Heckproblem 250er Rex
  • southside81
    • 29.03.2008
    • 3773
    So, nachdem es jetzt viele Lösungen gibt für das Heckproblem will ich jetzt mal wissen was sich wirklich lohnt. Wenn es noch andere Lösungsansätze gibt die in der Praxis eine Besserung bringen bitte posten.
    mfg Michael
    38
    SuperCombo nichts verändert, Heck funktioniert bestens!!!
    0%
    4
    Fase an Zentralstück damit die Blatthalter nicht klemmen können
    0%
    0
    Zentralstück auf Durchmesser 2.8mm reduzieren damit Blatthalter unter Last nicht klemmen
    0%
    4
    Propeller-Moment-Gewichte (PMG´s) an Blatthalter
    0%
    2
    stärkeres Heckservo z.B. S9257
    0%
    7
    Heckupgrade von Align (Lager 1.5x4x2mm ohne Scheibe)
    0%
    9
    Heckupgrade von Align (Lager 1.5x4x2mm mit Scheibe)
    0%
    8
    andere Ã?nderungen, dann bitte posten!
    0%
    4
  • Erik Heller
    Erik Heller
    AW: Heckproblem 250er Rex
    das Heckupgrade und die PMGs haben bei mir viel gebracht!
    Davor war es extrem schwergägnig und hat um die Mitte rum gespannt.
    • southside81
      • 29.03.2008
      • 3773
      Bitte an der Umfrage die ich gerade gestartet habe teilnehmen. Bin mal gespannt was das Ergebnis ist!!!
      • Fritzchris
        • 19.06.2004
        • 447
        • Klöch/Fohnsdorf
        1x 2mm Lager + 1x 1.2mm Lager und zwischen den Lagern eine dünne Beilagscheibe und PMG`s.
        mfg Chris
        • Tadzio
          • 14.12.2008
          • 275
          • Tadzio
          • Hamburch
          nichts gebracht! Es funktioniert immer noch nicht!
          Mit freundlichem Gruß aus Hamburch
          Tadzio
          [size=2]Denke immer daran, daß auf der anderen Seite ein MENSCH sitzt![/size]
          Vorstellung meines T-Rex 250 mit 3s und 299g! *HIER!*
          • Frolic-man
            • 19.09.2008
            • 513
            • Mirko
            • Ruhrpott
            stärkeres Servo: HSG5084MG
            Gyro 401
            1x 2mm Lager ohne Scheibe je Seite
            und das alles möglichts leichgängig .... muss noch getestet werden.
            Grüße vom Frolic-man
            • chrroedl
              • 02.06.2001
              • 334
              • Abensberg
              habe gestern in der Halle ein kleines Kugelkopf ausreiben veranstaltet, das war ein Maraton bei 13 Rexen.
              Was soll ich sagen jetzt funzt auch das Heck bei denen wo es vorher schwergängig war.
              Hier mal ein paar Setups:
              5x Spartan Robbe FS61 DCSC
              5x GP750 DS420
              3x 401 Robbe FS61 normal
              Bei allen ist das Update mit einem Lager und Scheibe verbaut
              Christian
              • neuenschwander dario
                Das mit dem Durchmesser verkleinern bringt nichts. Die Fase oder eine Unterlagscheibe brauchts damit das lager nur am inneren Durchmesser aufliegt und nicht noch der Käfig mit den Kugeln. Ein Stärkeres Heckservo brauchts auch nicht, wenn alles stimmt die Lager ok sind dann lässt sich das Heck bei voller drehzahl ohne jeglicher Kraftaufwand bewegen(auch ohne PMGs ). Bei mir funzt es am besten mit den kleineren Heroblättern und beim servo das innerste loch am weg oder Gyro habe ich nichts verstellt. Das Supercombo ist wirklich gut (nicht nur für Rundflug auch für 3D)
                Greez Dario
                Ps Das hat bei mir nicht nur bei einem 250er funktioniert sonder bei 3 habe schon 3 eingflogen und bearbeitet. ohne probleme alle mit dem Superkombo.
                • rohloff
                  rohloff
                  habe auch das Super Combo Set. Er fliegt eigentlich ganz gut, allerdings habe ich
                  noch bei einer Empfindlichkeit von 20% immer noch ein leichtes Heck schwingen.
                  Kann mir jemand einen Tip geben ??
                    Ich fliege mit 15% und habe keine Probleme Das Heck hält.
                    greez Dario
                    • RIN
                      RIN
                      • 19.04.2007
                      • 8
                      Hab die SuperCombo schon mit nur 1 Lager bekommen,
                      Begonnen mit dem Heckservo am 2ten Loch -> bei 20% beginnt er zu schwingen
                      dann am innersten Loch -> beginnt bei über 35% ganz leicht ein erkennbares wedeln
                      Lass es jetzt mal bei 32% - mal sehen.
                      lg Michael
