T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
    Ein Drezahlregler ist doch eine Feine Sache.
    Ich habe den ATG,aber der von Align soll doch auch ganz gut sein.
    Ich würde auf jeden Fall einen Einbauen das hat nur Vorteile.
    Aber ich würde ihn immer mit einem schnellen Servo Einbauen sonst bringt das nicht viel.
    Das Servo sollte min.0.10 Sec. Schnell sein,dann schaft es eine Gute Reglung.
    • Stefan Baum
      • 24.02.2005
      • 837
      • Schweinfurt
      hi...
      was gibt es denn für alternativen zum 9254 Servo*
      gruss stefan
      Banshee 700LE / Futaba T32MZ
      • seijoscha
        seijoscha
        Ich habe ein BLS451 drin hatte noch eins ßbrig und geht Wunderbar.
        Aber du kann eine Menge andere Servos nehmen ich halte nur ein Langsames wie das 3152 und
        andere die so Langsam sind für nicht ganz so Gut.
        Um die Drehzahl richtig gut Regeln zu können sollte es schon schnell sein .
        Das BLS251 funksioniert aber nicht.
        Da gehen eine Menge einfach mal schauen .
        • FrankBolte
          • 10.06.2007
          • 2963
          • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
          auch wenn ich selber ein S-9254, also ein schnelles Servo auf dem Gas habe, ist es nicht unbedingt erforderlich, dass ein Gasservo turbo-schnell ist. Von Seiten der Regelungstechnik ist man zwar bemüht Totzeiten bzw. Verzögerungen in den sogenannten. Stellgrößen (Servos) zu reduzieren, aber in der Praxis haben doch viele Heli Piloten bewiesen, dass ein normales auch preislich günstiges Servo absolut ausreichend für eine konstante Drehzahlregelung ist. Für eine gute Drehzahlregelung (also schnelle Drehzahlkorrektur) ist es viel wichtiger einen sauber eingestellten Motor am Regler arbeiten zu lassen. Nur wenn der Motor sauber eingestellt ist, reagiert dieser auch entsprechend schnell auf Gasservoänderungen.
          LG Frank
          JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
          MC-20 HoTT
          • FrankBolte
            • 10.06.2007
            • 2963
            Zitat von 3d Beitrag anzeigen
            hab mir einfach mal nen RCE 6600 bestellt.
            Gasservo hab ich nen Hitec 5925, das relativ schnell ist.
            Nun Frage ich mich wie ich meine Gaskurve ändern muss ?
            Von meinem jetzigen Verständnis würde ich sagen ich brauche nur noch eine Gasgerade wie beim E-Heli mit "richtigem Regler" ala Jazz, ist das korrekt !?!
            greez Florian
            Hi Florian,
            das ist richtig.
            Im Drehzahlregler-Mode (LED Grün) nimmt der Regler den Sollwert für die Drehzahl vom Zusatzkanal. Und dieser ist eine Konstante über den ges. Pitchbereich. Damit ist die Arbeitsweise analog zum Jazz.
            Dennoch solltest du eine normale Gaskurve auf dem "Gas-Kanal" hinterlegt haben, für den Fall, dass die Regelung ausfällt (LED rot) und du somit den Heli im Drehzahlsteller Mode weiterfliegen kannst.
            Frank
            MC-20 HoTT
            • Mack1
              Mack1
              LG Frank
              Da kann ich Frank nur Recht geben!
              Ein sauber eingestellter Motor ist wichtiger, als ein 3hundertstel schnelleres Servo.
              Gruß Markus
              • highlighter
                highlighter
                #22
                jetzt hab ich mal ne Frage. Ich baue mir gerade einen 600ter Nitro zusammen. Und wenn ich das so lese, sollte ich mir vielleicht direkt einen Regler einbauen.
                Gehen die genannten Einstellungen auch mit einer MX-12?? Und würde ein 3152 denn nun am Gas reichen?? Ich fliege noch recht jungfräulich (Schweben mit leichtem Rundflug).
                Danke schon mal
                Gruß Markus
                • Saitenzwirbler
                  • 18.06.2008
                  • 638
                  • Olli
                  #23
                  ich benutze " noch " keinen Drehzahlregler und bin hier derzeit auch am Infos sammeln.
