T-rex 600E - Vibrationen beim An- und Auslaufen
  • Atticcinema
    Atticcinema
    So nachdem ich den Winter über Zeit hatte meinen Rex umzubauen
    (würde Euch gerne mal Bilder zeigen)
    ...die "wie fest Rotorblätter Frage" beantwortet wurden,
    ...Viration durch 1 Lager am Starrantrieb Umbau auf 2 Lager erledigt ist
    habe ich da doch noch ein kleines Problem.
    Vielleicht bin ich ja auch zu pingelig ?!?
    Jedes mal wenn der Heli An- bzw. am Auslaufen ist habe ich
    kurz ein kleines Schütteln des Helis.
    Ich habe schon alles untersucht (denke ich)
    die Blätter (100% ausgewogen)abgehabt und auch der
    Ganze Kopf war schon ab,
    trotzdem habe ich bei einer bestimmten Drehzahl kurz diese kleine Vibration.
    Die Welle eiert auch nicht und es gibt auch kein
    "unrundes" Laufgeräusch vom Motor.
    Kann es am Zahnrad liegen oder ist es einfach nomal ?
    vG Sören
  • danousek
    "Inselprinz"
    • 14.04.2008
    • 3130
    • Mannheim, Praha/Kladno
    AW: T-rex 600E Vibrationen beim An- und Auslaufen
    Ist einfach normal
    Der Heli hat bei einer bestimmten Drehzahl seine Resonanzfrequenz und dabei schüttelt es ihn ein bisschen.
    • rikki007
      • 02.10.2007
      • 2219
      • Henrik
      hi,
      hattest du mal einen kleinen crash mit dem heli ? bei dem du das heckrohr nicht gewechselt hast - weil die meintest - es sei noch gerade . . .wenn das so sein sollte - dann mach mal hinten das heck getriebe ab - und schau ob die kardan welle genau zentrisch läuft im rohr sollte das nicht so sein - das heist das sie zu einer seite hin tendiert - oder gar an einer inenseite des rohres schleift - dann is was faul - sprich das rohr ist verzogen - würdest du jetzt dauerhaft so weiterfliegen - dann würde esüber kurz oder lang zu einem schwingungsinduziertem bruch kommen.
      das ist eben der "nachteil" von nem starrantrieb . . . . es muss alles 100 % sitzen - bei nem riemenantrieb könnteste auch mit ner delle im heckrohr fliegen . . .
      wenn das nicht der fall sein sollte mit dem crash und dem heckrohr . . . manchmal kann so ne gewisse resonanc bei ner gewissen drehzahl ereicht werden - oder wenn du eine beonderst harte kopfdämpfung fliegst . . .
      beim rex hatte ich das nur ganz wenig - beim raptor 50 mit alu kopf und delrin dämpfern ganz besonderst - beim hochdrehen des systems hat irgendwas die eigenresonanc angeregt . . . wenn du die drehzahl überschritten hast - wars sofort weg - und ist im flug auch nicht wieder aufgetreten . . .
      grüsse
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 26150
        • Österreich
        Naja - finde nicht, dass du "zu pingelig" bist!
        Denn beim Hochlaufen ist ein kleines Schütteln ganz normal (Alles muss sich erst zentrieren)...
        Aber beim Ausdrehen schüttelt da üblicherweise gar nichts, außer irgendwas passt nicht so ganz...
        lg
        Thomas
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Atticcinema
          Atticcinema
          Das komplette Heck ist neu,
          ich kann es aber trotzdem mal anhängen und nachsehen.
          vG Sören
          • heliweis
            heliweis
            Hallo schau mal nach ob die Paddelstange auf jeder seite 100% die selbe länge hat, sollte auf den Millimeter genau sein, das war bei meinem Logo 10 das Problem.
            Grüsse Jeff
            • Atticcinema
              Atticcinema
              Ja, denn auch ohne den kompletten Kopf ist das so, zwar nicht so stark aber es ist so.
              • ecco
                ecco
                Dann schau mal nach den Zahnrädern, Rotorkopf ab und an / auslaufen lassen. Wenn die etwas eiern würde das die Schwingung erklären. Sonst, wenn der HR schonmal ab is, anlaufen lassen (immer nur bisschen) und genau auf den Heckrotor schauen. Müsst man sehn ob da was eiert. Aber wenn er beim Laufen Vibrationsfrei ist, würd ich garnix mehr dran machen Bin auch der Meinung, dass das Schütteln auf ne getroffene Eigenfrequenz zurückzuführen ist. Das müsst sich dann bei höheren Drehzahlen relativieren?!
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Leute, das ist wirklich normal. Macht mein Logo auch (nicht immer, je nach Temperatur)
                  • Atticcinema
                    Atticcinema
                    Da es ja im Flug nicht ist und er auch super Stabil bliebt macht es mir auch nicht wirklich sorgen.
                    Aber ich habe in der Tat gesehen das die Zahnräder minimalst eier,
                    würde aber locker sagen das es noch im Toleranzbereich ist.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26150
                      • Österreich
                      Also wenn du es mit freiem Auge schon siehst - ist dein "Toleranzbereich" aber ein großer...
                      • Atticcinema
                        Atticcinema
                        ............oder ich bin eben 120%ig.
                        Ich hätte es nicht erwähnen sollen.
                        Sagen wir es mal so:
                        Ich habe es meiner Frau gezeigt und sie hat da nichts gesehen.
                        Ausserdem bezweifel ich das ein Kunstoffzahnrad ein solches schütteln
                        verursacht wenn es eine leichte unsymetrie von 0,irgendwas mm aufweist.
                        Nein ich denke ich muss diese(s) Schütteln (Vibrationen) tatsächlich im Heck suchen....
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26150
                          • Österreich
                          der war gut...
                          Aber im Ernst -wenn er eh gut fliegt und du zufrieden bist, dann lass es einfach so!!
                          Aber normal ist schütteln beim Auslaufen des Rotors halt nicht...
                          lg
                          Thomas
                          • Atticcinema
                            Atticcinema
                            Kann es vielleicht daran liegen das ich für den Normal Flugmodus die
                            selben Pitchwerte habe wie für den 3d Modus ?
                            Also -11° - +11°
                            Und beim Auslaufen der negative Pitch eine Rolle spielt ??
                            Beim einlaufen scheinen diese schüttler (es hört sich schlimmer an als sie sind)
                            normal zu sein.
                            Ich habe nun unzählige onboard Videos vom 600er gesehen
                            und dort waren sie auch zu beobachten
                            Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2009, 12:53.
                            • danousek
                              "Inselprinz"
                              • 14.04.2008
                              • 3130
                              lg
                              Thomas
                              doch
