Mehrgewicht spuer ich nicht (ich hab 6S Lipos die sind fast genauso schwer). Flugzeit so
    8min + je nach Flugstil. 11er Ritzel. Etwas weniger Power aber wenn nicht grad' hartes 3D
    geflogen wird reicht das voll aus.
    Gruss Uwe
    • tommy85
      • 27.06.2007
      • 118
      hi,
      fliegst du mit dem Align Regler?
      Wie hat es mit der Abschaltspannung hin?
      gruß
      Thomas
      • Backsida
        Backsida
        ne ich fliege mit nem Jazz 80-6-18 aber das tut nix zur Sache (denke ich).
        Meinst Du die Safety Abschaltspannung des Reglers? Ist nicht aktiviert.
        Das die Akkus alle sind, merkst Du, wenn die Rotordrehzahl runter geht. Dann hast
        Du aber nicht mehr lange, dann kannst Du, wie hier jemand so schoen schrieb 'ne Akku
        unterstuetzte Autorotation hinlegen'. Ich hab den Timer auf 8min u. dann schweb ich halt
        noch was vor mir rum (Orientierungs-Training). Musst Dich an die Zeit rantasten.
        Wenn Du nicht auf 3D raus willst kann ich die A123 nur empfehlen.
        Gruss Uwe
        • Bastian23
          Bastian23
          ich möchte diesen Thread nochmal aufgreifen. Ich interessiere mich auch dafür, einen 600er (den ESP) mit A123 Zellen auszurüsten.
          Zwar habe den Heli noch nicht, aber am liebsten würde ich den standard Rahmen nehmen, ohne viel umbauen zu müssen.
          Ok, der 7S2P A123 soll ohne Umbauten auf den Rahmen passen. Aber wie sieht es mit der Leistung aus? Vergleichbar mit einem 6S Lipo, aber damit ist im 600er sowieso nicht grade üppige Leistung (bei akzeptabler Akkubelastung) vorhanden?
          Nach dem Lesen vieler Threads in diversen Foren bin ich auf eine 12S oder 14S Konfiguration gekommen.
          Was haltet ihr davon? Macht sowas Sinn? Natürlich könnte man den Align Motor nicht mehr einsetzen, hätte aber deutlich mehr Leistung?
          Was habt ihr für Erfahrungen?
          Grüße,
          Bastian
          • Bowarrior
            Bowarrior
            Fliege meinen 600er mit Lipo und LiFePo (A123) mit original regler (75A) und Motor.
            Mit 14 Zellen (7SP2) hat er sehr gute Leistung (vergleichbar mit 6S Lipo) und ausreichend Kapazität, recht je nach Flustil 7-10 Minuten. Aber bei den Preisen von konfektionierten Packs (siehe oben genannten Link) kannst Du dir auch gleich nen Kokam kaufen...
            Ich habe leider den Anfängerfehler gemacht und die Zellen verlötet, das mögen die gar nicht und somit fliege ich nun mit 6SP2 (12 zellen) rum.
            Gut, die Kopfdrehzahl ist nicht mehr so hoch, aber für sportliches Rundfliegen reicht es allemal.
            Den Regler mußt Du auf niedriger Schutzschaltung programmieren, dann geht das auch mit 6SP2.
            Der Pack hat schon ein ordentliches Gewicht. Ich sehe den einzigen Vorteil der A123 Zellen in der Schnelladefähigkeit wenn man ein geeignetes Ladegerät (und einen Netzanschluß am Flugplatz) hat.
            Ansonsten fliege ich mit Zippy H 5000 6SP der ist auch im Web (Europa) schon für 150 Euro zu haben (aus fernost für um die 100 +Zoll/MwSt).
            Da stellt sich die ßberlegung für A123 Zellen für 220 euro gar nicht mehr.
            Und selbst löten, davon rate ich ab, wenn man kein elektrisches Kontaktschweißgerät besitzt.
            Soweit zu meinem Erfahrungsbericht.
            Bo
            Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 13:29.
            • bazi
              bazi
              schau mal hier, und spare ein Haufen Geld dabei
              achso, und abschalten wegen Spannung tut da nix.
              cu uwe
              • Bastian23
                Bastian23
                Danke für deine Antwort, Bo.
                Ja, selbst löten (schweißen) möchte ich nicht. Es muss schon ein fertiges Pack sein.
                Ich habe oft gelesen, dass ein 7S (6S Lipo) beim 600er wirklich untere Grenze sind. Sehr bald möchte ich mehr als Loopings fliegen und daher hätte ich gerne einige Leistungsreserven.
                Für die Schnellladefähigkeit würde ich auch etwas mehr ausgeben. Meine Packs kriegen sehr schnell viele Zyklen drauf und die A123 sollen ja deutlich Zyklenfester sein als Tütenlipos.
                Das Gewicht ist natürlich ein Argument.
                Passt der 7S2P ohne ßnderungen auf den standard 600 ESP? Dann sollte eine 14S1P oder 12S1P Konfiguration ja auch passen?!
                Bliebe nur die Frage nach dem Motor. Ich habe gelesen, da gäbe es Probleme weil die passenden Motoren nicht in den standard Rahmen passen?
                Hat dazu evtl. jemand Erfahrungen?
