T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
  • highlighter
    highlighter
    #31
    AW: T-Rex 600N: Drehzahlregler JA/NEIN !?!
    Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
    es geht definitiv nicht mit einer MX12, da bei 6 Kanälen wohl kein freier Kanal für den Regler mehr vorhanden ist.
    gruß Andre
    Du hast Recht. Ich hab mich jetzt mal damit auseinander gesetzt und musst zu meinem Entsetztn feststellen, das die MX12 ne 6 Kanalfunke ist. Gut das man weiß, was man kauft
    Muss halt ne neue Funke her
    LG Markus
    • Diver
      • 28.10.2007
      • 1471
      • Andre
      • Ulm
      #32
      Hallo Leute,
      ich bin lange Zeit ohne Regler geflogen. Mit sauberer Einstellung von Motor und Gas / Pitchkurve tourt da auch nichts extrem im Sinkflug auf.
      Der Grund weswegen ich einen Regler verbaut habe war einzig der, um eine definierte Drehzahl zu haben. Habe mich nicht getraut die von Hand zu messen.... .
      Ich verwende den Alignregler zusammen mit einem S3152. Geht wunderbar.
      Hatte auch überlegt ein schnelleres Servo zu nehmen, aber wie hier schon geschrieben wurde bringt das nicht viel, bzw. bin ich mir nicht sicher ob das was bringt. Werde demnächst mal ein schnelleres testen. Glaube aber das das Regelverhalten vom Motor deutlich träger ist als ein überteuertes BLS oder Heckservo Servo am Gas.
      Was extrem wichtig ist --> der Motor muß tiptop laufen und alle Bereiche, eben auch Vollgas, sauber durchziehen. Ansonsten kann es sein das der Regler aufmacht, der Motor würgt ab und Du darfst Autorotation lernen ;-)
      Also erst mal ohne Regler den Motor einstellen und dann den Regler aktivieren.
      Gruß Diver
      Henseleit MP XL V91 , Airwolf 800 und 500er AH-1 Cobra
      • 3d
        3d
        • 21.10.2006
        • 377
        • florian
        • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
        #33
        also aktiviere ich den RCE-6600 über einen Schalter an meiner DX-7. Der Wert in der Servowegbegrenzung gibt die Drehzahl vor.
        Soweit OK !
        Wie bekomme ich den nun meine zweite RCE-6600 "geregelte" Drehzahl her ?, möchte ja nicht ständig mit 2000 oder mehr rpm rumdüsen.
        greez Florian
        Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
        • timo
          • 1148
          • timo
          • Allendorf - Haiger
          #34
          ich habe die Erfahrung gemacht, dass alles auch ohne Drehzahlregler geht.
          Hauptsache ist ein super Dämpfer, der den Motor gut in Resonanz hält.
          Mag sein, dass extreme Piro-Figuren besser gehen mit Regler, da ich das aber nicht mache, kann ich das nicht beurteilen.
          Die Gaskurve ist mit einem guten Dämpfer in 10 min erledigt, da dauert der Einbau und das Setup eines Reglers meistens länger.
          Also für mich bitte ohne Regler.
          gruss timo
          http://mfsv-haiger.de
          "Great lovers don't need big helis" T-Rex 250
          • Mack1
            Mack1
            #35
            Soweit OK !
            greez Florian
            Du mußt an deiner Funke verschiedene Flugphasen programmieren.
            Dann kannst Du pro Flugphasen verschiedene Werte (Drehzahl) eingeben.
            Gruß Markus
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              #36
              Bist du dir sicher? Soweit ich weiß sind die ATV-Werte bei der DX7 in allen Flugphasen gleich. Ich mußte bei mir 2 Mischer programmieren. Hier mal als Beispiel:
              PROG.MIX1
              GEAR-GEAR
              RATE: +55%
              -55%
              SW: F-S12
              OFFSET: 0
              PROG.MIX3
              GEAR-GEAR
              RATE: +10%
              -10%
              SW:F-S2
              OFFSET: 0
              Gruß Andre
              • 3d
                3d
                • 21.10.2006
                • 377
                • florian
                #37
                in meiner DX-7 sind bereits 3Stk. Flugphasen programmiert die ich über den vorgegebenen seitlichen Schalter anwähle.
                -norm: zum hochfahren der Drehzahl
                -ST1: V-Gaskurve (Werte hab ich grad ned zur Hand) mittlere Drehzahl
                -ST2: V-Gaskurve (Werte hab ich grad ned zur Hand) hohe Drehzahl
                Nun Klemme ich den RCE-6600 zwischen Empfänger und Gasservo und lege das übrige Kabel des Reglers auf einen noch freien Kanal bzw Schalter der DX-7.
                ßber die Servoweg-Größe (Trav-Adj.) stelle ich zB 70% für eine gewisse Drehzahl ein.
                Nun kann ich den Regler AUS und auf meine 70% schalten.
                ABER: Bei der DX7 ist es doch so, das die Servowege (Trav-Adj) für alle Flugphasen gleich sind,
                oder nicht !?!
