Heckzappeln T-Rex 500
  • airwolffranky
    airwolffranky
    AW: Heckzappeln T-Rex 500
    Keiner mehr irgendwelche Vorschläge
    • McClean
      • 17.12.2007
      • 1004
      • Steffen
      • Karlsruhe
      die TREX500 sind teilweise sehr empfindlich was Heck angeht.
      - Vibrationen sind tödlich für den Gyro. Achte drauf dass der 401 ganz an der hinteren Kante der Gyroplatform verbaut ist. Du kannst mit den Klebepads experimentieren (evtl. 2 drunter)
      - Kopfdämpfung am TREX500 - wenn du keine extremen Drehzahlen hast, rate ich Dir die grauen Gummis zu nutzen. Kontrollier mal im Flug ob Du ein leichtes Heckwippen auf/ab hast. Dann hast Du ein Kopfdämpfungsproblem.
      - die Heckhülse muss ganz leichtgängig sein. Alles feinsäuberlich zusammenbauen, auch die Lager am Heck kontrollieren.
      - Rotorblätter Haupt/Heck stärker/schwächer anziehen
      Manchmal sind es nur Kleinigkeiten - das kann einen fast in den Wahnsinn treiben...
      Ich wünsch Dir viel Erfolg!
      Gruss Steffen
      Shape S8, Goblin Speed, Janis 700, Vanquish, LOGO 500, Goblin 380
      • Olli72
        • 27.12.2007
        • 483
        • Oliver
        Hallo Frank,
        in einem anderen Beitrag hier im Forum zum YGE wurde gerade nochmal deutlich gemacht, dass kein automatisches Timing beim original Align Motor vergeben werden soll, sondern ein festes Timing mit 12 Grad und 8kHz. Falls Du solch ein Motor verwendest, könntest Du hier nocheinmal einen Test mit Deinem YGE starten. Ich bin auch wie in der Anleitung beschrieben von einem Auto.-Timing bisher ausgegangen, dass soll aber wohl erst i.d.R. ab 10Poligen Motoren sinnvoll sein (Align = 6Poliger), darunter festes Timing.
        Vieleicht hilft es Dir, lese Dir den Beitrag von heute mal in Ruhe durch!
        • Peter020565
          Peter020565
          Hallo Frank,
          folgende Dinge haben bei mir geholfen meinen GY401 auf 65% zu stellen ohne daß das Heck wackelt.
          Es steht wie angenagelt.
          - original Regler auf Stellermode mit langsamer Gasannahme programmiert
          - Drucklager der Heckrotorblätter gegen Kugellager getauscht.
          - folgenden Tipp umgesetzt : http://www.rc-heli.de/board/showthre...pendelt&page=3
          Beitrag 21
          - graue Kopfdämpfung
          am meisten gebracht hat das Umdrehen der Anlenkung.
          Ach ja, mein Setup: original Motor u. Regler, GY401 mit 9257, 6S , Kopfdrehzahl ca. 2300 U/min
          Peter
          • Peter020565
            Peter020565
            Sorry, der link funktionierte nicht.
            Hier der Richtige:
            ( http://www.rc-heli.de/board/showthre...pendeln&page=3 )
            Beitrag 21
            Gruß Peter
