T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Mig21
    Mig21
    #196
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    hmm komisch. er wackelt immer noch so. ich hab aber vorhin in idle up geschaltet, dann war das weg. aber ich kann ja nicht im idle up starten und landen.
    wie könnte man das wegbekommen? was sind eure gas-/pitchkurven?
    • Pylonracer
      • 20.06.2008
      • 1261
      • Pressig
      #197
      Wieso kannst du in IDLE UP nicht starten und landen?
      Meine Gaskurve 100-90-100 oder 90-80-90. Pitchkurve 12-0--12
      Bei pitch null stelle ich meien möchtegern Drehzahl ein und dann oberer und unterpunkt 10% mehr, da das ungefähr die Drehzahl sein wird die einbricht.
      Gruß Frank
      • Elias
        • 21.10.2007
        • 367
        • Elias
        #198
        ich habe mal eine Frage, verseht ihr die Chassi Schrauben mit Loctite?
        ELias
        Logo 500
        • Pylonracer
          • 20.06.2008
          • 1261
          • Pressig
          #199
          Nein, nur wenn die Schraube in etwas metallenes reingedreht wird. Kuststoff mache ich ohne Schraubensicherung.
          Gruß Frank
          • Mig21
            Mig21
            #200
            ah, liegt an der drehzahl
            mir ist vorhin im flug das ritzel von der motorwelle abgerutscht!!!!! hatte loctite dran, hat aber trotzdem nicht gehalten!
            ich glaub ich versuch mal ein bisschen wegzuschleifen, und noch mehr loctite drauf damit das sch*** ritzel hält !
            macht es dem motor/regler was aus, wenn man ganz normal hochlaufen lässt, aber nicht abhebt sondern idle up aktivieren und abheben? und bei der landung mit idle up landen und dann auch throttle cut aktivieren? oder tut es dem heli nicht so gut?
            • Pylonracer
              • 20.06.2008
              • 1261
              • Pressig
              #201
              Das Ritzel musst du schon richtig fest anknallen, damit es nicht rutscht.
              Versteh dein Problem nicht ganz mit dem hochlaufen. Du hast doch sanftanlauf drin. Leg doch einfach auf einen Schalter 2 gaskurven. Einmal 0 und eine mit der du fliegst. Akku ranstecken und von 0 auf deine Gaskurve schalten, dann fährt die Kiste schön langsam hoch. Landen und von Gaskurve auf 0 schalten. Ist doch nicht so schwer.
              Ich glaube dir hat mal einer was erzählt, das du das so und so machen sollst oder gar musst und jetzt bist du verwirrt und denkst alles andere ist falsch.
              Gruß Frank
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                #202
                Habt ihr die Paddel auch nur reingeschraubt oder habt ihr zusätzlich ein wenig Klebstoff verwendet ?
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Pylonracer
                  • 20.06.2008
                  • 1261
                  • Pressig
                  #203
                  Ich hab sie nur reingeschraubt, manche nehmen auch loctite etc.
                  Gruß Frank
                  • Mig21
                    Mig21
                    #204
                    hab meine mit loctite rein. nur reingeschraubt konnte man sie sehr leicht verdrehen
                    • *Fredde*
                      *Fredde*
                      #205
                      Also: ein paar Fragen hab ich noch
                      Ich hab die MX16 und alle Servo laufen richtig rum, d.h. bei Pitch und Nick.
                      Aber nur Roll ist verkehrtrum. Wenn ich das jetzt aber über die Servo Drehrichtung Einstelle, ändert sich ja auch alles andere. Also meine Frage: Wie bekomme ich das am einfachsten hin?
                      Und eine Frage zur Limit Funktion am Kreisel. Ich bekomme mein Limit nicht eingestellt Kann mir jemand erklären, wie er es macht?
                      Danke schonmal
                      • DDM
                        DDM
                        • 26.02.2008
                        • 1820
                        • Dominik
                        • Regensburg (Beratzhausen)
                        #206
                        Warum soll sich alles ändern wenn du die Servorichtung von Roll invertierst?
                        Helis/Equipment
                        • Erik Heller
                          Erik Heller
                          #207
                          Danke schonmal
                          Im TS-Mischer Roll auf -60.
                          MfG Erik
                          • bronti
                            • 16.10.2005
                            • 3489
                            • sven
                            #208
                            das ist was nettes zum nachrüsten neuer 450er motor von align!
                            • Mig21
                              Mig21
                              #209
                              http://www.align.com.tw/shop/product...66&language=en
                              hab das teil schon auf helifreak gesehen... naja find ich jetzt nicht besonders! mich würd interessieren ob der nicht so heiß wird wie der jetzige! der ältere motor hat ja ne verkleidung drumrum was ich aber viel praktischer finde (zum verkabeln)
                              @fredde: also bei mir wars so ähnlich (ein roll servo ging falschrum oder so) und wenn ich dieses servo reversed hab, war alles andere falsch. dann hab ich einfach das pitch servo mit dem elevator servo getauscht (weiß jetzt aber nicht mehr genau welches es war^^) und dann gings
                              einfach mal ausprobieren
                              • Pylonracer
                                • 20.06.2008
                                • 1261
                                • Pressig
                                #210
                                Naja, so utopisch heiß wie hier alle tun wird er Motor auch nicht gerade. Anfassen lässt sich meiner nach 3 Akkus immer noch. Und der Regler bleibt doch auch schön Kühl, trotz das ich uhn unter die Rutsche gebaut habe.
                                Denke es ist kein Grund um sich verrückt zu machen.
                                Gruß Frank