                Verstehe nicht wie ich da an eine zweite Drehzahl kommen soll die auch über den RCE-6600 geregelt wird *
                Kann mir jemand genau erklären wie ich Stück für Stück erklären wie ich vorgehen soll ??
                -DX-7 und AR7000 mit genannten Kurven
                -RCE6600
                -T-Rex 600 mit OS 50
                Möchte da gerne komplett durchblicken und bin für eure Hilfe sehr dankbar :-)
                greez Florian
                • Monzta
                  • 17.10.2007
                  • 2534
                  • Andre
                  • 55469 Simmern
                  #38
                  Siehe oben. Ist allerdings vom 700er und nicht 1:1 übertragbar. Die genauen Werte mußt du dir dann halt selbst erfliegen.
                  Gruß Andre
                  • Olaf.S
                    Olaf.S
                    #39
                    JA
                    Gruß Olaf
                    • Uwe Z.
                      • 14.08.2005
                      • 9887
                      • Uwe
                      #40
                      ich hab in der DX7 einen Mischer für ST1 und St2 Drehzahl. Also zwei Drehzahlen.
                      sieht dann so aus...
                      Prog.Mix1
                      AUX2 zu AUX2
                      Rate -65%
                      +91%
                      SW:F-12
                      das wars schon... im Setup Menü muß AUX2 auf INH stehen
                      Mit umschalten von Normal auf ST1 und ST2 wird der Regler aktiv... bei Normal ist es also aus.
                      So hab eine Rundflug Drehzahl und eine fürs 3D.
                      Die Gaskurve bei ST1 ist ein Kurve und bei ST2 einfach alles auf 100%. Falls der Regler mal spinnt, kann man mit ST1 weiter fliegen. Das ganze mit Revmax 3D.
                      Zuletzt geändert von Uwe Z.; 13.01.2009, 18:18.
                      • Monzta
                        • 17.10.2007
                        • 2534
                        • Andre
                        • 55469 Simmern
                        #41
                        Also geht das auch mit nur einem Mischer? komisch, wenn ich mit deinen Einstellungen von F-1 auf F-2 schalte, dann sehe ich auf dem Servomonitor aber gar keine veränderung auf dem Kanal. kapier ich irgendwie nicht so ganz.
                        MfG Andre
                        • Diver
                          • 28.10.2007
                          • 1471
                          • Andre
                          • Ulm
                          #42
                          Moin Leute,
                          ich habe in der DX7 auch die Mischer benutzt. Somit kann ich in meiner "Acro" Flugphase zwischen 4 Drehzahlen umschalten. Die Vorgabe liegt auf dem AUX2 Schalter. Hier schalte ich zwischen 1600 und 1900 um. ßber den Hold Schalter kann ich dann noch 100rpm dazu mischen. So komme ich wahlweise auf 1600,1700,1900,2000 rpm.
                          Gruß Diver
                          • g.harry
                            • 18.10.2007
                            • 1272
                            • Harald
                            • Wartenberg, Geisenhausen
                            #43
                            Beim RevMax benoetigst du kein so schnelles Servo. Der begrenzt ja nur ( cut off bei ueberdrehen der eingestellten solldrehzahl.
                            Dahingegen bei anderen Reglern, die auch nach oben regeln ( Einregelung auf eine Solldrehzahl) ist ein schnelleres Servo nicht schaedlich, denn es kann zum sog Pumpen kommen. Hatte das anfangs mal mit dem TJ Pro.... das ist ekelhaft anzuhoeren.
                            ich nutz auch den RevMax... der ist um Welten einfacher und praktischer , da ich mit eigener Gaskurve fliegen kann und das 3152 als Gasservo reicht
                            Aber wer braucht 4 versch. Drehzahlen ? Dabei verschwendet man viel zu viel Aufmerksamkeit darauf anstatt sich auf das Fliegen zu konzentrieren.
                            Gruss Harry
                            Gruss Harry
                            • Diver
                              • 28.10.2007
                              • 1471
                              • Andre
                              • Ulm
                              #44
                              Gruss Harry
                              @Harry,
                              niemand :-)
                              Aber derzeit experimentiere ich ob sich z.B. ein ßberschlag mit +/- 100 rpm anders fliegt. In der Regel bin ich mit 1600 / 1900 unterwegs. Die Drehzahl wird vor dem Flug gewählt und im Flug auch nicht umgeschaltet.
                              Gruß Diver
                              • Uwe Z.
                                • 14.08.2005
                                • 9887
                                • Uwe
                                #45
                                Prog.Mix1
                                AUX2 zu AUX2
                                Rate -65%
                                +91%
                                SW:F-12
                                übrigens das geht so nicht ganz.... bei mir hat das nur funktioniert, weil ich ja auf ST1 eine Kurve fliege und somit auch beim Revmax erst beim überdrehen eine abreglung statt findet. Ich hab es heute mal gestestet... man muß einen zweiten Mischer opfern und dann auf S2 noch mal 7 bis 10 % drauf stellen.
