  • HanseCopter
    HanseCopter
    AW: Bekomm' beim T-Rex 250 Heckrotornabenschraube nicht raus
    Zitat von AMG Mike Beitrag anzeigen
    ....hab sie heut in USA bestellt.....
    Mike
    Und besser?
    Andreas
    • rossi_x
      rossi_x
      30 Dollar für einen Schraubensatz für den 250er, holla ist aber teuer!
      Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2010, 19:41.
      • TurbuLenz
        TurbuLenz
        AW: Bekomm beim T-Rex 250 Heckrotornabenschraube nicht raus
        Zitat von Dingydigger Beitrag anzeigen
        Würde mich auch sehr interessieren. Könnte sehr gut einen kompletten Schraubensatz für den T-Rex 500 gebrauchen. Da bekomme ich leider auch schon die ersten Schräubchen nicht mehr raus. Obwohl ich sauteures Werkzeug habe, das sich auch von den weichen Align-Schrauben nicht beeindruckt zeigt.
        Habe bereits eine Schraube mit dem Dremel geschlitzt. Ging dann auch unwillig raus. Wie ich jedoch die blöde Schraube unten am Hauptzahnrad rausbekomme - die mit dem niedrigen Kopf - weiß ich noch nicht so recht. Der Kopf ist ja leider komplett versenkt. Mein Zahnrad will ich nicht mit anschneiden. Vielleicht klebe ich einfach einen Sechskannt mit Zweikomponentenkleber rein...
        Hast du es schon mal mit einem Linksausdreher versucht?
        könnte zwar etwas fummelig werden bei dieser schraubengröße, aber mit ein bischen fingerspitzengefühl könnte es klappen. dazu musst du ein kleines Loch mittig in den Schraubenkopf bohren, etwa 2 mm tief. Dann nimmst du den linksausdreher und schraubst ihn in das loch. und dann einfach so lange drehen, bis die schraube herauskommt.
        Zweite Möglichkeit: Du bohrst mit einem 3 mm Bohrer die Mutter aus. Nimm einen körner und schlage einen körnerpunkt auf das schraubenende, damit du mit dem Bohrer nicht abrutscht. Dann bohrst du einfach durch die mutter und kannst den Rest der schraube von hinten mit einem Stifttreiber herausschlagen.
        Gruß Lennart
        Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2010, 12:06.
        • Michael W
          Michael W
          Der hier soll die absolute Wunderwaffe für die alten Schrauben sein. Hab ihn selber nicht getestet.
          • torro
            • 16.04.2009
            • 2505
            • Flo
            • MFC Mahlberg
            holt euch n schraubensatz vom HK250GT, alles torx! T5
            (bis auf die kleinen maden, da bleibt´s bei 0,9er imbus)
            die 0,9er maden zieh ich nur handwarm an, dafür genug loctite. funzt besser wie loctite sparen und anknallen.
            hab mir extra für den kleinen die schraubendreher von wera geholt.
            teuer, lohnt aber!
            • Michael W
              Michael W
              So unterschiedlich sind die Meinungen.
              Werra habe ich als Schrott abgestempelt, zumindest bei den kleinen Größen
              • MatthiasM
                MatthiasM
                #22
                Wera war bei mir auch katastophal...
                Zu klein für die 0,9er Inbus und wurde sehr schnell rund...
                lg Matthias
                • 3d
                  3d
                  • 21.10.2006
                  • 371
                  • florian
                  • SMC Berkelflieger/MFC-Coesfeld
                  #23
                  Wenn man vorne ein wenig von Sechskant abschleift, wird dieser zum Schaft hin dicker. Damit hab ich die ein oder andere Madenschraube retten können.
                  Auch beim 250er ;-)
                  Ansonsten hilft warm machen viel. Um entsprechende Hitze an die Schraube zu bekommen reicht ein kleiner Lötkolben nicht immer. Wenn s ned will greif ich zum dicken 75W Weller Lötkolben wo man früher die NiCD Zellen mit "Inline" verlötet hat.
                  greez Florian
                  Voodoo400 AC-3X; Logo 600SE V-Stabi 5.1; Henseleit TDR V-Stabi 5.1 contolled by T-12FG
