Das stimmt, ich habe meinem Dad auch den Pro aufgebaut mit dem AR7000.
Dachte eigentlich immer 2,4Ghz ist besser zum verkabeln. Nie wieder wenn es nicht sein muss. Insgesamt mit strippen und einschrumpfen der Kabel ca. 8h Arbeit. (lieber einmal sauber wie zweimal schlecht verlegt!!!)
Dann doch lieber eine "stabile" 35Mhz Strippe geschickt am Heli verlegen.
Ich habe weder den Pro von meinem Dad noch meinen noch meinen 250er zerlegt. Stichprobenhaft mal die wichtigsten Schrauben gecheckt und die Drucklager gefettet. Ansonsten wäre ich wohl nie zum fliegen gekommen.
Hier nochmal als Beispiel das man auch 1m Antenne sauber verlegt bekommt ohne Störungen.
Meine Lipos passen übrigens besser unter die Fusuno Haube wie unter die Align. Bei der Align musste ich 4mm unten einschleifen damit die Haube weiter nach hinten kommt. Scheint so als ob die Löcher an der Fusuno anderst gebohrt waren.
Zudem ist die Fusuno fast 10g schwerer und nicht so sauber laminiert wie die Align.
Dafür ist der Lack um einiges besser und bricht nicht so schnell wie bei der Align.
......habe eine Fusuno Haube auch bei Fast Lad gekauft. Und der Platz für die Accus ist wirklich dankbarer! Außerdem sehen die Fusuno Hauben einfach scharf aus
Gruss Frank
JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
MC-20 HoTT
Ok alles klar, der Rex Sport gefällt mir eh am besten und welche Combo würdet ihr empfehlen ? Dachte da an Sport Super Combo... Dann noch 2 Akkus und en Ladegerät und es kann losgehn Kann man die Servos und die Regler nutzen die da dabei sind oder sollte man die austauschen ?? Wäre mein erster richtiger Heli...
Die Kombonenten sind alle Top die dabei sind. Was du aber machen solltest ist, den Regler im Steller Modus betreiben.
Regeln tun die Regler von Align nicht wirklich. Wenn du den "Luxus" nicht brauchst einfach Gasgerade programmieren und gut ist. Ansonsten wirst du das Heck durch Drehzahlschwankungen nicht wirklich ruhig bekommen. <--- meine Erfahrung
Zuletzt geändert von southside81; 24.12.2009, 13:26.
OK, aber das war schon zu viel input Habe bis her null Plan von den Helis.... Wichtig ist für mich mom nur was noch an Zusatzkosten auf mich zu kommen ! Funke und Empfänger habe ich ! Was muss ich denn noch haben außer Akkus und Ladegerät ? Nüscht oder ? Wenn ich mit den T-rex kaufe werde ich mir eh ein Paar LEute suchen müssen die Ahnung von den Sachen haben
Du solltest dir noch eine Taumelscheibenlehre zulegen um das Pitch einzustellen.
Akkus kannst billig beim HobbyKing in Hamburg bestellen. Fliege auch damit und mir reichen die dicke. http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=10322