                Danke und Grüße,
                Bastian
                • Dirk_H
                  Dirk_H
                  Ich weiß ja nicht wie lange du schon fliegst aber falls noch nicht so lange, komm mal erstmal zu Loopings Rollen und Rückenfliegen.. dafür reicht 6s denke ich aus..
                  Danach kannst dir ja immer noch nen neuen Heli kaufen
                  Es ist richtig das nicht alle Motoren in den Rex600 reinpassen, miss einfach mal die Breite zwischen den Seitenplatten, dann weißt du welchen Durchmesser der MOtor haben darf.
                  Es gibt auch diverse Umbausätze für den Rex600 wo dann andere Motoren + größere Akkus rein gehen.. (z.B. heli-chris.de)
                  Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 13:51. Grund: bindestrich vergessen..
                  • Bastian23
                    Bastian23
                    Mit meinem 450er bin ich grade beim Rückenflug. Eigentlich soll auch eine Autorotation dieses Jahr auf dem Trainingsplan stehen.
                    Für schöne (schnelle und weiträumige) Rundflüge mit riesigen Loopings ist mir der 450 allerdings zu klein/leicht.
                    Da ich von der Leistung eines T-Rex 450 verwöhnt bin, habe ich die Befürchtung, dass mit einem 6S T-Rex 600 keine richtige Freude aufkommt.
                    • Dirk_H
                      Dirk_H
                      WEnn du richtig rumhampeln willst würde ich schon sagen das 6s tendenziell zu wenig sind, allerdings schätze ich das nur. Ich bin (noch) nur mit Rundflug und Nasenschweben dabei...
                      Wobei ich von der tollen Fluglage eines 600ers am Meisten angetan bin, da zappelt nix und alles ist irgendwie viel ruhiger, außerdem kann man ihn wesentlich besser erkennen..
                      Du könntest ja mal in einen Verein gehen und dir dort ein paar Leute mit Rex600 und 6s anschauen.. Mit der großen Kiste ist es dann eh besser im Verein zu fliegen..
                      • Bastian23
                        Bastian23
                        Ja, ich erhoffe mir auch, dass der 600er satter in der Luft liegt als der kleine 450er. Aber dennoch soll er kraftvoll sein.
                        Bei uns im Verein hat leider niemand einen T-Rex 600. Aber du hast recht, evtl. sollte ich mihch mal bei den Nachbarvereinen umsehen.
                        Fliegen würde ich wahrscheinlich trotzdem weiterhin hauptsächlich auf dem Feld. Für einen Flug lohnt sich die längere Anfahrt zum Flugplatz leider nicht. Daher auch mein Wunsch A123 Zellen einzusetzen, um schneller aufladen zu können. Ein 2. Pack möchte ich nicht kaufen.
                        • Bowarrior
                          Bowarrior
                          Bedenke, dass Du beim "schnell" Aufladen auch ordenlich Dampf und damit ein ordentliches Ladegerät (kostet auch einen paar Hunderter) brauchst.
                          Die richtigen ultra Schnellader (wie auch von first products angeboten) haben nur noch einen Netzanschluß, da die Autobatterie hier gleich schlapp machen würde.
                          Mit einem guten Standardlader, der für Autobatterien geeignet und zumutbar ist (man will ja auch wieder nach Hause fahren), lädst Du auch nicht schneller.
                          Gute Lippos vertragen auch mitlerweile schon 2C Ladestrom.
                          Wenn Du Dir unsicher bist, ob LiPo 6S genug sind, dann schau dir doch die Videos im Web an, da ist meißtens die Befeuerung mit angegeben.
                          Wenn es unbedingt A123 sein sollen, dann sind 7 FePo's so gut wie 6 Lipo Zellen.
                          Wird nur mal Zeit, dass die A123 mal günstiger werden, die LiPo's werden es ja tendeziell auch.
                          Bo
                          Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 19:36.
                          • Bastian23
                            Bastian23
                            AW: T-Rex 600 mit A123 Zellen
                            Du hast recht. Die Ladetechnik ist auch nicht ganz günstig.
                            Ich hab einen zyklenfesten Akku zum Laden auf dem Platz. Ein stärkeres Ladegerät wollte ich sowieso kaufen, das würde ich aber auch für einen 6S Lipo benötigen.
                            • Kraeuterbutter
                              Kraeuterbutter
                              hmm... ich les da schon wieder:
                              "6s im T-Rex600 nix für 4D"
                              und
                              "mit 6s im T-Rex600 könnte sich vielleicht auch Loopings und rolle ausgehe, bin mir aber nicht sicher"
                              wenn ich mir diese 6s Videos hier anschaue:
                              oder
                              die Raptor50 Nitrohelis die ich kenne habe da eindeutig weniger Power
                              und wegen 6s ist Materialmordend für die Akkus:
                              wenn ihr 7s2p Fepo4 nehmt: die vertragen dann schon ordentlich was...
                              da dürfens dann auch mal Peaks im 150-200A Bereich sein
                              oder Bursts mit 120Ampere
                              Dauer 80-100A
                              klar strecken da (Billig)Lipos nach kürzester Zeit die Latschen
                              nen A123 sollte das als 2p aber schon einige Jahre mitmachen
                              look:
                              hier quält einer einen TRex600 sogar mit nur 8s1p Fepo4 (!)
                              mit 7s2p hast du ca. die doppelte Power
                              Zuletzt geändert von Gast; 31.03.2009, 21:23.