                  Die Drossel vom Motor benötigt ja kein starkes Servo - denke ich...stimmts *
                  Dann könnte man doch zB ein S-3152 benutzen mit einem schön langen Servoarm und an der Drossel weiter innen an das Servohorn gehen und somit die Stellgeschwindigkeit der Drossel ein wenig friesieren *
                  habt Ihr da Erfahrungen - funzt diese Idee *
                  Olli
                  • surprise11
                    surprise11
                    #24
                    Würde beim schnelleren Servo bleiben. Ich habe auch ein Bls 451 eingebaut (da ich noch eines hatte).
                    olli: Ein Drehzahlregler ist meiner Meinung nur nötig wenn du schnelle pitchänderungen vornimmst. Bei leichtem Kunstflug bin ich immer ohne gutklargekommen.
                    Mfg Klaus
                    • Raptor-Spy
                      • 28.05.2007
                      • 1234
                      • Mike
                      • Gross-Gerau
                      #25
                      Sicher geht es auch ohne aber ich persönlich habe gerne eine konstante Drehzahl und das bekomme ich mit einem Regler, der RCE 600 brauch kein ultra schnelles Servo, der geht auch mit de 3152 Standard Digi Servo genau so gut!!!
                      habe selber ein 9254 drin da ich das übrig hatte und vorher ein 3152 drin...unterschied war meiner Meinung nach null, aber beim Throttle Jockey da merke ich den unterschied von Servos ob die Schnell oder langsam sind.
                      • Mack1
                        Mack1
                        #26
                        @highlighter: Hi kenne zwar deine MX12 nicht, aber sollte mit einer deiner Funke
                        schon auch gehen. Du brauchst halt einen Freien Kanal für den
                        Regler.
                        @Saitenzwirbler: Hi also mit nem S3152 funktioniert es auch. Allerdings würde ich
                        den Servoarm nicht zulang wählen, da sonst die Auflösung
                        (Stellbereich) des Servo sehr gering wird. Bei großräumigen
                        Kunstflug, sprich alles was man so auch bei einer Fläche fliegt,
                        funktioniert auch das S3152. Es gehen auch TicTocs damit,
                        selbst ausprobiert.
                        Also wie schon geschrieben: Regler einbauen, programieren, Spass haben
                        Was haben wir nur gemacht vor der Zeit der BLS Servos?
                        Gruß Markus
                        • FrankBolte
                          • 10.06.2007
                          • 2963
                          #27
                          Hallo Markus,
                          Bei einer Graupner Funke ist der Gasregler-Kanal in der Regel Kanal 8, der dann die Drehzahl konstant hält.
                          Also der erste freie Kanal nach der Gyro Verstärkung, der idR auf Kanal 7 liegt.
                          Gruß Frank
                          MC-20 HoTT
                          • Uwe Z.
                            • 14.08.2005
                            • 9887
                            • Uwe
                            #28
                            Bei mir is ein Futaba 3151 Servo auf dem Gas im einsatz mit Revmax 3D und das geht wunderbar. Da bricht nix ein usw... mit 9254 war es auch nicht anders... kein Unterschied. Und ohne Regler möchte ich nicht mehr fliegen.
                            • Monzta
                              • 17.10.2007
                              • 2534
                              • Andre
                              • 55469 Simmern
                              #29
                              es geht definitiv nicht mit einer MX12, da bei 6 Kanälen wohl kein freier Kanal für den Regler mehr vorhanden ist.
                              gruß Andre
                              • Anfänger
                                • 01.07.2004
                                • 3890
                                • Kelkheim im Taunus
                                #30
                                habe heute meinen T-rex 600 eingeflogen. Leider hab ich noch recht große Drehzahlschwankungen besonders wenn ich ordentlich ins Heck lange.
                                Nun könnte ich wieder Gas zumischen usw.
                                Ich frage mich ob es nicht einfacher wäre gleich einen Drehzahlregler wie den Align RCE 6600 einzubauen *?
                                Welche Vor-und Nachteile hat ein Drehzahlregler ?
                                greez Florian
                                misch doch gas wieder dazu, mache ich schon immer so, habe keine drehzahlregler bei verbrenner!
                                Lese euch später!
                                MFG Daniel
