T-Rex 500 ESP, GP750, Roxxy 960-6 Heckpendeln
  • Dingydigger
    Dingydigger
    Da ich trotz der vielen Beiträge zu diesem Thema leider immer noch mit massivem Heckpendeln, bzw. Heckzucken zu kämpfen habe, würde ich Euch sehr gerne zu Rate ziehen.
    Hier erstmal der Aufbau meines Helis und was ich bis jetzt durchprobiert habe:
    T-Rex 500 ESP mit GP750 (Servo DS520) und dem Roxxy BL-Control 960-6 als Regler. Der Empfänger ist ein AR7000, der Sender ein Spektrum DX7. LiPo: Kokam 3200mAh, 18,5V, 14er Ritzel. Die Antriebszahnräder eiern etwas, jedoch handelt es sich dabei nur um einen Höhenschlag. In der Horizontalen ist soweit alles Ordnung.
    Der Gyro läuft mit folgenden Einstellungen:
    1520er Modus
    DS
    normal rotation
    Limit ist optimal eingestellt
    delay auf grün für den T-rex 500.
    Der Regler läuft mit den Werten:
    Battery LiPo
    Cut Off Voltage Auto
    Cut Off Type Soft Out
    Motor Direction Reverse
    Advances Timing 15°
    Acceleration High (Habe andere Werte ausprobiert - keine Verbesserung zu erzielen)
    Start Power Lowest
    Response of Gov fastest (habe andere Einstellungen probiert - fastest war am Besten)
    Govenor ON (Habe auch OFF ausprobiert - Heckzucken ist trotzdem da)
    Motor Pole 6
    Gear Ratio 11,6 : 1
    Die Ansteuerung des Hecks läuft optimal - Kugelpfannen sind leichtgängig, das Ansteuerungsgestänge läuft parallel zum Heckrohr, Heckrotor und Lagerung sind annähernd spielfrei und sauber gefettet. Mechanisch ist für mich kein Mangel erkennbar. Im Gegenteil - der 500er läuft flüsterleise im Verhältnis zu meinem 600er. Der Blattspurlauf stimmt, auch der Rotorkopf läuft spielfrei und sauber. Alle Verschraubungen (Heckrohr, etc.) sind fest und gesichert. Der Gyro sitzt mittlerweile auf 2 Pads, die original mitgeliefert wurden. Die kürzeste Entfernung zum Regler beträgt 8cm - also 3cm mehr, als minimal angegeben.
    Das Heck verhält sich paradoxer Weise unterschiedlich: Mal zuckt es nur leicht hin und her - mal schaukelt sich das Zucken zu einem Pendeln auf.
    Ich habe auf dem Heck mittlerweile 30% Expo, weil dadurch das Pendeln weniger wurde.
    Gyro Sens ist schon auf 15% runter geregelt. Gehe ich mit dem Wert rauf, wirds schlechter.
    Zu allem ßberfluss habe ich auch noch ein Problem, wenn ich meine Gaskurven umstelle: Auf Norm reagiert der Gyro wie eingestellt. Schalte ich auf ST-1 oder ST-2, leuchtet der Gyro plötzlich rot. Er reagiert total reduziert auf Steuerbefehle - der Heli beginnt sich sofort um die eigene Achse zu drehen, wenn man abhebt.
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich dem ganzen Schlamassel begegnen soll?
    Besten Dank,
    Alex
    Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2009, 21:12.
  • Tobi1910
    • 19.03.2007
    • 1160
    • Griesheim/GroÃ?-Gerau
    AW: T-Rex 500 ESP, GP750, Roxxy 960-6 Heckpendeln
    Stimmt der Abstand vom Antriebsritzel Motor auf Hauptritzel ?
    wenn es stimmt.....
    Mach mal am Heck das Fett aus den Blatthalter und den Lagern raus.
    Gruß Tobi
    Zuletzt geändert von Tobi1910; 20.04.2009, 21:21.
    • Dingydigger
      Dingydigger
      wenn es stimmt.....
      Gruß Tobi
      Tja - da kein Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad angegeben ist, habe ich die Zähne weitgehend zusammen geschoben. Sie sitzen jetzt nicht auf Press, haben aber auch keine großartige Luft. Der Heli ist ja nun schon ein paar Akkuladungen geflogen - das Hauptzahnrad zeigt keinerlei Verschleiß. Denke, dass der Zahneingriff in Ordnung ist.
      Hatte vorher das Heck "trocken" laufen. War auch nicht besser.
      Gruß, Alex
      • Erik Heller
        Erik Heller
        ich denke eher es kommt vom Regler.
        Wie weit ist der denn geöffnet?
