Habe 2 verschiedene TS für den Rex gefunden....Beide sehr gute Quali, und ein auswechselbares verschraubtes Lager, kosten so um die 40€......habe mal beide bestellt und werde dann testen und hier vorstellen....
Sonst hätte ich die teuerste Variante gewählt...TS vom Logo 400/500 mit einer Hülse von 10 auf 8mm in der Kugel.....kostet aber stolze 85€ das Teil
Könnte ich schon, aber wenn sie nichts sind (was ich nicht glaube), habe nur ich Geld ausgegeben.
Aber hier mal 2 Bilder der TS...Im Prinzip sehen sich ja alle irgendwie ähnlich, oder?
Wie gesagt, die eine wird angefertigt nach Maß von der Align TS, die andere ist im Moment nicht vorrätig. Wenn es sie wieder gibt, werde ich es natürlich hier posten, wo es die gibt.
So, habe heute Nachricht von einem der beiden Anbieter bekommen....War wohl eine Eintagsfliege....die nächsten TS bekommt er in ca. 6 Monaten wieder....
Also alle Hoffnung auf den anderen, der sie selbst herstellt....
mein neuer Rex500ESP hatte nach ca. 20 Flügen bereits so viel Spiel in der Taumelscheibe, dass es nicht mehr feierlich war. Beim Händler nachgefragt bekam ich die gleiche Antowrt wie oben bereits erwähnt.
Das Problem bei meiner waren nicht die Passungen der Lagerbefestigung, sondern das Lager selbst.
Nachdem ich eine neue bekam musste ich mit Schreck feststellen, dass diese bereits im Neuzustand halb so viel Spiel hatte wir meine 20 Flüge alte.
Das Spiel wurde bei den folgenden Flügen noch größer. Das Problem hat sich bei mir dann aber von ganz alleine gelöst ... Da ich das wobbeln beim Rex nicht in den Griff bekam wurde die Tüte des geerdeten Rex500 in die Ecke gestellt und ein PTOTOS gekauft. Der fliegt meiner Meinung nach sehr viel besser und macht nicht mal halb so viel Lärm. Aber das ist ein anderes Thema.
Warum ich den Protos erwähne?
Auch beim Protos hat die TS nun nach ca. 40 Flügen ebenfalls Spiel bekommen! Also ein sehr großer Unterschied bzgl. TS-Spiel gibt es da wohl nicht zwischen diesen beiden Modellen. Sind halt beides preiswerte Produkte, die sehr viel bieten für's Geld!
Ich mach mir nun erst wieder Gedanken über das TS-Spiel, wenn ich es beim Fliegen als störend empfinde.
Mit Paddel wirst du es sicher nicht so schnell meken, aber wenn du mal zb V-Stabi willst, kann dies mit einer TS mit viel, schon ärgerlich werden.
Zudem ich den Kopf gerne Spielfrei hätte...Egal welcher Hersteller.....Ich für meinen Teil werde keine TS mehr von Align kaufen. Meine letzte neue hab ich gleich zurückgeschickt, da war das Spiel zwischen den Scheiben schon fast 1mm groß...was sich bis zu dem Blättern summiert.
Mit Paddel wirst du es sicher nicht so schnell meken...
Ich habe Paddel drauf und wen ich an ihnen drehe klappen die Taumelscheibenhälften auf und nieder. Das kann nicht ohne ßnderung am Flugverhalten ein her gehen!
Preiswert hin oder her. Bei einem voll getuntem Heli wie den ESP darf das nicht sein. Nach zwei Align sage ich momentan, das es kein dritten geben wird.
Guido, da hast du recht........nach meinem 450er und jetzt dem 500er, bin ich mir sicher das der nächste Heli kein Align mehr werden wird. Kann ja nicht sein, das man einen ESP kauft, und dann noch Hand anlegen muss um den Kopf annähernd Spielfrei zu bekommen......
Was mir auffiel...die original TS hat eine Seriennummer drauf. Die ist heute noch Spielfrei. Die neuen, die von Anfang an Spiel haben, haben keine Seriennummer mehr drauf.
Ein Schriftzug habe ich drauf, aber keine Seriennummer.
Die Paddel von Align habe ich einmal beim 600er und einmal beim ESP reklamieren müssen. Jetzt habe ich Stubz drauf und meine Ruhe.
Kaum ein paar Flüge mit dem neuen unterwechs, waren Lager hin. Jetzt habe ich SKF drin ... usw.
Also ist es ja nicht nur eine Sache. Die Summe machts!
hat mal einer die Taumelscheibe vom CopterX 500 getestet? Vielleicht ist die ja haltbarer. Ausserdem bietet microheli.com ebenfalls eine Taumelscheibe an.
eigentlich hat ja der www.e-heli-shop.de alle Teile was MicroHeli angeht. Aber sie haben die Taumelscheibe nicht.....oder einfach mal per e-mail anfragen
