Heckzappeln T-Rex 500
  • airwolffranky
    airwolffranky
    Hallo Leute
    Habe mir auch einen Trex zugelegt, habe dort aber wahnsinnige Probleme mit dem Heck.
    Komponenten sind G 401 und das Servo ist ein S 9650.
    Empfinglichkeit habe ich zwischen 40 und 86 % dazwischen zappelt er wie verrückt am Heck.
    Habe die Heckrotorblätter etwas mehr gelöst, immmer das gleiche.
    Unter 40% ist er instabiel.
    Die Verbindung vom Servo zum Heck ist der im BAukasten mitgelieferte Stahldraht.
    Könnt Ihr mir helfen, bin um jede Antwort Dankbar
    Frank
  • Spiritus
    • 07.10.2004
    • 363
    • Bjoern
    AW: Heckzappeln trex 500
    Hallo Frank,
    das 9650 wird oft für die Taumelscheibe verwendet.
    Als Heck-Servo gibt es da geeignetere (schnellere) z.B.: 9257, 9254, und auch preisgünstige von Savox / Align.
    Ich selber habe das 9254 drauf (hatte ich damals noch) und auch die orginale Stahldrahtanlenkung. Keine Probleme.
    • janatennis
      janatennis
      AW: Heckzappeln T-Rex 500
      Hallo Frank,
      habe ebenfalls das GY 401 mit 9257.
      Das funktioniert super.
      Manfred
      • airwolffranky
        airwolffranky
        Servo Habe ich getauscht ein 9257 eingebaut
        Ergebnis: Kann Empfindlichkeit bis 47 % hochnehmen dann fängt er wieder voll an zu zappeln, kann es am Regler liegen, habe den Originalen von Algin eingebaut und auf Heli 2 Governer Mode programmiert?
        • theresa
          • 24.04.2002
          • 441
          • Dieter
          • 37170 Uslar
          Kann das am Originalen Regler der bei dem Baukasten mit dabei ist
          liegen? Hab schon öfters negatives von dem Gehört und speziell mit dem
          401 !
          Gruß Dieter
          Raptor 50 SE mit Redline T-Rex 450 SE Atom 6 HV mit 12 S
          • Whoppera
            Whoppera
            Hallo Frank,
            wenn der Rex unter 47% ruhig ist, dann ist doch alles in Ordnung.
            Mein 450er ist bei 30% ruhig. Mein Magic Uralt ist erst bei bei 75% ruhig.
            Die Empfindlichkeit muss nicht zwingend bis ca. 70-80% einstellbar sein.
            Verbaut ist überall der 401.
            Helmut
            • airwolffranky
              airwolffranky
              Hallo Helmut
              Das Heck ist dann noch sehr unstabiel bei 47 % habe Angst das es dann unkontrolliert wegbricht.
              Danke erst mal an alle die was zu meinem Beitrag geschrieben haben
              • Schneipe
                Schneipe
                Der Originalregler kann kein richtiges Governermode. Also umprogrammieren auf Gaskurve, dann ist auch dein Heck ruhig.
                • Dingydigger
                  Dingydigger
                  Genau. Betreibe den Regler im Stellermodus. Sonst wirst Du wahrscheinlich nicht glücklich werden. Oder versuche den Roxxy-Regler. Ist mit Abstand der günstigte Gov-Regler, der zuverlässig seinen Dienst erledigt. Habe ihn bei meinem 500er auch gegen den Align-Regler getauscht.
                  • airwolffranky
                    airwolffranky
                    Frage
                    Kann ich auch für den 500 den YGE 80 Regler benutzen
                    • Schneipe
                      Schneipe
                      Du kannst sogar den YGE100 nehmen....
                      • helifreak500
                        helifreak500
                        ja kannst du, aber programmier den originalen einfach auf Stellermodus ein und gib dann statt einer gasgeraden ( z.B. 80-80-80-80-80 ) eine Gaskurve (z.b 100-90-80-90-100) ein ...
                        du wirst sehen das Heck steht dann viel besser...
                        Grüße,
                        Nils
                        • airwolffranky
                          airwolffranky
                          Hab auf 1 Programmiert ging etwas besser habe gaskurve auf 90 70 90 progrmmiert, am besten schmeisse den Regler raus habe auch noch einen YGE 100 liegen, den kann man ja auch benutzen.
                          Erst mal vielen Dank an alle die Biträge geschrieben haben, im Moment regnet es, werde Morgen weitermachen.
                          Wenn Anregungen noch vorhanden sind bitte schreiben
                          Frank
                          • Olli72
                            • 27.12.2007
                            • 483
                            • Oliver
                            Wenn Du ein YGE100 dort liegen hast, würde ich überhaupt nicht lange überlegen und den originalen weg tun! Geht bei meinen ESP i.V.m Logitec 6100 sehr gut - Einstellwerte für den YGE beim 500er habe ich hier im Forum bereits gepostet!
                            • airwolffranky
                              airwolffranky
                              so hab den YGE 100 eingebaut
                              Neuja die empfinglichkeit steht bei 38% damit das heck nicht Zappelt, darüber hinnaus Zappelt es wieder.
                              Servo getauscht
                              Regler getauscht
                              Keine grosse Verbesserung
                              Habt Ihr noch ein paar gute Tips.
                              Frank