        ->Edit: NE KANN DOCH NICHT SEIN
        MfG Erik
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          ok, der Regler ist es nicht... Fliege den gleichen Regler (100A) im ESP.
          Kenne das aber, war bei meinem auch so... Eine auf die andere Woche Heckdriften und leichtes zucken.
          Hab das ganze Heck spielfrei und es geht wieder.
          Gruß Tobias
          Zuletzt geändert von Tobi1910; 20.04.2009, 21:37.
          • Dingydigger
            Dingydigger
            Was mich halt echt verwundert ist die Tatsache, dass der Fehler mal mehr und mal weniger gravierend auftritt, obwohl ich NICHTS änder! Heli starten - Heck pendelt. Heli landen, Akku ab, Funke aus, Funke an, Akku an, starten: Heck zuckt nur noch leicht! Da ist doch irgend was oberfaul...
            • Tobi1910
              • 19.03.2007
              • 1160
              Stell mal das Timing vom Motor hoch oder runter.
              ---> Response of Gov fastest (habe andere Einstellungen probiert - fastest war am Besten)
              fast reicht auch, kostet nur Strom
              • Hakko
                Hakko
                Wie siehts den mit der Kopfdämpfung aus? Ordentlich gefette? Und welche Drehzahl fliegst du? Der 500er brauch schon ordentlich?
                Bei meinem hatte ich ähnliche Probleme.
                Ab 2800 U/min und den schwarzem Orginal Dämpfungsgummis stand es still!
                ßbrigens manche nehmen Magarine zum fetten.
                Um die 2600 U/min hatte ich mit den Grauen Gummis ruhe!
                • Tobi1910
                  • 19.03.2007
                  • 1160
                  Hallo Heiko,
                  ich hab die grünen drin, welche Drehzahl soll ich da nehmen 5000 ?
                  Sorry nochmal wegen den Zippys.........
                  Gruß Tobi
                  • Dingydigger
                    Dingydigger
                    Die Kopfdämpfung ist sparsam gefettet. Ich habe die grauen Gummis verbaut und fliege mit 2250U/Min. Reicht das nicht für einen zappelfreien Flug? Habe 70% bei 0° Pitch. Das ist doch schon ordentlich, oder?
                    • Tobi1910
                      • 19.03.2007
                      • 1160
                      70% --> 2250 beim 14 Ritzel?
                      Kann nett sein oder?
                      • Dingydigger
                        Dingydigger
                        Sorry - waren 80% bei 0° Pitch im Normalmodus. Drehzahl gibt der Regler ja über den Programmer aus...
                        Habe folgende Throttle Curve-Werte bei 14 Zähnen eingestellt:
                        Normal: 0/60/80/90/100%
                        Idle1: 80/70/100%
                        Idle2: 100/100/100/100/100%
                        Zuletzt geändert von Gast; 20.04.2009, 22:18.
                        • PeterH
                          • 26.07.2008
                          • 2276
                          • Berlin
                          irgendwie verstehe ich Dein Setup nicht.
                          Hast Du den Roxxy im Steller-Mod?
                          Denn im Gov-Mod musst Du Gasgeraden programmieren.
                          Allerdings hat Der Regler bei 100/100/100/100/100% nichts mehr zu reglen.
                          "Normal: 0/60/80/90/100%, Idle1: 80/70/100%"
                          Diese Einstellungen funktionieren nicht im Gov-Mod!!!
                          Peter
                          • Dingydigger
                            Dingydigger
                            Komisch - der Regler läuft im Gov-Mode. Aber Du hast natürlich recht: Wenn ich ihm eine Gaskurve vorgebe, kann er wohl kaum eine konstante Drehzahl halten. Wie blöd bin ich eigentlich!? Warum läuft der Regler denn trotzdem? Und wie regel ich das mit sanftem Hochlaufen, wenn ich mit festen Drehzahlwerten arbeite? Dachte, im NORM-Modus kann ich mit einer Kurve arbeiten...
                            • ueber30
                              Mr. Protos
                              • 22.09.2006
                              • 2690
                              • uwe
                              • 37247 GroÃ?almerode
                              hallo,
                              mich würd mal interessieren wie du den gp 750 gelagert hast...
                              ich hab einen in meinem nitro rex und hatte anfangs auch sehr heftige probleme mit einem pendelheck...
                              anfangs hab ich es auf niedrige temperaturen geschoben,war es aber nicht.
                              er war viel zu weich gelagert.
                              ein pad drunter mit metallplatte und noch nen pad und ruhe war im heck...
                              gruß uwe
                              Protos 500
                              Protos 700...noch V1
                              DX9
