T-Rex 500 ESP, GP750, Roxxy 960-6 Heckpendeln
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #46
    AW: T-Rex 500 ESP, GP750, Roxxy 960-6 Heckpendeln
    Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
    Hi David,
    es handelt sich hier um ESP`s Also alle mit Alu-Lagerböcken
    O.K. schade,
    war aber nen Versuch wert....echt, bei allen ESP?
    Grüßle
    David
    • Tobi1910
      • 19.03.2007
      • 1160
      • Griesheim/GroÃ?-Gerau
      #47
      Scheinbar, aber ich hatte am Anfang keine Probleme mit dem Heck der ESP ging echt Spitze...
      Denke der geht jetzt auch wieder Top am Wochende
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #48
        Hab ja nur nen GF, deshalb bin ich auf die Idee gekommen, die Lagerböcke seien eine Lösung....
        wie sieht´s mit den Lagern der Hauptrotorwelle selbst aus? Meine hatten keine Kugeln mehr, das waren Würfel....und alles ohne Absturz!
        Grüßle
        David
        • Tobi1910
          • 19.03.2007
          • 1160
          #49
          Wochende wird getestet und dann sehen wir weiter
          • abbs4c
            • 27.05.2008
            • 714
            • Guido
            #50
            Hallo Ihr,
            ich habe auch das Pendeln am Heck meines ESP.
            Jetzt erst so zirka nach 40 Flügen.
            RockampGyro One mit SH-1357
            Merkwürdig war für mich fest zu stellen, daß sich der Grundschub im Normalmodus sich veränderte. Neu eingestellt ist das pendeln besser geworden.
            Die Leichtgängigkeit von den ersten Flügen zu jetzt des Heckanlekhebels hat sich auch negativ verändert und musste wieder hergestellt werden.
            Um wie viel Grad könnt Ihr Euren Heckrotorblatthalter bewegen ohne Hauptrotor? (Spiel des Starrantriebs bis vor zum Hauptzahnrad)
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              #51
              So,
              nachdem ich gestern ne Weile mit Tobi telefoniert habe, werde ich jetzt mal die grauen Dämpfergummis testen. Bisher waren die schwarzen mit Hülse drin. Kopfdrehzahl ca. 2500 und 2600
              Ich glaub zwar noch nicht, dass es eine Besserung bringt aber bevor ich das Teil in die Tonne trete ist mir jedes Mittel recht.
              Gerade hab ich noch mit helipower59 telefoniert. Er tippt auf die Lagerung der Starrantriebswelle und meinte ich soll mal ein 2. Lager einbauen. Das wird dann auch noch ausprobiert.
              Werde berichten wenn es was neues gibt
              Hallo Guido,
              kannst du das mit dem sich verändernden Grundschub mal etwas genauer erklären? Weiß gerade nicht, was du damit meinst
              Den Heckanlenkhebel hatte ich auch schon vermutet. Der war etwas schwergängig. Hab deshalb den aus Alu drin.....brachte natürlich auch nix
              Das Spiel am Heckrotor würde ich als Normal bezeichnen. Das kommt von den vielen Zahnrädern (Zahnflankenspiel summiert sich) die dazwischen liegen. Wieviel Grad ich den jetzt drehen kann, muss ich später mal schauen. Heli steht im Keller
              11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
              • Tobi1910
                • 19.03.2007
                • 1160
                #52
                wir könnten natürlich auch mal die Blattlager hinten, gegen Radiallager tauschen....
                Währe auch mal einen Versuch wert.
                Gruß Tobias
                • TurboMOD
                  • 13.12.2007
                  • 1091
                  • Ronny
                  • 42499 Hückeswagen
                  #53
                  Hatte ich auch schon überlegt, bin dann nur wieder davon abgekommen, weil einige hier meinten, es geht bei den Drehzahlen nicht
                  • Tobi1910
                    • 19.03.2007
                    • 1160
                    #54
                    Warum soll es nicht gehen, ein Versuch ist es Wert...
                    Aber mach Du erst mal die grauen rein, Du hast ja noch ein anderes Problem.
                    • abbs4c
                      • 27.05.2008
                      • 714
                      • Guido
                      #55
                      @Ronny
                      Grundschub ist bei mir, wenn im Schwebeflug auf Normal Mode ohne Trimmung das Heck steht.
                      • TurboMOD
                        • 13.12.2007
                        • 1091
                        • Ronny
                        • 42499 Hückeswagen
                        #56
                        @Tobi
                        hatte so heraus gelesen, dass die Fliehkräfte zu groß sind. Geht wohl nur bei kleineren Modellen mit leichten Blättern.
                        Die Gummis sind ja schon drin. Kann mich im Moment nur nicht richtig aufraffen um los zu fahren und die nächste Enttäuschung zu erleben
                        @Guido
                        Achso, jetzt hab ich`s kappiert
                        Der ändert sich aber auch schon bei anderen Drehzahlen, Abfluggewichten usw. Hat sich da bei dir etwas geändert?
                        • Tobi1910
                          • 19.03.2007
                          • 1160
                          #57
                          Auf gehts heute abend noch mal Berichten......... mach einen Flug..................
                          • TurboMOD
                            • 13.12.2007
                            • 1091
                            • Ronny
                            • 42499 Hückeswagen
                            #58
                            Hier der Bericht:
                            Satz mit X.....
                            • Tobi1910
                              • 19.03.2007
                              • 1160
                              #59
                              Nee oder was macht er?
                              • abbs4c
                                • 27.05.2008
                                • 714
                                • Guido
                                #60
                                @Ronny
                                Ich hatte keine ßnderungen an den Drehzahlen vorgenommen. Meine etwa 2550 reichen mir.
