T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • FrankBolte
    • 10.06.2007
    • 2963
    • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
    #301
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    hier ein Bild aus der 35MHz Zeit.
    RX beim Elektro hinten; Antenne in ein Antennröhrchen und dazwischen ein Spritschlauch:
    P.S.: den 450er bin ich aber nie mit 35MHz geflogen. Vom Prinzip her ist das aber das gleiche.
    JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
    MC-20 HoTT
    • *Fredde*
      *Fredde*
      #302
      Ok, Danke
      • Phil00r
        Phil00r
        #303
        Zitat von 3d Beitrag anzeigen
        wo und wie habt ihr eure Empfänger im 450-pro verbaut ? Hab mein AR7000 seitlich ans Chassis beppen müssen, nicht sehr elegant....
        Bilders währen supa !
        greez Florian
        Hab ich bis jetzt fast ausschliesslich so gesehen. Ist's denn wirklich so schwer beim Pro den Empfänger ins chassis zu bekommen wenn man den esc unterm Akku hat :dknow: Habe ich nur in Ausnahmefällen mal gesehen
        • Mig21
          Mig21
          #304
          JA ist es! mein tipp: einfach an die seite und gut ist! so ersparst du dir ne menge ärger (bei mir wars learning by doing )
          • Phil00r
            Phil00r
            #305
            Habe hier nen Bild von cyberpaul hier ausm Forum gefunden das sieht recht gut aus mit Empfänger im Chassis. Falls du das hier liest cyberpaul! Gib mal ein Feedback ob das läuft bitte
            • Mig21
              Mig21
              #306
              neinneinneinnein hab ihn gecrasht!!!
              zum glück fast nichts kaputt, außer ein paar zähne des vorderen zahnrads auf der TT und der freilauf! sch***e hab aber 2 runde schrauben
              hat jemand nen tipp, die rauszudrehen?
              ich hasse diese sch**ß schrauben! die werden sofort rund, obwohl ich die nur rausdrehen wollte und die waren nicht zu fest drin
              • HolzingerM
                HolzingerM
                #307
                Das Kenn ich!
                Ich hab beim Kontrollieren ob alles past nach dem Auspacken schon 3 Schrauben abgedreht.
                Mit einem Torx Schraubendrehen kannst noch versuchen die Schrauben zu lösen, oder du dremelst dir einen Schlitz, bzw. ein Kreiz in den Schraubenkopf damit du ihn raus bekommst.
                • errorflash
                  errorflash
                  #308
                  kann euch www.wegertseder.com empfehlen
                  Hat alles in V2A da für gute Preise. Ein Paar gescheite Schrauben sind immer gut, kenne das von meine Replika DAX.
                  • Mig21
                    Mig21
                    #309
                    kriegt man torx auch in baumärkten (praktiker, hornbach,...)?
                    • Lucky82
                      Lucky82
                      #310
                      Im normalfall ja, der Toom und der Obi haben das zumindest in meiner nähe.
                      • pit100
                        • 06.05.2007
                        • 491
                        • Goch
                        #311
                        Ich habs genauso verkabelt wie auf dem Bild von Phil.
                        Esc vorn untern Akku. Kabel Regler -> Akku nach oben vor den Roll-Servos raus.
                        Roll-Servokabel in Gewebeschlauch nach vorn unten, am Motor vorbei nach hinten.
                        Nick-Servokabel und Kreisel wie auf dem Bild durchs untere kreisrunde Loch. FERTIG.
                        Bis jetzt keine Probleme und man sieht fast keine Kabel.
                        Wenn ich jetzt noch das blöde auf und ab gewippe vom Heck wegbekommen würde, wär es ein perfekter Heli.
                        Pit
                        • Mig21
                          Mig21
                          #312
                          hier der crash
                          • Mig21
                            Mig21
                            #313
                            mann ich verzweifle langsam an den schrauben
                            habe hier keinen dremel oder ne fräse, geschweigedenn ein torx-blabla
                            • Lucky82
                              Lucky82
                              #314
                              Wenn ich sowas hatte, hab ich den Inbus mit Loctite 636 oder Sekundenkleber extra stark eingeklebt.
                              Ging dann manchmal, versuch aber auf eigenes Risiko.
                              Zu 95% nehm ich selbst aber den Dremel.
                              Um den Inbus wieder zu befreien einfach nur heiss machen.
                              • Phil00r
                                Phil00r
                                #315
                                Jap mit dem Dremel und nem Schlitz Schraubendreher funktioniert das einwandfrei. An "freien" Stellen gehts auch mit einer Puk Handsäge sehr gut. Bild. Da musste allerdings nen bissl aufpassen dass du nichts anderes zersägst
                                So ein Dremel ist schon eine lohnende Investition ^^
