t-rex 500 Heckproblem
  • bj waker
    bj waker
    Möchte meinen heli t-rex 500 mit gy401 und serno s9257 heute noch abheben lassen habe aber folgendes problem beim teste mit 90% Gas und wenn ich pitch gebe das der heli leicht wird drehte er sich (heck nach rechts ) auch volles trimmen nützt nichts Habs probiert im HH modus mit 70% und im normal 70% kann mir bitte jemand helfen
  • smaugi
    smaugi
    AW: t-rex 500 Heckproblem
    Blätter falsch rum ?
    Anlenkung falsch rum?
    Gyro falschrum programmiert ?
    • Agusta
      Agusta
      ...bestimmt das mechanische Grundsetup nicht richtig...
      • stephan1985
        stephan1985
        Tippe da auf die Falsche wirkrichtung!
        Stephan
        Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2009, 11:15.
        • Summ10
          Summ10
          Genau - mach Dir ne Stange unten an die Kufen Quer !!! und Probiere das Abheben auf einer Glatten Fläche - dann siehst du gleich wenn er wegdreht !!! Und die Stange soll das Umkippen verhindern ..........
          Du musst den 401er in Normalmodus einstellen ! D.h nicht Trimmen sondern das Servo am Ausleger Verschieben bis er im NN Modus abhebt . danach 3 mal Schnell Hebel Heck bewegen damit Du auch im HL Modus abheben kannst !!!!!!!!!!!!!!!
          Kapie ...........
          • Markus 'nurmalso' Pillmann
            • 06.09.2003
            • 1695
            • Markus
            • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
            Zitat von bj waker Beitrag anzeigen
            gebe das der heli leicht wird drehte er sich (heck nach rechts ) auch volles trimmen nützt nichts jemand helfen
            Bitte niemals(!!) das Heck am Sender trimmen. Der Kreisel betrachtet das als Steuerbefehl und dreht Dir das Heck.
            Vorposter beachten, Wirkrichtung evtl. falsch.
            Gruesse
            Markus
            Turbine und andere Helis
            • bj waker
              bj waker
              Blätter wie in anleitung montiert wirkrichtung überprüft gyro auch richtig programmiert weiss nicht weiter
              • Evil Dead
                • 21.11.2005
                • 654
                • Ralf
                schon mal abgehoben ?
                Im Stand bei 0° Pitch beim hochlaufen dreht meiner auch mal kurz die Nase weg, bleibt dann aber stabil stehen.
                Sobald er anfängt wegzudrehen, gebe ich nen kurzen Heckimpuls in die andere Richtung und er bleibt gerade.
                Sobald er in der Luft ist, steht das Heck immer.
                Ist dein Riemen richtig rum zur Drehrichtung verlegt ?
                Habe auch mal die Wirkrichtung verhaut bzw. den Riemen falsch rum angebaut - der drehte sich wie ein Brummkreisel
                Gruß, Ralf
                • mountie
                  • 25.05.2006
                  • 147
                  Wenn ich alles so lese nehme ich an, dass es sich um keinen Fehler handelt. Hab das auch, ist normal.
                  Wenn du ihn einschaltest (HH Modus) und ihn dann zum Startplatz trägst arbeitet der Kreisel schon. Meistens stehen dann die Heckrotorblätter nicht mehr auf neutral, kann man beim hochdrehen schön beobachten und wenn du dann nur Pitch gibst dreht er weg.
                  Ich löse das so, dass ich vor dem abheben mal das Heck nach links und rechts steuere damit die Heckblätter wieder neutral stehen so hebt der Heli immer gerade ab.
                  Hoffe konnte das einigermassen verständlich erklären.
                  PS: Habe mir sowieso angewöhnt vor dem abheben mit geringer Drehzahl alle Steuerfunktionen zu testen, da wird das Problem mit dem wegdrehenden Heck auch grad gelöst.
                  • mountie
                    • 25.05.2006
                    • 147
                    Hatte ich vergessen, es gibt noch eine andere Möglichkeit.
                    Einschalten HH Modus
                    Umschalten in Normal Modus
                    zum Startplatz tragen
                    wieder in HH umschalten
                    dann sollte er auch nicht wegdrehen
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      MAnn muss einfach 2-3mal das Heck anch dem Tragen im HH Modus bewegen und schon feddisch wat macht ihr für umstände****?
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        Ich denke auch das die Wirkrichtung nicht stimmt
                        Check das mal bitte
                        Wenn Du hinter dem Heli stehst....Heck steht zu Dir
                        Links gear steuern....hülse läuft nach rechts
                        Heck per hand nach links....Hülse sollte nach rechts gehen
                        Im HH Modus.....auch wenn mechanisch nicht 100% eingestellt,sollte er nicht wegdrehen
                        Also immer im HH Modus Lipo anstecken.....
