Das liegt -bei mir zumindest- am Zentralstück.
Bei wackelt das auf der Welle ein bisschen.
Wenn ich es jetzt hindrücke (kann man so fest ziehen wie man will, wackelt trotzdem), dass die Blatthalter ohne Blätter einen sauberen Spurlauf haben, schüttelt sich bei an und auslaufen nichts, sonst schon.
Starte mal auf einem anderen Untergrund (Rasen oder fester Boden - je nachdem) und montiere Kufengummis. In den meisten Fällen hilft dies. Wie oben aber schon beschrieben, hat jeder Heli bei "seiner" Drehzahl eine Eigenresonanz, die sich je nach "Durchlaufdauer" aufschaukelt.
Ist mir ja schon irgendwie peinlich,
aber ich denke ist sollte mit der Wahrheit rausrücken um
evtl. andere vor dem gleichen Fehler zu bewahren.
Ich habe ja die 2 Lagerböcke getauscht und habe mich noch geärgert
das es nur 2er Packs gibt weil man ja eigentlich 3 braucht.
Also habe ich das obere und das UNTERE getauscht.
Das aber das untere ein kleineres Lager hat ist mir nicht
aufgefallen und so konnte die Hauptwelle mit etwas Spiel im
Lager den Heli beim anlaufen zum Schütteln bringen.
Ich habe nun unten wieder das kl. original Lager mit der
Kunstofffassung und alles ist OK.
Das Schütteln was ich nun habe ist teilw. noch stärker und kommt
von den Rotorblätter wenn die beim An bzw. Auslaufen nicht richtig
gerade in den Haltern sitzen.!
Wie kann ich das nun noch in den Griff bekommen ??
AW: T-rex 600E - Vibrationen beim An- und Auslaufen
Nu aber,
jetzt ist alles PERFEKT !!!
Also es ist definitiv NICHT normal das ein Heli sich beim
Anlauf oder Auslauf schüttelt (wenn alles richtig eingestellt ist).
Ich habe nochmals den Blattspurlauf nachgestellt und
die Hauptrotorwelle gegen eine neue getauscht.
Und obwohl man beim rollen der Hauptrotorwelle
über eine geraden Oberfläche absolut nichts eiern
gesehen hat war wohl die alte Welle nicht 100% gerade.
Ich strecke nun die Blätter nach Augenmass aus und
der Heli läuft bis zum Abheben wie
auf dem Boden angenagelt hoch.
