T-Rex 600 ESP: Motorleistung im Looping
  • cladiju
    cladiju
    AW: T-Rex 600 ESP: Motorleistung im Looping
    Für was brauchst du eogentlich 12° Pitch?
    Ich fliege meinen mit 11° und werde ich noch auf 10! runternehmen.
    Dann würde dein Motor auch nicht so einbrechen.
    Mit 10 ° kannst du alles fliegen.
    • mac106
      • 24.10.2008
      • 258
      • Marcus
      • NRW, Köln, Pulheim
      12° Pitch brauche ich natürlich nicht, bin ja grad erst bei Rundflug mit Loopings angelangt.
      Da +-12° ein weit verbreiteter Wert ist, habe ich ihn mal übernommen.
      Werde den Wert mal verringern. Mit besserem Pitchmanagement klappts jetzt auch mit den Loops.
      Gruß Marcus
      • KO
        KO
        • 20.03.2007
        • 1029
        Hallo Marcus,
        Also das klingt, als ob der Regler mit Softanlauf neu gestartet hat. Vielleicht kann man das umprogrammieren!
        Ich kann`s mir jetzt nicht verkneifen, aber hättest du den originalen Align Regler genommen, hättest du diese Probleme nicht. Aber der wird ja im Allgemeinen von den "Spezialisten" in Foren als unbrauchbar bezeichnet? Nicht jede weit verbreitete Meinung ist auch immer richtig, so auch bei den 12° Pitch.
        Und zum Pitch, 12°ist meiner Meinung nach wirklich unnötig. Ich fliege mit 2000U/min und 10° Pitch, damit geht fast alles, nur für "Horizontalfiguren", zB TicTocs, Rainbow, etc verwende ich 11° Pitch, das geht aber dann schon heftig! Profis können mit mehr Pitch vielleicht noch etwas anstellen, wir (ich) als Durchschnitts-3D-Pilot eher nicht!
        Grüße Klaus
        • mac106
          • 24.10.2008
          • 258
          • Marcus
          Hallo Klaus,
          zu dem Orginalregler kann ich nur sagen das er mir nach dem 3 Flug beim Hochlaufen durchgebrannt ist.http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=87843
          Da war ich schon sehr enttäuscht.
          Zum GOV Mode kann ich nichts sagen da ich den orginalregler mit Gaskurve geflogen habe.
          Gruß Marcus
          • KO
            KO
            • 20.03.2007
            • 1029
            Zitat von mac106 Beitrag anzeigen
            Hallo Klaus,
            Gruß Marcus
            Hi Marcus,
            das ist natürlich schlimm, so etwas sollte nicht vorkommen!
            Was ist aus dem Einschicken geworden, wurde dir der Regler ausgetauscht?
            Wenn nicht, verstehe ich deinen ßrger, meine drei Regler funktionieren super (ein75A seit 395 Flügen, ein 100A seit 100Flügen und ein75A für 132 Flüge, wurde dann gegen den 100er getauscht, da er mit dem Orbit 25-08HE nicht richtig konnte.
            Grüße Klaus
            • mac106
              • 24.10.2008
              • 258
              • Marcus
              der regler ist nicht getauscht worden weil ich den Regler dummerweise weggeschmissen habe.
              Ich will auch die Alignregler nicht schlecht machen, war für mich nur ein echt blöder start.
