T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
  • helifreak500
    helifreak500
    #871
    AW: T-Rex 450 Pro. Ich hab ihn!
    also ich wollte auch mein R617 unten waagerecht einbauen. Da passt er aber nicht rein. zu eng ! jetzt muss ich ihn hängend (an einer Seitenwand) einbauen ...
    ich fands bloß komisch das ich noch nichts davon gelesen hab das der R617 "nicht vernünftig" reinpasst .
    Noch eine Frage, mein Torque Tube ist wieder schwarz. Waren die schwarzen nichtmal die die sich in der Luft zerlegt haben ? muss ich mir sorgen machen ? Ich mein die neuste Version hab ich ja- zu sehen an der neuen Haube.
    Grüße,
    Nils
    • WalsumerA3
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      #872
      der 617 passt nicht ins Chassis vom 450 Pro?.... mh das wäre schlecht
      Align 700XN coming soon
      • FrankBolte
        • 10.06.2007
        • 2963
        • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
        #873
        .....klar ist der 450Pro klein. Ich habe meinen XR-16 auch an der Seite befetigen müssen
        Gruss Frank
        JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
        MC-20 HoTT
        • helifreak500
          helifreak500
          #874
          aber der R617 hat sogar in meinen 250er ohne Probleme gepasst.
          Naja das Chassie ist halt sehr schmal ...
          • Oliver Mauthe
            Oliver Mauthe
            #875
            R617 passt einfach hochkant von unten ins Chassis und dann die Bodenplatte drauf
            mfg Oli
            • Matthias Weber
              Matthias Weber
              #876
              Hab noch mal ´ne Frage.
              Da ich nächste Woche (hoffentlich) meinen 450 Pro bekomme wollte ich mir jetzt noch das passende Werkzeug von Align bestellen.
              Welches Set ist sinnvoller beim 450?
              6-Kant Schraubendreher 4 Stück Align HZ024T günstig von freakware - EnglishSuper hard screwdriver head mady by high alloy steel,wear and distortion resisting!Purifier handle made by aluminum alloy CNC , inside can place components and screws!Using on heli=b4s M2 socket screw and M3 socket screw!1.5mm(Black/26.6g)2.0mm(Blue/28.6g)2.5mm(Purple/29.5g)3.0mm(Red/...
              oder
              Ihr Shop für RC Modellbau, Klemmbausteine, Helikopter, Flächenmodelle, Quadcopter, Multicopter, RC Cars, Align, CaDA, SAB, Shape, LiPolar, RC-Ware und vieles mehr...
              • Ainag
                • 15.02.2007
                • 554
                • Bjoern
                • Wuppertal
                #877
                Nimm das 2te kleinere Set mit den Wechselklingen. Dann brauchst du keinen
                2ten 1,5mm Inbus besorgen zum befegtigen/lösen der Blatthalter.
                Das erste Set ist erst ab 500er Aufwärts Sinnvoll, denn nur 2 Schlüssel dieses
                Sets kannst du auch am 450er verwenden.
                gruss André
                Rex450V2,LTG2100,2221-8,Jazz,HS65HB+S9257
                Rex550V2,Beast(noFBL),600M,Bl100G,DS610+1290MG
                • Matthias Weber
                  Matthias Weber
                  #878
                  Super, das ist alles was ich wissen wollte, danke!
                  • Madness
                    • 17.08.2008
                    • 2775
                    Jo das Pro Chassis ist recht eng.
                    Der 617 passt zwar in den 250er aber nicht in den 450Pro. Da hab ich den R608 bzw. R6008HS verbaut.
                    Der R6106 geht aber auch. Im 250er hab ich den HF und im 450er könnte man den HFC gut verbauen.
                    Ich habe alle genannten Empfänger im Einsatz und das ohne Probleme.
                    Bei 35Mhz hatten wir ja auch nur eine Antenne
                    • WalsumerA3
                      • 11.07.2008
                      • 5582
                      • Sven
                      #880
                      denke werde den R617 dann auch Hochkant reinsetzen...
                      • Erik Heller
                        Erik Heller
                        #881
                        So ich habe meinen Heute nach 40 Flügen das erste Mal gegroundet (mein erster Crash 2009)
                        Bin blöd mit dem Heck im halb gefrohrenen Acker hängengeblieben (jaja zu niedrige Snakes geflogen).
                        Musste ihn erstmal unterm Wasserhahn auspinseln.
                        Schaden jenseits der 100€ Marke (nur Mechanik).
                        Und dabei ist nur alles wirklich richtig nötige miteinberechnet.
                        MfG Erik
                        • southside81
                          • 29.03.2008
                          • 3790
                          Wärst du so nett und würdest mal grob aufzählen was du erneuern musst.
                          Finde es jetzt garnicht so heftig auf den ersten Blick. Wenn die Wellen erneuert sind ist doch das meiste wieder fit oder?
                          • Erik Heller
                            Erik Heller
                            #883
                            Kein Problem:
                            -Hauptrotorwelle
                            -Blattlagerwelle
                            -Zwischenwelle d. Starrantriebs samt Zahnrädern
                            -Heckwelle inkl Kegelräder
                            -Heckblätter
                            -Hauptrotorblätter
                            -sämtliche Kugellager
                            -Heckrohr
                            -Heckanlenkung
                            -Servogetriebe
                            -Hauptzahnrad
                            Was man noch erneuern könnte/sollte:
                            -Zentralstück (repariere ich selbst)
                            -Haube
                            -Paddel
                            -Drucklager (ruckeln ein bisschen, gehen aber unter Zug, tasuche ich aber nicht)
                            -usw
                            MfG Erik
                            • Ainag
                              • 15.02.2007
                              • 554
                              • Bjoern
                              • Wuppertal
                              #884
                              Wie sämtliche Kugellager? Ok, das ein Hauptrotorwellenlager und das ein oder
                              andere Lager in den Blatthaltern mal nach einem Crash aufgibt habe ich auch
                              schon erlebt, aber alle Lager?
                              gruss André
                              • bronti
                                • 16.10.2005
                                • 3488
                                • sven
                                #885
                                das summiert sich bestimmt blätter sind allein schon an die 30€ usw
                                lege mal bei freakware alles in den warenkorb da kommt schon ein sümmchen zusammen!
                                aber um 100€ ist easy wenn nen 90er semmelst kosten die blätter schon an die 100€
