T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • Mig21
    Mig21
    #226
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    man das teil ist geil! war grad wieder fliegen, man merkt den wind fast gar nicht!
    fliege im stellermodus (90-80-70-80-90) reicht vollkommen! fliegt echt geil!
    wieviel expo habt ihr drauf? ich 20% auf nick & roll und 10% aufs heck, und ihr?
    war wohl das beste was ich machen konnte! einen pro zu holen!
    kriege das grinsen nicht mehr weg
    • Lucky82
      Lucky82
      #227
      Ich hab Nick/Roll 0% und auf dem Heck 10%. Bin das so gewohnt
      • *Fredde*
        *Fredde*
        #228
        Mist, wollte eigentlich nicht nochmal etwas fragen, aber brauche doch noch mal eure Hilfe
        Hab Probleme mit´m Regler.
        Wie stelle ich den nochmal ein? Dreht der Motor beim Einstellen?
        Kann mir jemand mal genau erklären wie,was,wann,wo?
        • Lucky82
          Lucky82
          #229
          Zum einstellen kannst du diese Anleitung nutzen, ist nicht für den Regler aber die funktion die selbe.
          Motor dreht nicht beim Einstellen.
          Bevor du den Lipo einsteckst, erst den Pitchhebel auf max an deinem Sender, dann geht der Regler in den Programiermodus.
          Edit:
          Das sind meine Settings falls es dir hilft:
          1. Bremse - aus
          2. Timing - mittel
          3. Akkuschutz - mittel
          4. Model - heli 1
          5. Gas - normal
          Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 16:09.
          • *Fredde*
            *Fredde*
            #230
            Ich komm irgendwie nicht in den ProgrammierModus
            Wenn ich Gasknüppel oben hab und dann anstecke piept er ganz oft hintereinandner. Das ist ja soweit richtig. Aber wenn ich dann den Knüppel in Nullposition bringe piept er 3 mal hintereinander, und dann immer 1 mal dann 2 mal. Heißt also ich bin nicht im Programmiermodus.
            • Lucky82
              Lucky82
              #231
              Versuch es mal wie auf Seite 2 in der Anleitung beschrieben, da sind immer kurze Pausen zwischen dem nächsten Setuppunkt.
              • *Fredde*
                *Fredde*
                #232
                ja die hab ich mir ja angeguckt
                aber wenn man oben einschaltet kommen ja viele Töne hintereinander, solange bis man in Nullstellung geht. Da sollten diese Töne dann ja auch kommen, tun sie bei mir aber nicht.
                • *Fredde*
                  *Fredde*
                  #233
                  Also ich hab jetzt erstmal die Standart einstellungen gelassen
                  Hab jetzt aber das Problem, das die Drezahl hörbar hochfährt. Dann wird sie so um die Knüppelmitte rum aber wieder tiefer. Also hört sich so an.
                  und der Heli schafft es grade so zu schweben. Was ist da falsch?
                  • *Fredde*
                    *Fredde*
                    #234
                    EDIT: Hab gerade im Weg-Menü (meine die Balken die kommen wenn man im Hauptbildschirm Select drückt) der MX16 gesehen, das der Weg unten auf Minus 100% steht. So weit so gut. Aber wenn ich bis Knüppelmaximum gehe, bleibt der weg bei Knüppelmitte bei -13% stehen. Wie kann das sein?
                    • *Fredde*
                      *Fredde*
                      #235
                      Nochmal Edit:
                      Ich hatte irgendwie den Limit schalter dabei. Hab diesen Deaktiviert und habe jetz den Weg: Knüppel unten ---> -100%, Knüppel mitte ---> 0%
                      Und ab Knüppelmitte bleibt es auf 0%. Wieso ist da denn nur der Halbe weg des Knüppels belegt??
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                        #236
                        Hi Fredde,
                        Hast du in deiner Nähe nicht jemanden, der dir direkt vor Ort helfen kann!?
                        Das ist bestimmt hilfreicher für dich.
                        Gruss Frank
                        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                        MC-20 HoTT
                        • Phil00r
                          Phil00r
                          #237
                          Bin mir gerade nicht sicher ob du von der Gas oder der Pitchkurve redest. Bei der Gaskurve kann es ja eigentlich keine negativen Werte geben? Sprich 100% - 95% - 90% (Knüppelmitte) - 95% - 100% <--- 3D-Kurve
                          Hast du die Pitchkurve mit der Pitchlehre konfiguriert?
                          Ansonsten die beiden Kurven einfach neu nach den Angaben der Bedienungsanleitung programmieren.
                          Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 20:43.
                          • T3nt@kel
                            • 11.01.2009
                            • 779
                            • Tim
                            • Wismar
                            #238
                            Fredde, woher kommst du?
                            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
                            • *Fredde*
                              *Fredde*
                              #239
                              NRW
                              Hab nur Flächenflieger hier die ich kenne. Auch wenn die WM mitfliegen können die mir nicht viel über Hubschrauber erklären.
                              Oder eine möglichkeit wäre noch zur Modellflugschule nach Freudenberg.
                              Nein das ist komisch mit dem Gas. Wenn ich die Gaskurve auf -100; 0 ;-100 funktioniert es, also über den gesamten weg. Aber wenn ich in den Positiven Bereich mit der Kurve gehe, funktionierts nich.
                              Hab gerade noch getestet: wenn ich Gas nur im Positiven bereich (Also POSITIV im bereich der Anzeige der MX16) dann bleibt es die ganze zeit auf 0% stehen. Hat niemand eine Erklärung?
                              Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2009, 21:23.
                              • T3nt@kel
                                • 11.01.2009
                                • 779
                                • Tim
                                • Wismar
                                #240
                                bin in löhne unterwegs, ist das deine ecke? kannst ja auch ne pn schicken!
