Möchte meinen heli t-rex 500 mit gy401 und serno s9257 heute noch abheben lassen habe aber folgendes problem beim teste mit 90% Gas und wenn ich pitch gebe das der heli leicht wird drehte er sich (heck nach rechts ) auch volles trimmen nützt nichts Habs probiert im HH modus mit 70% und im normal 70% kann mir bitte jemand helfen
t-rex 500 Heckproblem
bj waker
Möchte meinen heli t-rex 500 mit gy401 und serno s9257 heute noch abheben lassen habe aber folgendes problem beim teste mit 90% Gas und wenn ich pitch gebe das der heli leicht wird drehte er sich (heck nach rechts ) auch volles trimmen nützt nichts Habs probiert im HH modus mit 70% und im normal 70% kann mir bitte jemand helfenStichworte: -
smaugi
AW: t-rex 500 Heckproblem
Blätter falsch rum ?
Anlenkung falsch rum?
Gyro falschrum programmiert ?
Agusta -
Summ10
Genau - mach Dir ne Stange unten an die Kufen Quer !!! und Probiere das Abheben auf einer Glatten Fläche - dann siehst du gleich wenn er wegdreht !!! Und die Stange soll das Umkippen verhindern ..........
Du musst den 401er in Normalmodus einstellen ! D.h nicht Trimmen sondern das Servo am Ausleger Verschieben bis er im NN Modus abhebt . danach 3 mal Schnell Hebel Heck bewegen damit Du auch im HL Modus abheben kannst !!!!!!!!!!!!!!!
Kapie ...........
Bitte niemals(!!) das Heck am Sender trimmen. Der Kreisel betrachtet das als Steuerbefehl und dreht Dir das Heck.Zitat von bj waker Beitrag anzeigengebe das der heli leicht wird drehte er sich (heck nach rechts ) auch volles trimmen nützt nichts jemand helfen
Vorposter beachten, Wirkrichtung evtl. falsch.
Gruesse
Markus
bj waker
Blätter wie in anleitung montiert wirkrichtung überprüft gyro auch richtig programmiert weiss nicht weiter
schon mal abgehoben ?
Im Stand bei 0° Pitch beim hochlaufen dreht meiner auch mal kurz die Nase weg, bleibt dann aber stabil stehen.
Sobald er anfängt wegzudrehen, gebe ich nen kurzen Heckimpuls in die andere Richtung und er bleibt gerade.
Sobald er in der Luft ist, steht das Heck immer.
Ist dein Riemen richtig rum zur Drehrichtung verlegt ?
Habe auch mal die Wirkrichtung verhaut bzw. den Riemen falsch rum angebaut - der drehte sich wie ein Brummkreisel
Gruß, Ralf
Wenn ich alles so lese nehme ich an, dass es sich um keinen Fehler handelt. Hab das auch, ist normal.
Wenn du ihn einschaltest (HH Modus) und ihn dann zum Startplatz trägst arbeitet der Kreisel schon. Meistens stehen dann die Heckrotorblätter nicht mehr auf neutral, kann man beim hochdrehen schön beobachten und wenn du dann nur Pitch gibst dreht er weg.
Ich löse das so, dass ich vor dem abheben mal das Heck nach links und rechts steuere damit die Heckblätter wieder neutral stehen so hebt der Heli immer gerade ab.
Hoffe konnte das einigermassen verständlich erklären.
PS: Habe mir sowieso angewöhnt vor dem abheben mit geringer Drehzahl alle Steuerfunktionen zu testen, da wird das Problem mit dem wegdrehenden Heck auch grad gelöst.
stephan1985
MAnn muss einfach 2-3mal das Heck anch dem Tragen im HH Modus bewegen und schon feddisch wat macht ihr für umstände****?
Ich denke auch das die Wirkrichtung nicht stimmt
Check das mal bitte
Wenn Du hinter dem Heli stehst....Heck steht zu Dir
Links gear steuern....hülse läuft nach rechts
Heck per hand nach links....Hülse sollte nach rechts gehen
Im HH Modus.....auch wenn mechanisch nicht 100% eingestellt,sollte er nicht wegdrehen
Also immer im HH Modus Lipo anstecken.....
